Hamulce z S4 b5 do b6?
Witam.
Może orientuje się ktoś czy tarcze i zaciski z s4 b5 będą pasować do b6?
Tak wyglądają hamulce które chce zamontować: ZACISKI TARCZE PRZÓD AUDI S4 320MM KOMPLET (3281589143) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak ktoś się orientuje to czekam na pomoc.
będą, ale wcale one nie są takie rewelacyjne
poszukaj zwykłych seryjnych zacisków jednotłoczkowych pod tarcze 320mm z 3.0tdi b7 lub C6 i bedziesz tak samo zadowolony
Ale kiepsko hamują czy awaryjne są?
nie dają nic więcej niż normalne heble ktore wymieniłem, tarcze sa troche bardziej nietypowe a więc i drozsze, klocki tak samo
po prostu masz dużo innych fajniejszych opcji jak już chcesz zmieniać na coś lepszego
Chyba masz racje. Wrzucę to co mówiłeś. Tylko przewód hamulcowy będzie trzeba podebrać.
głowy nie dam sobie uciąć ale nie wiem, może będzie pasował ten co masz
Tak trochę szperam i chyba tak, powinny pasować te które są. Przynajmniej wizualnie są podobne. Więc szukam zaciski i tarcze i zakładam:)
A na tył co radzisz?
288mm tez od tych samych aut tylko ciezko znalezc :) przesledz troche watku o upgrejdzie hamulcow w waszych b6/b7 i bedziesz wszystko wiedzial
---------- Post dopisany at 00:38 ---------- Poprzedni post napisany at 00:38 ----------
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418/
Witam.
Te zaciski to juz zabytek. Pioteros wrzucil Ci odpowiedni temat do tego zagadnienia.
Wszystko co po potrzebujesz jest w tym temacie.
320 z S4 szału nie robią, sam mam i nie jestem do końca zadowolony.
Jedyna sensowna opcja którą znalazłem to zaciski 4-ro tłokowe i tarcza 330x32mm, a i zestaw pasuje pod felgi 17":wink:
Chyba szescio tlokowy z touarego i tarczą 330, ale tu felga min 17 cali
sa tez 4-tlokowe z tarcza 330x32 ze slabszych wersji 3.0d
może być, nei wiem, ale jak już zmieniać to na pewno cenowo wygląda to tak samo a zawsze to lepsze
Mozna jeszcze 4-tłoczkowe, o takie:
Na ori tarcze 345mm od S4 B6/7
Opcja ciekawa, ale koszta ogromne.
Na hamulcach sie nie oszczedza
Choc znam takich ktorzy hamulce robia na samym koncu a i tak dziaduja na uzywkach
jest opis z montażu z b7 2.0 tfsi do b6 na forum
Takich opisow jest setki
Jest trochę opcji ale myślę, że hamulce z b7 3.0 tdi będą wystarczające do mojego awx 130ps na razie, ale będzie więcej:)
najbardziej kompromisowa opcja, w miare skuteczne a i zimowki 16 cali wejda na te heble... jak ktos ma dziurawe drogi w miescie tym bardziej w zime to ciezko sie jezdzi na zimowych 17stkach z profilem 235/45 na oponie
