Trzesio Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 słaby dostęp to jest w 1Z tam masz turbo na dole, więc nie ma takiego problemu, wywalasz filtr powietrza i jazda z dobrymi kluczami, jeśli nie idzie imbusem to torx 45 się ładnie zacina i nie ma opcji aby się przekręcił, warto przywalić młotkiem w każdą śrubę, łatwiej będzie zerwać
fanthomas18 Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 w przypadku AHU i 1Z nie jest tak samo?
Trzesio Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 wątpię aby tylko pod a4 zmieniali układ, widziałem w golfie i a3 taki silnik i tam turbo było niżej, coś jak w AFN
fanthomas18 Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 Tylko że w golfie i a3 taki silnik jest montowany poprzecznie a w a4 wzdłużnie, z tego co ja się orientuję to wyjęcie kolektora w 1Z i AHU jest tak samo przesrane
Vengazo Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 siemka,dzisiaj zaślepiałem ten egr, ogólnie syfu wiele nie było środek do czyszczenia kominkow + wd40+ benzyna oczyszczona poradziła sobie, ogólnie problem napotkałem problem przy ostatnim etapie skręcania tej metalowej rurki gdzie zaślepki wchodzą nie szło skręcić dwóch górnych śrub, także zaślepiłem samymi nakładkami a rurę wywaliłem dobrze zrobiłem czy puszcza same uszczelki ?
Trzesio Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 założyłeś zaślepki więc rurka już nie potrzebna, chyba że ma cieszyć oko
Vengazo Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 założyłeś zaślepki więc rurka już nie potrzebna, chyba że ma cieszyć oko A okej bo dostalem info,że syczenie ponoć jest jak rury nie ma . To prawda ?
Vengazo Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Panowie pytanko jak nie zaslepilem wezyka ktory wchodzi na gorze to dalej olej bedzie kapal i egr bedzie chodzil ?
wesz82 Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Olej kapie z dołu lub góry,jak zaslepiłeś oba i zostawiłeś egr to przez jakiś czas moze kapać ale po kij wozić kawałek zbednej rury w aucie. Zdejmij rurkę egr,skróć weżyk i zaslep go przy n18 i wszystko.
Vengazo Opublikowano 24 Lutego 2016 Opublikowano 24 Lutego 2016 Olej kapie z dołu lub góry,jak zaslepiłeś oba i zostawiłeś egr to przez jakiś czas moze kapać ale po kij wozić kawałek zbednej rury w aucie. Zdejmij rurkę egr,skróć weżyk i zaslep go przy n18 i wszystko. dziękuje kolego za odpowiedz tak zrobie ! Koledzy wrzucam fotke powiedzcie mi czy jeszcze coś tam odłączyć przy tym egr bo dalej widzę cięknie z góry i chyba z dołu :/. LINK DO ZDJĘCI : http://zapodaj.net/1902e9d861fc7.jpg.html
luki12xd Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 nie trzeba żadnych zaślepek wystarczy wężyk podcisnienia zaślepić
Matejus_93 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam. Mam założone kolektor od AWX oraz do tego flansze zamiast EGR. Nie mogę znaleźć jaką uszczelkę dać pomiędzy kolektor a flansze. Jeżeli ktoś z was ma taki zestawik u siebie, to byłbym wdzięczny za info jaką uszczelkę tam dać
arekdkw Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Oryginalnie w to miejsce jest zamontowany o-ring, w wielu dorabianych flanszach również. Jeśli we flanszy, która kupiłes nie ma na niego rowka to chyba będziesz musiał dorobić uszczelkę z jakiegoś materiału na uszczelki.
mariuszbyd Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) pytanie czy po zaślepieniu egr'u zaślepia się wężyk który do niego idzie? i czy dwa otwory na egr też są do zaspawania/zaślepienia? mam zaślepiony egr od dłuższego czasu - polecam - ale różne opinie w necie co z wężykiem Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez mariuszbyd
Trzesio Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 zaślepia się wężyk które otwory masz na myśli ??? Witam. Mam założone kolektor od AWX oraz do tego flansze zamiast EGR. Nie mogę znaleźć jaką uszczelkę dać pomiędzy kolektor a flansze. Jeżeli ktoś z was ma taki zestawik u siebie, to byłbym wdzięczny za info jaką uszczelkę tam dać jeśli nie było oringu to arkusz do uszczelek i wycinasz
mariuszbyd Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Tą która widać pod grzybem, z drugiej strony to samo
Animal Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Ja mam zaślepione i spokój na wieki wieków z wyciekającym olejem
izhmash Opublikowano 28 Maja 2016 Opublikowano 28 Maja 2016 Dzięki poradom Misiek95 odłączyłem wężyk podciśnienia od erg. Jest zaslepione z dwóch stron. Zanitowany erg. Zaslepiona odma od dolotu. Wąż gumowy od pokrywy klawiatury wiadomo gdzie się kończy, koło nadkola. Erg wyczyszczony. Po przejechaniu 1tys km erg nie cieknie. Oby jak najdłużej. Mój piec ajm pd 115. Pozdrawiam
