[B5 APT] Adaś... by rafles :)
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 B5 w sedanie... Autko zostało sprowadzone z Niemiec. Silnik co prawda jest bez turbo :( ale kupione za psie pieniądze (taniej niż B4 80-kę z podobnym silnikiem :) ). Kilka danych poniżej:
SILNIK:
1.8 5V APT 125km z przebiegiem 206 tys.
ROK:
1999 (wersja po lifcie)
KOLOR:
Z5L Ming Blue Pearl - granatowy wpadający w czerń.. bardzo ciekawy kolor :)
WYPOSAŻENIE:
- granatowa tapicerka welurowa.
- elektryczne szyby
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- podgrzewane siedzenia
- klimatronik
- podgrzewana tylnia i przednia szyba :D
- immobiliser
- halogeny przeciwmgielne
- ABS
- Alusy 15" jak narazie (trochę małe jak do tego autka ;) )
- soczewki z przodu
- hak
PLANY:
- instalacja LPG BRC Sequent do 200KM
- z czasem SWAP na 1.8T :D jak się uda znaleźć wersję 180 konną, chociaż najłatwiej podobno na APU 150 kucy...
- jakieś fajne fele 18"
- dodatkowe modyfikacje (ale to wyjdzie w praniu)
- "przeszczep" przodu z B7/B8 :D na duży grill... ;) mam już w głowie ciekawy projekt :) A w swoim życiu już kilkanaście samochodów się poprzerabiało ;)
- -35/-40mm w dół (gwint raczej odpada, nie na mój kręgosłup :), poza tym w poprzednim aucie (Audi A3) miałem to kilka misek olejowych na naszych pięknych polskich drogach się gdzieś pogubiło :) )
FOTKI:
t1589170_dscn5397.jpg t1589169_dscn5400.jpg t1589168_dscn5402.jpgt1589167_dscn5409.jpg t1589166_dscn5412.jpg t1589165_dscn5413.jpgt1589164_dscn5415.jpg t1589163_dscn5388.jpg t1589162_dscn5389.jpgt1589161_dscn5395.jpg t1589160_dscn5405.jpg t1589159_dscn5406.jpg
co by Cie trcohe zabardzo nie poniosło z tym przodem od B7...
---------- Post dopisany at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:09 ----------
jak byś tego sobie nie wymyślił bedzie kupa:polew:
A ta szyba przednia podgrzewana to farelką :whistling:
Masz ładne auto nie rób mu TEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :facepalm::facepalm::facepalm:
Właśnie z tą podgrzewaną przednią jest to bynajmniej dziwne :D Gdyż wyłączając dmuchawę a włączając szybę mocno zaparowana szyba przy deszczu momentalnie znika :D a siateczki żadnej nie widzę w szybie ;)
A propos dużego grilla to widziałem chociażby w takim temacie: Audi A4 (b5-b7) front grille conversion PROJECT - Audi Forum - Audi Forums for the A4, S4, TT, A3, A6 and more!
Koleś nawet robił przeszczep tylnych świateł o.O
Są nawet gotowe z włókna szklanego do kupienia na allegro takie zderzaki tylko jakoś tak śmiesznie one wyglądają... Dużo ciekawiej wyglądają jak przeszczepi się ze światłami z B7 i najlepiej maską.. tylko trza by ją wtedy ciąć po bokach i u góry co jest trochę roboty z nią... w sumie to pożyjemy zobaczymy :)
tak to wyglada ciekawie że z ładnej bryły powstaje mrówkojad:facepalm: przód jest nie proporcjonalnie dłuższy wzgledem tyłu:whistling:
i tu tylne lampy dużo nie pomogą:doh:
:facepalm:
nie lepiej odrazu bylo kupic B7/B8 ino wioche robic z B5 ? :facepalm:
W razie czego uprzedzjac odpowiedz 'ze mnie nie stac'- jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma :wink:
jak potrac psa to sie to auto rozpadnie jak tam jest tyle szpachli i wazy przynajmniej z 350kg wiecej hahaha
:facepalm: trzeba egzorcyzmy odprawić,
no raczej, ale nie pozostań na samym zderzaku, bo z profilu to śmiesznie wyglada, przedni zderzak w kolorze siedzi nisko, a tył i progi sterczą i dotego bez koloru:whistling:
tak styka
---------- Post dopisany at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
:grin:
Nie śmiać się panowie a chłopaka trzeba nawrócić na dobrą drogę. Wyśmiewaniem się z niego nic nie wskóracie a tylko się chłopak zniechęci do forum :wink:
- Przód B7 odpuść sobie na samym początku
- Swap? Jak najbardziej na plus :good:
Do tego jakieś ładne 18tki skręcone gwintem i będzie super :naughty::wink:
Spoko :) Przeróbki np na german style to raczej rzadko robiłem, bardziej na french style :D Stąd te chęci do szpachlowania :D
Moje poprzednie autko:
PS. A co myślicie o takim przodzie? : A4 (B5) - A4 Tuning - Tuning Cars
Tyle że bez brewek, ew. jakieś przedłużenie maski. No i te siatki na dole mi się jakoś nie widzą... za dużo ich :D Byś może całkowicie pełny by fajnie leżał...
Jak chcesz ładniejszy przód :) to kup grill od RS4 b5 a zderzak od S4 :P a później jeszcze tylko listwy oraz zderzak tylny od Ski :)
no lepiej stylizować na rs S a nie na b7 xD
Ok no to jedziemy.... :D
Zanim zabiorę się za jakiekolwiek zmiany to wolałem zadbać o samochód od strony mechanicznej. A z racji tego że w samochodzie trzeba było trochę podłubać (luzy na wahaczach, brak okładzin na hamulcach, czy tarcza cienka jak papierek po czekoladzie :D ) także w auto trzeba było najpierw zainwestować w zawias i hamulce.
Jeżeli chodzi hamulce to wiadomo: Brembo / Ferrodo Premier + regeneracja zacisków z tłoczkami:
Przód:
Tył:
Regeneracja zacisków:
Zaciski pochodzą z 1,8T są ciut więsze na tarcze 288mm (foto powyżej), gdyż w 1,8 bez turbo były tarcze 280mm, ceny praktycznie identyczne więc jakiś tam drobny SWAP nie zaszkodzi :D
Zasiski wypiaskowane:
W podkładzie:
Pomalowane:
I gotowe złożone :) :
Zawieszenie:
Zawias tłucze się tylko z przodu, także do wymiany są tylne dolne i tylne górne oraz łączniki stabilizatora. Jeśli chodzi o zawias to jest to Febi Bilstein oraz Lemforder
Dodatkowo jeszcze uszczelka pod klawiaturę.
Także zostaje teraz tylko wszystko do kupy poskładać i można śmigać :)
:good:
