2.5 dlaczego krąży wokół tego silnika zła opinia?
Więcej wydasz na utrzymanie auta w bdb stanie niz na modzenie :wink:
ale z drugiej strony ile kasy trzeba wydać żeby z 1.9 w b5 zrobić ok 180 koni i 400 NM???
teraz to niewiele:wink:
BRD+230+FMIC+sprzegło AWX = max 4tys
GTB17 + 230+FMIC+sprzęgło AWX = 5tys
Wszyscy sie tu nieszczesnych wałków czekają a ja po swoim "bublu" widze ze zanim walek siadzie to przewaznie dzwigienek już nie ma, ostatnio okazalo sie ze starte mialem 4dzwigienki a walkom nic nie dolegalo:decayed: czesciej pada nieszczęsny ftrysk sterujący :wink:
Co do kosztów to da sie przeżyć. jak sie dobrze szuka to zamiast pakowac sie w wymiane wałków mozna całe kompletne głowie z idealnymi walkami w drobnej kasie dostac:naughty:
Poza tym jak dbasz tak masz
Pewnie to nie wiele Ale rezerwy silnika to 30-40% które są wykorzystane przy tej modyfikacji są równe 0% WIęc silnik mechanicznie może mniej wytrzymać. a w 2.5 v6 masz w serii tą moc + Pozostałe rezerwy.
Więc w eksploatacji i w naprawach może wyjść tak samo 1.9 po modzie a 2.5 v6 bez modzenia
jeżdziłes pomodzonym 1,9tdi bardziej niż po czipie? ja upalam 4 lata i nie widze zwiekszonych kosztów ekspluatacji, no ale nie o tym temat, psuje sie tak samo jak seria:wink:
Wymiana silnika w 1.9 to groszowe sprawy w przeciwieństwie do remontu 2.5 V6:whistling:
Kalkulowałem bo miałem możliwość kupna 2.5 V6 180KM w B6 ale 1.9 i jego ewentualny remont/zmiana silnika i tak wychodziło taniej.
Pomijam opłaty, ubezpieczenie i spalanie.
każdy się psuje :naughty: Więc można tak się przerzucać w kółko bez końca
:thumbup1:
Któryś kozak narzekał, że wiecznie od spodu zarzygany... Ja przez to przechodziłem, bo mnie to irytowało, a robiłem to jednocześnie przy przelocie ~650kkm przy zakładaniu nowej VP44 i wyciąganiu fabrycznych wałków (raptem dwie pestki wypadły, reszta wszystko na swoim miejscu, a zmieniałem dla swojego świętego spokoju - wałki spokojnie jeszcze 100kkm mogły przejechać). Co jest winne? Warte raptem 47zł (cena w serwisie VW Wrocław) dwie (i teraz uwaga, bo nazwa strzeliła mi w kolana) uszczelki podstawy dekla chłodniczki oleju. Żeby je wymienić to wcześniej wspomniany koszt 47zł (to tego dochodzi jakieś 26zł za simmering na wał), a roboty... Nie pytajcie. Sanki musiały wyjechać, cała góra silnika też, żeby odkręcić wszystkie śruby.
Tak co do tego auta to nie jest dla każdego,ja powiem że co urlop siedzę przy nim parę godzin(czytaj dni heh)i wymienia co potrzeba,dokładam gadżetów.Zeszły właściciel coś robił ale wyrywkowo,odkryłem to np. po tym jak wyjmowałem wahacze Maxis a drugi no name.Jak dla mnie to zeszły właściciel i to nie tylko o ten model silnika chodzi jest po prostu zmorą nabywcy."1.9 PD story"ma może doraźnie mniejsze koszta ale jak ktoś robi km to wątpię że mu się ciekawie tym jedzie V6 jest równie oszczędna jak się o nią zadba.To nie jest inwestycja na rok,bo faktycznie wychodzą fantasmagorie.Dziś widziałem jak z a4 ktoś chciał tatre zrobić na tylnej osi łożysko tak potrzaskane że kolo stało pod skosem,masakra.Jak ktoś dba to i ma :)
Powiem tak jak ktoś będzie dbał ,na czas wymieniał wszystkie filtry i płyny, nie będzie żałował pieniędzy na dobry olej z pewnego źródła .To na pewno nie pożałuje zakupu osiągi są dobre i spalanie w normie.
Powiem tak jak ktoś będzie dbał ,na czas wymieniał wszystkie filtry i płyny, nie będzie żałował pieniędzy na dobry olej z pewnego źródła .To na pewno..........
........i tak to nic nie zmieni :wink:
Raczej silnik odczuje to pozytywnie jak użyjesz dobrej jakości produktów , sam mam 1.9 i nie narzekam. Raz jechałem 100 km audi b5 z 2.5 to czuć różnice w mocy ale dla mnie spalanie sie liczy i wystarczy mi 1.9. :wink:
1,9 to pancerny silnik i nie ma co porównywać jego awaryjnosci do 2,5:whistling:
Fajnie piszecie, jak się dba tak się ma. Tylko, że to dbanie nie polega na głaskaniu silnika tylko na $$$, którą się do niego dokłada.
dodajmy ,że w dużej ilości :whistling:
Ja dokładam nie powiem ,1)4 szyby el. 2)fotele recaro grzane 3)wymiana płynów i filtrów 4)podszybie 5)No teraz będzię gigant rozrząd z hydrauliką aby nie grzebać dwa razy ale dopiero na wiosnę <smiech> bo muszę uzbierać heh.Powiem szczerze że jak ktoś umie szukać to koszty nie są duże i części można kupić w dobrej cenie tylko czy się chce??a co do awaryjności to odpukać punkt a punkt b i to mówie o odcinkach ponad 1tyś na dobe.Nie mam strachu jechać i spalanie odpowiednie.Co boli,robić od razu bo gangrena zje wszystko takie małe motto i nie mam problemu z tzw"najbardziej problemową jednostką audi"
Pozdrawiam Krzysiek
Pozdrawiam Krzysiek
---------- Post dopisany at 06:29 ---------- Poprzedni post napisany at 03:57 ----------
Pozdrawiam Krzysiek
Dodam jeszcze z szacunku do Kobiety którą Kocham
30-09-2013, 16:52 #28
krzysiekgoz
krzysiekgoz jest teraz aktywny
Awatar krzysiekgoz
---------- Post dopisany at 06:36 ---------- Poprzedni post napisany at 06:29 ----------
Kobieta mnie bije a ja nadal z wami :) Zawsze ?? :D
o co Ci gościu chodzi ???????????????????????????
my piszemy o silniku ,a Ty o modzeniu auta :facepalm:
Kompleksy, albo w domu go nikt nie slucha:decayed:
