turzol 28 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 20 godzin temu, fenri95 napisał: Koledzy czy zakładając 8E0 820 043 AA trzeba coś kodować żeby to działało jak trzeba czy wystarczy wpiąć i zrobić nastawy klapek ? Można zaadtoptować jeszcze do pojazdu, w przeciwnym razie będzie walił błędem o niepoprawnym VIN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 W dniu 28.02.2019 o 12:50, turzol napisał: Można zaadtoptować jeszcze do pojazdu, w przeciwnym razie będzie walił błędem o niepoprawnym VIN. Tylko ja mam klimtronik 8E0820043AA 19.04.03 na stronie głownej w wypisie jest od 2004 da rade z tym coś zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 (edytowane) 9 godzin temu, fenri95 napisał: Tylko ja mam klimtronik 8E0820043AA 19.04.03 na stronie głownej w wypisie jest od 2004 da rade z tym coś zrobić ? tu poczytaj https://a4-klub.pl/topic/3356-kodowania-i-jak-zmienić-numer-vin-w-klimatroniku-08/ Edytowane 6 Marca 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Trybi aż miło :) Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Po czym poznać panel z anglika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Nie ma znaczenia anglik czy europa, każdy ma początek 8E0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Niby tak, ale Anglik posiada jeden silniczek recyrkulacji a Europa dwa. W tym celu mostkuja drugi silnik i zostawiają panel z Anglika albo wymiana na Europę i działają dwa bez przeróbki wiązki nagrzewnicy. Takie rzeczy można wyczytać w kwestii przekładki b6. I teraz nie chce trafić ewentualnie na panel z Anglika i zostać z niedziałająca recyrkulacja i ja przerabiać. Ktoś ma wiedzę na ten temat i potwierdzi lub zaprzeczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hitula 0 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 (edytowane) Witam, posiadam a4 b6 2004 rok i klimatronik od 18st z grzanymi fotelami. Jezeli podmienie na ten to bedzie od 16 i wszystko bedzie dzialac bez zbednych przekaznikow itp, chce sie upewnic. Dziekuje i pozdrawiam. Edytowane 21 Października 2020 przez hitula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 1 godzinę temu, hitula napisał: Jezeli podmienie na ten to bedzie od 16 i wszystko bedzie dzialac bez zbednych przekaznikow itp Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Kupiłem klimatronik 8E0 820 043 AP - bo podane w pierwszym poście, że jest to wersja 2 din na wypasie. Ależ się zdziwiłem jak otworzyłem dzisiaj paczkę. Faktycznie numer jest 8E0 820 043 AP ale posiada chromowana listwę pod spodem czyli wychodzi na to, że to 1 din. Ciekawe czy ktoś zmieniał front w nim czy jaka cholera ... Ale przeglądnąłem aukcje na allegro i kolejny o tym numerze też jest z tą listwą. Hmm o co kaman ? Edytowane 29 Grudnia 2020 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 56 minut temu, r7adek napisał: Kupiłem klimatronik 8E0 820 043 AP - bo podane w pierwszym poście, że jest to wersja 2 din na wypasie. Ależ się zdziwiłem jak otworzyłem dzisiaj paczkę. Faktycznie numer jest 8E0 820 043 AP ale posiada chromowana listwę pod spodem czyli wychodzi na to, że to 1 din. Ciekawe czy ktoś zmieniał front w nim czy jaka cholera ... Ale przeglądnąłem aukcje na allegro i kolejny o tym numerze też jest z tą listwą. Hmm o co kaman ? Bo rozpiska jest błędna,ja miałem ori AB i według tabelki od 16°C,a w rzeczywistości był od 18°C 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 Kurcze, to fajnie by było żeby ktoś to zaktualizował, bo nie będzie się wertował tyle stron. Mam nadzieję, że chociaż faktycznie jest od 16 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 11 godzin temu, r7adek napisał: Kurcze, to fajnie by było żeby ktoś to zaktualizował, bo nie będzie się wertował tyle stron. Mam nadzieję, że chociaż faktycznie jest od 16 stopni. AP pochodzi z b7 więc na 100% od 16 °C będzie regulacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szydlos007 0 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Będę chciał zamontować do swojej A4 B6 gdzie mam zwykle radio 1 DIN Concert radio 2 dinowe RNS-E . Mam okazje kupić panel klimatronika 2 DIN o symbolu : 8E0 820 043 L Czy będzie to pasować pod kosz 2 din ? aktualnie mam panel 1 DIN z temp. od 18 stopni . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl19955 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 (edytowane) Pomysł z zebraniem tego do kupy dobry, ale po przeczytaniu tego wszystkiego pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi :C Do rzeczy, szukam klimatronika 1DIN, z ogrzewaniem i opcjonalnie czujnikiem jakości. Teoretycznie na liście jest podany 8E0 820 043 AB - ale podobno od 18*. Czy ktoś mógłby potwierdzić jaka jest temp. min. dla 8E0 820 043 AF ?? Będzie problem z działaniem tego klimatronika bez czujnika jakości powietrza (docelowo planuje dołożyć ale z czasem). edit: ok chyba już załapałem oprócz wybrania modelu istotna jest data produkcji, zatem 8E0 820 043 AB może być 16 lub 18 st. Edytowane 13 Marca 2021 przez cyryl19955 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adv 0 Opublikowano 28 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 A4 B6 8E0 820 043 C min temp 18oC - 2DIN z grzanymi fotelami - 2001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaś-u 0 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 (edytowane) B7 - 8E0 820 043 BK (H28/S32) - min. temp 16°C - 1DIN - 01.2006 - grzane fotele, bez czujnika jakości powietrza dorzucam swój, bo nie widziałem w całym temacie Edytowane 15 Czerwca 2022 przez jaś-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicia1000 0 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Witam małe pytanie mam czy da radę w vcds coś włączyć ustawić żeby działało mi grzanie tylnej szyby i lusterek zmieniłem na te nowszy klimatronik wszystko działa prócz tego właśnie tych dwóch rzeczy. Teraz mam ten 8E0 820 043 AK a stary taki miałem 8E0 820 043 A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 2 minuty temu, wicia1000 napisał: Witam małe pytanie mam czy da radę w vcds coś włączyć ustawić żeby działało mi grzanie tylnej szyby i lusterek zmieniłem na te nowszy klimatronik wszystko działa prócz tego właśnie tych dwóch rzeczy. Teraz mam ten 8E0 820 043 AK a stary taki miałem 8E0 820 043 A. Oj kolega nie szukał na forum a temat istnieje od dawna Następnym razem warto poszukać zamiast zakładać kolejny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicia1000 0 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 W dniu 18.09.2022 o 12:54, Muskel1 napisał: Dzięki zrobiłem tak jak w temacie i śmiga. Oj kolega nie szukał na forum a temat istnieje od dawna Następnym razem warto poszukać zamiast zakładać kolejny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
