marcin120383 9 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Panowie jakieś foto po zakończonej pracy może ja się skusze Kilka postów wyżej masz fote w moim poście , postaram sie wrzucić jeszcze kilka fotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Coś tam udało sie cyknąć Coś tam udało sie cyknąć Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez Mario82A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Coś tam udało sie cyknąć Coś tam udało sie cyknąć Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Coś tam udało sie cyknąć Coś tam udało sie cyknąć Dzięki Został mi jeszcze wymienić łącznik gumowy pomiędzy kolektorem a rurą dolotową bo stary jest troche za krótki i całość jest trochę na styk . Przez to rura dolotowa nie jest idealnie w osi z kolektorem , po założeniu dłuższej złączki powinno byc idealnie i nie trzeba było przesuwać mocowania rury z lewej strony silnika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-sebo- 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Co daje zaslepienie tego egr? Jest gdzieś to opisane? Opłaca sie i jak to zrobic w AEB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Co daje zaslepienie tego egr? Jest gdzieś to opisane? Opłaca sie i jak to zrobic w AEB Tyle daje że gorące spaliny nie wracają z powrotem do silnika i nie zasyfiają kolektora . Wiadomo że ciepłe powietrze w układzie dolotowym nie jest wskazane , im zimniejsze tym lepiej . Silnik jest bardziej żwawy po zaślepieniu EGR , jedyny minus takiego zabiegu to że zimą silnik wolniej sie nagrzewa , ale w benzynie to raczej nie problem , gorzej w dizlu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Panowie potrzebuje rysunek techniczny lub zdjecie z wymiarem zaslepki kolektora wydechowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 (edytowane) Edytowane 4 Października 2014 przez SnOOpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 dzieki moze ktos chetny na flansze i takie zaslepki, bo bede dla siebie wypalal ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 dzieki moze ktos chetny na flansze i takie zaslepki, bo bede dla siebie wypalal ? Jaki koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 z wysylka mysle ze w 80zl spokojnie sie zmiesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 chłopaki kupicie sobie fabryczną tą zaślepke, jest tańsza niz te najtańsze robione na alegro u gajosa ASO kosztuje raptem 15,50zł, wiec w byle motoryzacyjnym nie będzie drozsza niz 18zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pulpit 0 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 tylko ciekawe jak ze stanem, czy będą to mieli też musze ogarnać, bo u mnie standard flanasza i kolektor awx leżą już jakiś czas i zebrać się nie mogę jest 1,5 i 4 mm grubości przynajmniej te wg allegro, która tam idzie? 4mm? jeszcze inaczej, wyżej jest rysunek 2mm grubości ile tam powinno być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 u gajosa pokazuje 56szt na dzień dzisiejszy fabryczna ma chyba 2mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Ta ze zdjęcia oryginał ma 4mm. Mam taką u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Kiedyś kupiłem te 2 zaślepki z allegro i tak sobie wisiały ze 2 lata , dopiero niedawno udało sie znaleść czas żeby to ogarnąć , ja zalłożyłem tą grubszą . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pandamix 1 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 a nie lepiej na szybko obciąć rurkę od Egr a otwór zaspawać?ja dałem tą blachę od rurki a dziurę zaślepiłem blaszką i spełnia swoje zadanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinolzgr 0 Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Czy jest ktoś , kto wywali mi zawór egr i go zaślepi w warszawie niedrogo ? A4 B6 1.9tdi 130km . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 panowie specowie, czy ten kolektor od sharana podejdzie do afna? i co jeszcze potrzebuje oprocz flanszy co do niego przykręce? http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/kolektor-sharan/4370486/4#zdj6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 podejdzie, kazdy z ahu, avf czy awx do pelni szczescia wypadaloby nowa uszczelke kupic i oczywiscie zaslepke na wydechowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
