podswietlane Klamki
podswetlanie kalmek mam już dawno ogarniete.
http://s22.postimg.org/rb6zzm88t/klamka2.jpg
mała porada proponuje diode opiłowac na równo z obudową klamki. wtedy swiatło bedzie bardziej rozproszone.
fajnie to wygląda :wink: podświetlenie pali się cały czas czy np. działa tylko ze światłami wnętrza czy cos ?
ja w drzwiach znalazlem prad tylko po stacyjce i tak podlaczylem ale nie ukrywam ze lepiej pociagnac kable do wnetrza i podpiac pod + po wlaczeniu swiatel i zapala sie rowno z podswietleniem konsoli:wink:
a mozecie jakis schemacik wrzucic gdzie tam najlepiej wlozyc to diode i w jaki sposob ja opilowac? a gwerty pod co sie podpiales ?
ja podpiołem sie pod podswietlanie przycisków otwierania drzwi. ma ta przewagę nad podpięciem sie pod podświetlanie konsoli.
ze zapala sie zarówno z podswietlaniem konsoli jak i otwarciem auta z centralnego.
i nawet po wyłączeniu światłem czy wyjęciu kluczyka ze stacyjki klamki sa podświetlone jeszcze przez jakiś czas.
takie podpięcie by mi pasiło , musi być niezły efekt :naughty:
brązowy i czerwono-biały w kostce zasilania silnika elektrycznych szybek :)
kurde troche sie boje tych podpinanek.pod kable bo juz sie wpialem zeby miec podswietlane nogi i slabo to laczy, nie moglem tego dobrze zlutowac ze wzgledu na to ze takie male te przewody. moze lutownice mam gowniana... a dioda to zwykla.byle by czerwona czy jaka? bo wiem ze sa zwykle, sa te zalane w ksztalcie walca a moze jeszcze cos?
bava :thumbup1:
ja mam zrobione na lampkach z a6 c5,wyciety prostokacik i przyklejona lampka od tylu ori z a6 c5 z klamek....i swieci to b.dobrze
pochwal się fotka :wink:
ja u siebie mam troszke inaczej zrobiłem . na podzespołach audi a6 c5
---------- Post dopisany at 21:47 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
Czyli co, tylko diody i oprawki, wiertlo i jazda?:) ile czasu mniej więcej zejdzie? Wsumie nie mam doświadczenia ze zdejmowaniem boczkow to może trochę zejść :D
Wysyłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk 2
No jeśli chciałbyś zrobić tak jak ja no to potrzebujesz diody, oprawki, rezystory, wiertło, lutownice i inne drobne narzędzia i do dzieła :wink: wyciągnięcie klamki z boczka razem z jego ściągnięciem z drzwi to maksymalnie 3 minuty, jest w warsztacie jak demontować poszycia drzwi, miłego rezania:hi:
No to poszlo zamowienie do lispolu, jakos w polowie lipca kiedy auto wroci z lakierowania postaram sie to wyrezac i ew pochwale sie jak wyszlo :) Jakiego rezystora uzyles ?
A i jeszcze jedno, bo z przodu bym podpial ta diode pod oswietlenie przyciskow do otwierania szyb, ale z tylu tego nie mam (korbki), czy jest tam cos w co moge sie podpiac czy bede przeciagal od tylu na przod, czy ewentualnie tyl odpuscic?
Pisalem przy okazji wrzucania fotek, 4,7k (akurat takie mialem) ale mozna dac mniej, jesli masz mozliwosc to podlacz sobie potencjometr 10k+1k rezystor i potestuj jasnosc :-) Potem mierzysz sobie opornosc przy twoim ustawieniu i dajesz takie rezystory.
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Wybacz nie zauwazylem, mam potencjometr i wszystko co potrzebne zeby przetestowac, takze wsumie dobiore sobie ten rezystor, a co myslisz o tych klamkach z tylu? Tam tez masz diody? I czy jest gdzie podlaczyc z tylu czy trzeba ciagnac na przod ?? :)
Jak nie masz elektrycznych szybek na tyle to nie masz w drzwiach zadnej wiazki wiec trzeba sobie dociagnac, ja zrobilem diody we wszystkich klamkach ale tylu narazie jeszcze nie podlaczylem.
No to chyba zrobie podobnie, bo w planach jak sie tanio trafi wiazka + ramki i silowniki na el szyby tyl to zakupie, zamontuje i najwyzej podlacze wtedy, albo przygotuje wszystko i przy okazji zmian szyb na elektryczne odrazu wyrezam klamki to nie bede 2 x boczka zdejmowal
Dobra dzieki za pomoc ;) Wrazie problemow z czymkolwiek odezwe sie ;)
a mozecie jakis schemacik wrzucic gdzie tam najlepiej wlozyc to diode i w jaki sposob ja opilowac? A gwerty pod co sie podpiales ?
ja podpiołem sie pod podswietlanie przycisków otwierania drzwi. Ma ta przewagę nad podpięciem sie pod podświetlanie konsoli.
Ze zapala sie zarówno z podswietlaniem konsoli jak i otwarciem auta z centralnego.
I nawet po wyłączeniu światłem czy wyjęciu kluczyka ze stacyjki klamki sa podświetlone jeszcze przez jakiś czas.
zrobiłem dokładnie to samo.
http://s23.postimg.org/l41oabst3/image.jpg
http://s9.postimg.org/aht6odq2j/image.jpg
http://s18.postimg.org/t5mu5p9id/image.jpg
Klameczki pasują P&P???
Czy po zakupie takich klamek wystarczy podłączyć odpowiednio kabel i wsio jest ok???
Pytam bo i tak muszę zmienić jedną klamkę także jak kupić to już taką:wink:
