A4 B5 ADR ADP Termostat
Gość Kaziu_Wichura
No powinno być trochę więcej tzn. tak 87-93 coś w tych granicach
W sumie jeśli mówisz po 5-6 km to powinno być spokojnie w tych granicach co podałem...zrób test pojeździj trochę i zobaczysz do ilu dojdzie
teraz w zime silnik rowniez powinien nabrac takiej temperatury?
oczywiście, że powinien
czyli najprawdopodobniej do wymiany termostat?
jeśli nie masz wahań temperatury, że raz masz 80 a za chwilę 60 bo to by wskazywało na czujnik temperatury to w twoim przypadku wygląda na termostat jak auto jest niedogrzane
no to gitara wiem o co chodzi.
ale jak ma sie termostat do temp bloku silnika ktora jest w porzadku- 90*
U mnie wygląda to tak, że temp. bloku rośnie zawsze do 90 a temp. chłodzenia jest w granicach 87-93 niezależnie czy zima czy lato
HANS PRIES
100 957 DE5 HP100 957 19,28 zł
VERNET
6276.87 6276.87 40,89 zł
WAHLER
3141.87D WA3141.87D 101,98 zł
cholera, podrozał ten Wahler... (ceny z interCarsu)
Czujnik temperatury silnika to nie termostat.
Jesli masz walnięty termostat, to podczas postoju temperatura powinna dojść do 80°C,
natomiast podczas jazdy spada do 60°C.
Jesli masz walnięty czujnik, to wskazania będą "szaleć"
A Ty masz po prostu stała temperaturę na VAGu.... (84°C).
ceny mocno zawyżone
100 957 u mnie 13zł - 10% dam rabatu - nie polecam
3141.87d u mnie 73zł - 10% dam rabatu
Witam koledzy. Po rozgrzaniu silnika temperatura na zegarach 90 C, na Vagu 90C a wywala mi błąd :
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent niezrozumiała wartość sygnału.
Obwód temperatury chłodziwa silnika - czujnik (G62)
Co to może być i co mam walnięte?
miałem ten sam błąd 16500 wymieniłem czujnik i nic dalej to samo, wymieniłem termostat na wahlera i dopiero wtedy był OK. Dodam że nie dawno musiałem znowu wymienić czujnik bo vag wywalał bład 16502.
Także w Twoim przypadku obstawiałbym termostat :)
Dzięki kolego a jaki ma kod ten Wahler? I gdzie kupiłeś?
Napisz do TOM77 z forum. Podasz VIN i napewno Ci coś znajdzie. Jeszcze możesz dodatkowo przepłukać układ wodą destylowaną.
Witam dzisiaj po wymianie odmy obroty ok samochód żwawszy ale jeszcze coś nie tak a mianowicie błąd 16500. I dzisiaj jak przyjechałem do domu to węże od cieczy były bardzo ciepłe a waż u dołu chłodnicy ledwo co ciepły ale to ledwo.I czy tak ma być dodam że samochód dość dobrze nagrzany bo przejechałem 40 km i na blacie 90C i na klimie 93C. I co wy na to? :embarrassed:[br]Dopisany: 07 Luty 2011, 15:31_________________________________________________Acha dodam że zalałem nowy płyn.
Witam, podepnę się i ja, otóż u mnie sprawa wygląda tak: temp. cieczy chłodzącej po np. godzinie jazdy jest na rówo 70 stopni C, a w korkach i na postoju dobija do 90 stopni C... czy to wina termostatu czy to raczej normalne?
są 24 strony :szukaj:
:decayed:
Wystarczy przeczytać 3 strony z tego tematu.
Termostat masz do wymiany
czytałem juz o termoststatach czujnikach i sam juz nieiwm co mam wyminenic jak jade to temperatura nie podejdzie wyzej niz 70 stopni a jak stoje w korkach to podejdzie do 90 jak rusze to znowu spada i jakby spalanie troche wieksze co wymienic czujnik czy termostat pomózcie
Jeśli Ci temperatura skacze to wówczas raczej czujnik.
Natomiast jak te wskazani są w miarę stabilne to może być termostat
(10 minut szukania :tongue4: )
koledzy w watku przewinelo sie ze termostat wahler to koszt cos kolo 100zl, a ja dzisiaj pytalem to mi w sklepie powiedzieli 40zl :slina:
ja za mój dałem 70pln-ów :decayed:
Bulik dawno go kupowales?
4 miechy temu
No to ja nie wiem jakim cudem moze byc taka rozpietosc cenowa, u ciebie kosztuje 70 u mnie 40 :confused4:
