HAMULCE 288 po swapie - nie hamują jak należy
:hi:
w marcu br roku swapowałem z jednostki 1.6 na 2.4 v6, razem z tym wpadły heble 288mm, tarcze troche stały i zrobiły się nieciekawe(poniżej foto) wciskająć hamulec nie blokowało kół, po prostu powoli wyhamowywały, w końcu zakupiłem porządne tarcze z klockami, założyłem myśląc, że będzie już ok, nic bardziej błędnego, hamują troszke lepiej, lecz nie blokuje mi kół, czy musze mieć serwo/pompe abs z 2.4? w czym może tkwić problem?
pNwqN1Q.jpg?1
ja mam serwo z 1.6 i też swapowałem ale hamują normalnie... tzn. o niebo lepiej od 280mm :wink:
układ odpowietrzany miliard razy, czy to możliwe, żeby było gdzieś powietrze którego nie idzie przepchać?
a wpada Ci pedał w podłogę jak mocno ciśniesz?
ta do samego końca, ale pod oporem, chyba, że dać odpowietrzyć ciśnieniowo
no to musisz odpowietrzyć jeszcze :wink: a tył odpowietrzałeś? może leje Ci z tyłu zacisk i się zapowietrza.
tak, odpowietrzane od najdaleszego, nawet sprzęgło odpowietrzałem
Jedz na maszynkę,odpowietrza a jak będzie wyciek to pod ciśnieniem znajda go,co to jest te 70zł:wink:
Jak chcesz samemu to tylne zaciski odpowietrz w dłoni potrząsając nimi.
:hi:
http://i.imgur.com/pNwqN1Q.jpg?1
http://i.imgur.com/WLkkKHD.jpg
A nie osuszyles przypadkiem zbiorniczka plynu hamulcowego ?
:hi:
przy swapie był pusty
A po jaki ...uj to zrobiles ?
Może też być uszkodzona pompa ja miałem podobnie w b5 1.9. Zmieniłem pompe i po kłopocie.
:hi:
:thumbdown::doh: to nie dobrze....zapowietrzyłeś układ na życzenie
edit: nie kliknąłem f5 :whistling:
nie było skrzyni przednego zawieszenia, zanim się zorientowałem już płynu nie było, juutro się umówiłem na ćisnieniowe odpowietrzanie
Kuba, gdzie odpowietrzają ciśnieniowo?
u mnie na dzielni, hurtech
To nic nie da
To nic nie da
zobaczymy jutro, a co da jak to nie dA?:decayed::decayed:
Bedziesz płakał :facepalm:
dev ,możesz napisać dlaczego nie można dopuścić do osuszenia zbiorniczka i dlaczego odpowietrzenie nic nie da ?
