B7#BWE#TFSI#Quattro#Tiptronic#Sedan#PakietS4#Recaro#AP#345/324mm#VEEMANN4x9.5j
Wszystko jest. W piątek składamy. ; )
Furka odebrana. Setup 2k16 w połowie drogi.
Koła 4x9,5j et37 przód i et40 tył. Gumy Uniroyal Rainsport3 235/35.
Kilka fotek na szybko.
Trzeba trochę pojeździć żeby się wszystko ładnie poukładało. Póki co jest wysoko bo na dniach koła pójdą out i zakładamy z powrotem zimę na parę dni, kiedy to felgi przejdą kąpiel i smarowanie powłoką.
Jak tylko powłoka na felgach się zwiąże to koła wracają na swoje miejsce i ustawi się gwinta na odpowiednią wysokość.
Ma może ktoś z okolicy rolkę do nadkoli do pożyczenia?
Edytowane przez afroo.
świetnie wygląda :kox: po co ci rolka ? obciera?
Dobrze wygląda .
Edytowane przez marcinch001
Guma 235 swoje robi i czasem przytrze przy skręconych kołach. Chcę lekko przejechać i blachę od środka zagiąć żeby był większy bufor bezpieczeństwa przy skręcie. ; )
235 jest ok i tak jest naciąg , pójdzie w dół to i wejdzie do środka koło , mnie tak naprowadzaja cały czas :decayed:
:good: Co do rolki to ktoś w B7 Crew coś się kiedyś oferował :wink4:
ale nie przy skręcie :whistling:
Dobrze siadło :thumbup1:
Ładnie wszyło :good::)
felgi kozak ;)
Świetnie wygląda na tym setupie :kox:
Kolejne dobre b7 :naughty:
Dziś wreszcie po długim czasie ogarnięte składanie lusterek z kluczyka. Męczyłem się z tym chyba z rok czasu. Lustro pasażera poszło za pierwszym razem, a strona kierowcy nie chciała ruszyć. Po wpięciu się w instalację odcinało całkowicie zasilanie w boczku i nie było pomysłów jak to ugryźć. Aż w końcu wpadł mi do głowy pomysł podmiany modułu drzwi. Wcześniej przy rezaniu składanych lusterek wsadziłem moduł 8E1959801 bez literki i obsługiwał składanie z pokrętła. Przy modułach od kkam sytuacja, o której już wspominałem. Szybki przegląd alledrogo i kurier przywiózł moduł drzwi 8E1959801G. Po ostatnich przebojach niechętnie podchodziłem znów do tego samego tematu ale po montażu banan nie schodzi. Oczywiście nie muszę zapewniać jak bardzo przydatne stało się opuszczanie prawego lusterka przy aktualnym letnim obuwiu. ;)
Dodatkowo na szybko zamontowany emblemat quattro w grill. Mam mieszane uczucia bo wcale go widać. :eusathink:
PS. Umyję furę na majówkę, obiecuję. :cicho:
Piękne koła :kox:
Z przodu dokładałeś dystans by nie tarło o zacisk ?
Też coś nie mogę dojść do ładu z tymi modułami, a mam nowsze silniczki G.
Piękne koła :kox:
Dzięki. :hi:
Tak, jest flansza 3mm bo ramiona opierały się minimalnie o jarzmo.
A co Ci się dzieje? Wiem, że paru chłopaków miało problem z odpaleniem składania po kluczyku bo niektóre B7 miały inne sygnały can.
Faktycznie tego quattro tak jakby nie było...
Ten sam emblemat co u tomekhxc, a u Niego wygląda dobrze.
Nie wiem skąd taka różnica.
Trzeba grill na czorno wyszprejować chyba.
Najpierw składało mi się tylko jedno, w drugim okazał się moduł z "zimnym lutem".
Po naprawie nie działa mi nic, oprócz składania jak fabryka z pokrętła. Przy regulacji i składaniu ręcznym lewe lusterko ma chwilowe zacięcie poniżej sekundy. Nawaliło błędów i przestał działać tempomat (czasami zadziałał). Szkoda, ze na forum nikt nie opisał tych problemów, pewnie by co nie co pomogło.
Teraz je zdemontowałem i został mi tylko jeden błąd :
Moduły działają, bo zakładałem do B6 z silniczkami bez literki na końcu. A drugi komplet u mnie też nic nie ruszył. Jeszcze raz wszystko sprawdzę w lutowaniu i przewody z drzwi do słupka, Tylko jakby kabel któryś poszedł to powinienem mieć chyba choinkę, a wszystko działa.
fajnie modzisz bede sie przygladal
co do emblematu to pomalowalem sam emblemat na bialo proszkowo do tego mam prysmieta ramke i znaczek audi w czarnej gumie i teraz wyglada bardzo fajnie ,przynajmniej dla mnie
szerokosci i pociechy z autka
o widzisz, faktycznie u ciebie wcale go nie widac...... :kwasny:
Ładnie wygląda ten furacz :) że ja go nigdy nie widziałem :kox:
