lechbe Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Witam Kolegów , proszę wszystkich o pomoc . Wjechałem do garażu i rano nie dało się uruchomić silnika w mojej audi a4 b6 avf , po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki oprócz kontrolki silnika i świec żarowych . Po dosłownie sekundzie gasną kontrolki abs i asr i ponownie się zapalają , silnika w tedy nie można uruchomić . W cześniej jak zauważyłem zapalała się lampka silnika, swiec żarowych, abs i asr , po chwili gasły lampki abs , asr i świec żarowych a dalej świeciła się lampka silnika która gasła zaraz po uruchomieniu silnika . Proszę kolegów o jakieś porady może ktoś miał podobny problem . W tej chwili stoję w garażu i nie mam nawet możliwości podpięcia go do komputera . A może ktoś zna dobrego elektromechanika w Krakowie.
edekxp Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Bezpieczniki sprawdzałeś, może sterownik pływa w wodzie-sprawdzałeś? Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
egon@ Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Dokładnie sprawdź sterownik w podszybiu.
lechbe Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Proszę o podpowiedż gdzie dokładnie jest ten sterownik , jak on wygląda. ---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:39 ---------- Czy chodzi o bezpieczniki w skrzynce gdzie znajduje się komputer . jeśli tak to w kompie jest sucho i bezpieczniki są dobre
Wujek-West28 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 chłopaki piszą w podszybiu wiec chyba chodzi im o to żebyś podszybie ściągnął tam gdzie jest akuś
fly07 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Proszę o podpowiedż gdzie dokładnie jest ten sterownik , jak on wygląda.---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:39 ---------- Czy chodzi o bezpieczniki w skrzynce gdzie znajduje się komputer . jeśli tak to w kompie jest sucho i bezpieczniki są dobre Otwierasz maskę, zdejmujesz osłonę podszybia. Przy słupku od strony kierowcy masz czarne pudełko. Odkręcasz dekiel i szukasz wody ....
lechbe Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zrobiłem już wcześniej tak jak radzi fly07 w pudełku jest komputer , kilka bezpieczników , jakiejś chyba styczniki. bezpieczniki są dobre w pudełku jest sucho nie ma grama wody.
arasxxx Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 a rozrusznik wo gule kręci ? jak reakcja jest jak przekręcisz kluczyk do zapłonu
lechbe Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2013 Po przekręceniu kluczyka świecą się wszystkie lampki tak jak normalnie powinno, być oprócz lampki silnika i świec żarowych . Lampki abs i asr żółty trójkącik zaświecają się i po 2-3 sek. gasną i ponownie się zaświecają , rozrusznik normalnie kręci , aku naładowane a silnik nie odpala . Wcześniej zapalały się wszystkie lampki też żółte- silnika ,abs , asr i świec żarowych , po chwili abs asr i świec żarowych gasły , świeciła tylko żółta lampka silnika i silnik odpalał bez problemu . Na razie nie mogę sobie z tym poradzić może jutro uda mi się ściągnąć jakiegoś mechera . ---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ---------- lukjar7 mógłbyś mi może podpowiedzieć jakiś symbol tego przekażnika zasilającego ecu , mam takie samo auto jak ty. ---------- Post dopisany 13-06-2013 at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2013 at 21:02 ---------- Był mechanik , i dziwne po dwóch próbnych przekręceniach kluczyka wszystko wróciło do normy i silnik odpalił , nie można było już znależć przyczyny . Komputer nie wykazał błędu . Mechanik sugeruje żeby wymienić ewentualnie przekażnik 219 i obserwować czy sytuacja się powtórzy . Wymienię go profilaktycznie i zobaczę co będzie dalej .
raffik Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Następnym razem spróbuj odpalić z włączonymi światłami - jest o tym sporo na forum(to przypadłość naszych B6) Pozdrawiam!
