Montaż listew zewnętrznych progowych S4 B8 i S-line
nie musisz doklejać dodatkowej taśmy 3m, ta która jest oryginalnie jest bardzo mocna, użyj tylko kleju do szyb na całej długości i napewno będzie się trzymało, u mnie takim sposobem trzyma już od wiosny :) ale pamiętaj aby kupić oryginał bo będziesz żałował :decayed:
Oryginał czego ? listwy mam oryginalne, ale używane więc wcześniejszy klej zerwałem. Tam przylepię taśmę 3m (już zakupiłem 6mm) to tego klej już też przyszedł Wurth w miejsce oryginalnych zaczepów :) myślę że zda to egzamin.
Na pewno..
Jakby kogoś interesowało to mam rozpiskę z wymiarami na klejenie listew (patrz foto)
Witam,
W sobotę będę montować listwy s-line.
Zakupiłem oryginalne używki od S4.
Dla pewności muszę zapytać - chociaż dla niektórych może to jest oczywista oczywistość ;)
Listwy wyglądają tak jak na zdjęciu:
1. Czy górna krawędź to strona A czy B? Na wkładkach montażowych są napisy i strzałka. Jeżeli traktować listwę tak żeby napisy nie były do góry nogami i strzałka wskazywała kierunek jazdy to listwę trzeba by było przykleić krawędzią B do góry. (stąd moje wątpliwości). Listwa pasuje jak ulał A do góry.
2. Tej wkładki oryginalnej montażowej nie wyjmujemy?
a>
a>
Poproszę o rozwianie moich wątpliwości.
---------- Post dopisany 30-06-2014 at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2014 at 20:10 ----------
Chłopaki - dajcie znać, bo odłożyłem montaż na przyszł tydzień.
Jest napisane A góra :wink:
Węższy rant idzie do góry a strzałki które się znajdują na wewnętrznej stronie mają być skierowane do tyłu, dodatkowo listwy są też podpisane która jest lewa (L) i prawa ®
Pytanie ogolne
Czy listwy z sedana lub audi a5 pasuja do avanta?
Z gory dzieki z odpowiedz
sedan i avant to to samo, czy pasują również od A5 niech się mądrzejsi wypowiedzą :)
Macie moze nr oryginalnych kolkow mocujacych listwy?
Po dlugich przemysleniach raczej zdecyduje sie na oryginalne mocowanie
Koleczki mocujace stosunkowo nie sa drogie wiec jak tylko przyjda to zabieram sie za montaz
witam,
czy jestescie w stanie mi napisać ile dokładnie mm powinny się znajdować kołki do których pożniej będa mocowane progi ?
Rozchodzi mi sie o odległośc od zaznaczonej krawędzi na zdjęciu
Moze po prostu posiadacie zdjecia progow po zdemontowaniu listew z widocznymi kolkami
Większość ludzi montowała na kleju więc nie wiem czy ktoś zna wymiary tych otworów.
Nie bardzo rozumiem po co sobie utrudniasz życie tymi otworami, no ale nie wszystko muszę rozumieć w końcu to Twoje zabawki.
Montowal ktos listwy na samej tasmie 3 M ???? Powiedzcie mi jak maja isc strzalki na listwie do tylu auta czy do przodu ???
Strzalki maja isc do tylu
Wszystko jestvopisane w poprzednich postach
Witam szukałem ale nie znalazłem na naszym forum montażu listew przy progowych więc podaje dla "leniwych'' małe info zapożyczone z innego forum :
http://www.motor-talk.de/forum/s-line-exterieurteile-seitenschweller-teilenummern-und-preise-t1841378.html?page=2
http://www.audiforum.nl/forum/model-specifiek-forum/audi-a4/b8-2007-/52120-s4-s-line-side-skirts-stein-schutz-seitenschweller-2.html
Edytowane przez marian2007
Jest na pierwszej stronie w tym wątku :wink:
Listwę należy przed założeniem " na sucho" sobie przymierzyć. Początek i koniec listwy pokrywa się dokładnie z przetłoczeniami na przednim i tylnym błotniku. Z kolei środek listwy pokrywa się z przetłoczeniem na progu.
pierwszy raz widze taki podgrzewanie ja mam na klimatroniku i wyświetla sie na mmi
Panowie, czy listwy s-line od A5 Sportback będą pasować do mojego B8 sedan? Nry są bardzo podobne, długość listwy w A5 198cm, a u was jak to wygląda?
