Gelooo 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Obecnie mam 205/55/16 ET 45 i szerokość 7 czyli średnica to 631.9mm ( i zostaje około dwa centy do zwrotnicy tył a przód chyba spory zapas) teraz gdybym chciał koło 18'' to przy wymiarach 225/40/18 średnica to 637.5mm ( różnica 5.3mm) wychodzi najlepiej ale czy 235/40/18 wejdzie? średnica 645.2 mm ( różnica 13.3mm) niby niedużo ale czy już będzie obcierało zakładając ze 18'' będzie miała 8 szerokości i ET 43 ?? Próbował ktoś jaki jest max z felga do b5 quattro ?? z góry dzięki za wszystkie odp kto ma jakie felgi+opony i czy ociera czy nie pamiętając o tym że na tył włażą 3 osoby Wiem że najlepsze było by 225/40/18 przy ET35 ale nie zawsze mogę wybrzydzać zwłaszcza że chodzi o zamianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 mam 235/40-18'' ET35 na 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/trze-trze-zaleznosci-miedzy-obnizeniem-b5-osadzeniem-felgi-et-246193/ wszystko jest zalezne od et, z tyłu w Q jak załozysz felge 8,5cala z et45 to od wewnatrz bedzie obcierać o wachacz, według mnie to jest graniczna wartosć od wewnatrz. Przy et 30 i 8,5 cala masz tam ponad centymetr luzu(rant felgi 18" a wachacz) felga prawie prawie stoi na równo z tylnym błotnikiem, wszystko zalezy od gleba jaką zrobisz, ale przy tych parametrach i oponce 235np wywali błotnik:wink: tak to 10 cali felge też zmieścisz, ale wyjdzie poza obrys auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 a jakie ET ?? jezeli opona 225/40/18 przy szerokosci 8 cali i przy szerokosci 8.5 chodzi o to ze teraz w 16'' mam ET 45 i szerokosc 7 i jest blisko zwrotnicy z tylu czyli jak bym chcial np 8 cali szerkosci i opone 225 to jakie ET bedzie ocieralo ?? Jak juz znajde i tak wczesniej zapytam tu czy napewno wejdzie bez ocierania ale wasze odp ukierunkowuja mnie za co dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 przód 40 tył 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 z przodu mozesz śmiało dawać 8,5 i et45, nic nie zaciera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ja mam 8jx18 ET35 na gwincie i też nic nie ociera a na tył na pewno wejdzie coś bardziej wystającego.... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 ok znalazlem felgi 18'' ET 35 szerokosc 8'' i opony 225/40/18 powinno byc ok zawias mam 1be Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 ok znalazlem felgi 18'' ET 35 szerokosc 8'' i opony 225/40/18 powinno byc ok zawias mam 1be dla 1BE to mozesz i et25 ładowąc, to koza, gdzie nie ma szans by coś otarło, dla gleby w zakresie 60-62 et35 bedzie wymagało zaklepania rantów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 bardziej chodzilo mi o tarcie o zwrotnice wewnetrzna strona felgi niz ranty.Ale przy ET 35 jeszcze odejdzie od zwrotnicy tak jak pisalem wczesniej przy ET45 bylo blisko zwrotnicy na tylnej osi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ja kupiłem quattro na 1BE gdzie były wszystkie kapcie 255/40 r17 nic nie tarło a auto przyklejone do jezdni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ja kupiłem quattro na 1BE gdzie były wszystkie kapcie 255/40 r17nic nie tarło a auto przyklejone do jezdni Nikt nie mówił że na takich kapciach będzie gdzieś obcierać, wszystko zależy od szerokości i et felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ja kupiłem quattro na 1BE gdzie były wszystkie kapcie 255/40 r17nic nie tarło a auto przyklejone do jezdni i jak to jezdziło pewnie z 15s do setki i spalanie ze 3l wiecej:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Ja kupiłem quattro na 1BE gdzie były wszystkie kapcie 255/40 r17nic nie tarło a auto przyklejone do jezdni i jak to jezdziło pewnie z 15s do setki i spalanie ze 3l wiecej:decayed: bez przesady , pewnie tak by było ale przy 1,6 aktualnie przerzuciłem do a6 2,5tdi i chyba zostaną , bo prowadzi się fantastycznie spalanie napewno wzrośnie ale dużych różnic narazie nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Kolego Gelooo tutaj masz link do strony na której będziesz mógł w szybki sposób sprawdzić ET nowych felgi ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 myslicie ze podejdzie felga 8.5 et 45 i opona 225 ?? bo 8.5 to juz troche szeroko. Ma ktos taki setup u siebie w quattro ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 z tyłu ma moze milimetr do wachacza:whistling: ogólnie według mnie nie podejdzie, mam u siebie tak i dołozyłem dystans na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 dobrze wiedziec dzieki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 8,5 przy et 45 to problem zwłaszcza z 225. ja bym szukał czegoś w et35 lub mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
