Szalony Władek Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Witam po 4 dniach intensywnych opadow deszczu prawa strona wnetrza auta plywala doslownie plywala bylo z 10 cm wody odrazu mowie ze to nie zadna szyba wszystko bylo zamkniete i szczelne moze ktos wie co sie dzieje i jak to teraz wysuszyc pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 pewnie przez filtr pyłkowy lub jego obudowe woda cieknie.Chyba,że nie masz rynienki odprowadzajacej wode ktora jest nad obudowa filtra.
Szalony Władek Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2013 filtr jest ok jest suchutki od tego zaczelem tez myslalem ze to przez filtr
karol24 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Teraz przez te deszcze to masakra. Też mam mokro pod nogami pasażera. Od filtra sucho, zdjąłem osłonę słupka i kapie na fotel, pewnie gdzieś szyba górą podcieka i sączy się niby nie ma tragedii ale ciągle jest wilgotne
wojttek137 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 sprawdz czy nie masz zapchane ujście wody kolo aku... czy pod .. zaraz sam sprawdze bo musze sie pozbyc wody ...
Szalony Władek Opublikowano 4 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2013 Sprawdzilem mialem zapchane ujscie wody pod aku mam nadzieje ze to byla przyczyna
karol24 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Ja miałem zatkane na wiosnę to woda stała do 3/4 aku, mokro po obu stronach w środku ale jest możliwość, szybkiego odetkania paluchem od spodu ten otwór pod serwem można przepchać
wojttek137 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 jak zdemotować ecu ? .. bez demontażu wycieraczek i podszybia da rade ? bo możliwe że tam mi cieknie ..
edekxp Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Bez demontażu wycieraczek nie da rady,chyba że urwiesz zawałek przykrywki ecu.Wtedy na pewno bedzie się woda lać Tapatalk
Tom A4 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 w podszybiu jest zaslepka nie trzeba demontować wycieraczek ---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ----------
edekxp Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 w podszybiu jest zaslepka nie trzeba demontować wycieraczek---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ---------- http://s11.postimg.org/hn3zbk5gv/DSC00975.jpg Myślałem że to B6
karol24 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 U mnie jest inaczej, więc zależy też który rok produkcji. W moim AJMie 2001r bez zdjęcia wycieraczek i podszybia się nie obejdzie nietesty
Ajro TDI Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 A ja mam mokro ale pod nogami kierowcy w B5. Kanały drożne, ecu suche, przewody które idą po słupku w dół suche, kostki i przewody na słupku w nogach u kierowcy suche a podłoga mokra. Przecież od dołu nie zaciąga! Mało tego. Kiedy jest mokro wariuje mi elektryka! Macie może jakiś sensowny pomysł?!
Ajro TDI Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Szyberdachu nie mam ale możliwe właśnie, że przez uszczelkę drzwi mi leci bo jakiś czas temu ustawiałem je trochę na zawiasach
Norbi TDI Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 A ja mam mokro ale pod nogami kierowcy w B5. Kanały drożne, ecu suche, przewody które idą po słupku w dół suche, kostki i przewody na słupku w nogach u kierowcy suche a podłoga mokra. Przecież od dołu nie zaciąga! Mało tego. Kiedy jest mokro wariuje mi elektryka! Macie może jakiś sensowny pomysł?! Proszę bardzo http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-usuwanie-zanieczyszczen-ecu-uszczelnienie-obudowy-10237/
wojttek137 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 wkońcu się dopatrzyłem ciekło mi przez linke od maski zakleiłem silikonem i gitara ..
karol24 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 U mnie na 99% górna uszczelka szyby
rafal9119 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 b5 to jest takie auto ze ciagle musi być w nim woda co bys nie zrobił to i tak cieknie. pozaklejałem wszystko a i tak filtr porzeciwpyłkowy jest mokry a rynienka nad nim jest
