Śmierdzi z dmuchawy !!!
Witam.
Od dzisiaj zacząłem borykać się ze śmierdzącym problemem, mianowicie podczas jazdy tak po przejechaniu jakiś 60 km na najniższym biegu dmuchawy zaczęło śmierdzieć padliną, klocem czymś takim, generalnie nie do wytrzymania. Po dojechaniu na miejsce gdy otworzyłem maskę wyczułem ze śmierdzi najbardziej w okolicy ECU, rozbierałem osłone filtra kabinowego jak i go samego wyciągałem, ale tam niczym nie śmierdzi, totalnie nie wiem co to może być, oglądałem całą komorę silnika i nigdzie nic nie widze żeby coś tam zdechło, tym bardziej że tak jak mówię zacząłem to czuć po dłuższym dystansie, może ktoś miał jakiś taki problem i pokieruje mnie co zrobić oraz gdzie znajdują się wloty dmuchawy do których wpada powietrze? Od razu mówię ze nie mam klimy
Klime ma ?
Zobacz co masz pod akumulatorem.Czesto zapycha się odpływ i stoi woda + np.liście i masz smrud
Tapatalk
Patrzyłem pod aku i jest czysto, jedyna rzecz jaka mnie intryguje to wygląda trochę jak by wykipiał mi akumulator przez takie jakby odpowietrzenie i jest pod nim plama, może tak śmierdzieć elektrolit jak jakaś padlina?
pooglądaj całą komorę,może jakieś zwierzątko coś sobie tam przyniosło lub samo zwierzątko gdzieś leży i się rozkłada
Np.mysz.
właśnie najlepsze jest to ze dobre z 30 min szukałem, płyte pod silnikiem zdemontowałem i nic totalnie nic nie ma, i generalnie nie śmierdzi przy silniku tylko przy podszybiu a tam wszystko zdemontowałem poza ecu i generalnie nic nie ma poza plamą przy odpowietrzniku akumulatora, jak potarłem palcem po tej plamie to troche tak jak ten smród z nawiewów :facepalm: masakra straszna
no kwas z aku potrafi tak właśnie śmierdzieć. wiem z doświadczenia bo raz sobie bluze oblałem przenosząc stary akumulator to tak właśnie sztyniło a po praniu nie miałem pół bluzy tak ją spaliło france :whistling:
haha takiem czuł :decayed: tylko teraz pytanie czym domyć to podszybie żeby zeszło i nie waliło
ludwikiem po prostu, kilkukrotnie, zwykły płyn zawsze najlepszy i najlepiej zmywa, kiedyś mój znajomy ludwikiem zmył plamy po naklejkach którymi był oklejony samochód i śladu nie było, więc spróbuj tym, może uda się zabić brzydki zapach, a jak nie no to musisz użyć czegoś mocniejszego
ok dzięki za info, po pracy się wezmę za to bo nie idzie wytrzymać :facepalm:
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 09:36 ----------
No i okazało się że winny całemu zamieszaniu był stary akumulator :kwasny: suma sumarum 280 zł poszło do żyda ale przynajmniej przestało śmierdzieć
ten slad po kwasie radzilbym zaeszlifowac i zabezpieczyc antykorozyjnym....
w weekend się za to wezmę, też o tym myślałem ale teraz w tygodniu niestety nie mam za bardzo czasu
