podswietlane Klamki
ja już dawno robiłem podświetlanie klamek u siebie. efekt na foto taki
http://motokiller.pl/221854/Swiecace-klamki
powiem Ci tak. jakbyś zrobił od góry lepszy efekt jest o wiele niż z boku tak jak masz Ty. możesz zobaczyć u mnie jak to wygląda ;]
No nawet :) Była to pierwsza rzecz jaką robiłem sam więc i tak jestem zadowolony z efektu :) I mowie diody zostały kilka dni po zrobieniu zdjęć spiłowane więc efekt jest o niebo lepszy niż na foto :)
No nawet Była to pierwsza rzecz jaką robiłem sam więc i tak jestem zadowolony z efektu I mowie diody zostały kilka dni po zrobieniu zdjęć spiłowane więc efekt jest o niebo lepszy niż na foto
ja od razu spiłowałem
ja jeszcze nie miałem pojecia o takich rzeczach więc zrobiłem to pozniej :) Super sprawe zrobił Charakterek z Motokillera podesłać link ?
Witam kupiłem diody 12v podczepiłem się pod włącznik szyb wszystko ładnie świeci lecz szyba sie opuszcza co zrobiłem źle??
źle się wpiąłeś prawdopodobnie pod przycisk szyb, nie w te piny co trzeba
hymmm to możesz powiedzieć w jakie Ty się wpiąłeś?
kolego na poprzedniej stronie albo jeszcze wcześniejszej było dawane zdjęcie przełącznika szyb i zaznaczone strzałkami w które nówżki się wpiąć
Ja tak samo ogarnąłem taki modzik :)
Mam słąby aparat w telefonie więc dobrze nie widać oświetlenia ale po spiłowaniu czubka na równo z obramówką światło rozkłada się w miare po równo lecz i tak widać punkcik gdzie bardziej skupia:)
Dodam ,że zakupiłem diody pod 12V więc rezystorki nie były mi potrzebne:)
Co do podłączenia to od strony kierowcy brązowy - masa ,a plus to te dwa kabelki włożone do jednego pinu(są one czerwone) ,po stronie pasażera tak samo się wpinamy lecz tam kolory są inne :)
U mnie diody gasną jak zamkne drzwi(oczywiście jeśli samochód nie jest na zapłonie bądz nie ma postojówek załączonych)lub jak zamkne centralką to wtedy załączą się i zaraz wyłączą ,fajny też efekt z tym:)
aha dodam ,że ja nie miałem lutownicy i po prostu kabelki od diody połączyłem kostkami i ładnie zabezpieczyłem :)
Edytowane przez damianw412
montował ktoś już podświetlenie klamek od A6 C5 do B5 przedlift?
ktoś rezał coś takiego, kiedyś trafiłem na zdjęcia chyba nawet z takiej roboty :)
bo jestem w posiadaniu ogi lampek i nie wiem jak by to wygladało i czy do ogarnięcia w ogóle :)
z pamięci to CI nie powiem, weź wyjmij sobie klamke dostaw ori lampkę i zobacz czy się mieści z długości i jest na tyle proste miejsce aby to wmontować, a jeśli tak to potem banał :)
ja bym wziął odpowiedniej grubości wiertło (takie jak lampka) założył na wkrętarke i ostrożnie wywiercił dziurke po czym jechał tym wiertłem na bok i ładnie powinien sie pasek robić :)
przynajmniej taka technika poskutkowała u mnie gdy wycinałem otwory na podświetlanie ziemi po otwarciu drzwi :)
sprzęt do wycinania mam, ori lampki też, pytam tak ogólnie, bo jakby ktoś robił to podpowiedziałby jak je najlepiej ustawić, bo nie chcę wyciąć dziury a potem będzie coś nie tak:) Lampka diodę razem z kablem ma wygięta do góry i nie wiem czy się zmieści w boczek bez problemu
na 100% ktoś to robił, moze nawet w tym temacie ktoś pisał, zobacz czały temat strona po stronie moze tutaj to widziałem ;)
Dlatego mówie ze najlepiej bedzie Ci wyjac boczek i zobaczyć jak to wszytko wyglada tak na sucho :)
U mnie w b5  są puszczone od  góry wewnętrzne a od zewnątrz białym led w klamce podłączony pod moduł home coming i wszystko ładnie pasuje
Edytowane przez KULARESKO
