Czy to łorzysko?
Panowie mam taki kłopot ze swoim autem A4 B6 [ASN]3.0 quatrro manula mianowicie jaki jadę sobie 50km/h to jest ok a jak dojdzie do 70km/h to wtedy huczy na zakrętach troszkę bardzej. Czy to łożysko czy wina opon ,mosty przeguby całe wszystko suche olej w mostach i skrzyni jest.Opony toyo progres 17/225/45 na takich kupiłem i ok było po zimie jak zmieniłem z zimowych na letnie zaczeło sie tak dziać oczywiście przed wymianą na lato opony były wywarzane
Jak zaczęło się po wymianie opon to masz mocny trop... Załóż na próbę zimówki i będziesz miał pewność. Inna rzecz że szerokie letnie opony będą głośniejsze niż zimowe.
Błagam popraw tego byka w temacie wątku, bo żal d*pę ściska. Tak to łoŻysko.
Sorki za błąd w temacie . Tak ale przed tez czasami było je słychać szczególnie na zakrętach a po tym w po przednim sezonie było oki i nic takiego nie było. Najpierw wywarze opony i poszukam tego łożyska od strony pasażera z przodu lub z tyłu .
Moim zdaniem to łóżysko
a moim zdaniem łoszyzko, nic innego
na łuku w lewo bedzie slychac prawe lozysko, na luku w prawo bedzie slychac lewe lozysko.
