Matyss88 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Witam, Na początku podziękowania dla dfence2005, że przerwał na chwile wypoczynek i znalazł czas żeby w niedziele świeżakowi podpiąć A4 pod VAGa. Prośba do was Drodzy Forumowicze o sprawdzenie kodów błędu i ewentualną podpowiedz co jest nie tak i jak zrobić, żeby było cacy. Kody: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 2 Faults Found: 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-00 - - 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-00 - - Readiness: N/A Z góry wielkie dzięki za poradę
german81 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 zrób logi z bloku 1 3 8 10 11 dynamiczne i stayczne z bloku 1 4 13 18 23
Matyss88 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 W tym to akurat laik jestem, jeśli mógłbyś to wytłumaczyć tak łopatologicznie.
przemik Opublikowano 17 Czerwca 2013 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Zeby bylo cacy.... zacznij od wykasowania tych błedów. Do oceny stanu silnika potrzebujemy logi Statyczne: 000,001,003,004,007,013 Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004,011 Dynamiczne:000,001,003,004,008,010,011 Jak zrobic logi tutaj http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
dfence2005 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Bledy kasowalismy i kolega twierdzi ze bylo przez chwile lepiej. Pozniej pewnie te same bledy nałapał i lipa. Moze nastepnym razem bedzie wiecej czasu ( i wiedzy ) na zrobienie logow statycznych i dynamicznych. Jak narazie mozna by przeplywke podmienic na jakas sprawna i skasowac bledy, zobaczyc co sie dzieje dalej. Mateusz - jakbys byl w KRK to daj znac, powalczymy
Matyss88 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2013 Dokładnie przez jakiś czas było zdecydowanie lepiej. Tylko teraz pytanie czy jak podmienię przepływkę na sprawną to muszę skasować błędy żeby odczuć różnicę? Michał spoko na pewno dam znać jak będę w KRK może wspólnymi siłami uda nam się zrobić te logi. ---------- Post dopisany at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany at 10:10 ---------- A tak z innej beczki, co sądzicie o czymś takim: skoda audi VW vag 405 KKL CAN skaner OBD2 24H/GW (3333768606) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Opłaca się go kupić czy są jakieś lepsze w mniej więcej takich pieniądzach?
Krytias Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 A tak z innej beczki, co sądzicie o czymś takim: skoda audi VW vag 405 KKL CAN skaner OBD2 24H/GW (3333768606) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Opłaca się go kupić czy są jakieś lepsze w mniej więcej takich pieniądzach? Proponowałbym raczej cos takiego... Najlepszy Najtańszy VAG USB KKL line we wtyku OBD (3336563487) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Matyss88 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2013 Właśnie dostałem odpowiedz od sprzedawcy napisał, że tym skanerem można jedynie odczytać błędy i ewentualnie je wykasować więc odpada, muszę poczytać na forum o tych sprzętach i wyposażyć się w coś konkretnego.
Krytias Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Właśnie dostałem odpowiedz od sprzedawcy napisał, że tym skanerem można jedynie odczytać błędy i ewentualnie je wykasować więc odpada, muszę poczytać na forum o tych sprzętach i wyposażyć się w coś konkretnego. Konkretne to jest to co Tobie zaproponowałem...
Matyss88 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2013 Właśnie dostałem odpowiedz od sprzedawcy napisał, że tym skanerem można jedynie odczytać błędy i ewentualnie je wykasować więc odpada, muszę poczytać na forum o tych sprzętach i wyposażyć się w coś konkretnego. Konkretne to jest to co Tobie zaproponowałem... Tylko na tej aukcji kupie jedynie kabel, a program będę musiał gdzieś sobie wykombinować. Prawda?
Krytias Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Właśnie dostałem odpowiedz od sprzedawcy napisał, że tym skanerem można jedynie odczytać błędy i ewentualnie je wykasować więc odpada, muszę poczytać na forum o tych sprzętach i wyposażyć się w coś konkretnego. Konkretne to jest to co Tobie zaproponowałem... Tylko na tej aukcji kupie jedynie kabel, a program będę musiał gdzieś sobie wykombinować. Prawda? Tak... ale to jest naprawde mały problem. Albo zaden problem.
Matyss88 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2013 Właśnie dostałem odpowiedz od sprzedawcy napisał, że tym skanerem można jedynie odczytać błędy i ewentualnie je wykasować więc odpada, muszę poczytać na forum o tych sprzętach i wyposażyć się w coś konkretnego. Konkretne to jest to co Tobie zaproponowałem... Tylko na tej aukcji kupie jedynie kabel, a program będę musiał gdzieś sobie wykombinować. Prawda? Tak... ale to jest naprawde mały problem. Albo zaden problem. No to mam już wszystko jasne, nie pozostaje nic jak tylko zamówić, dzięki za pomoc.
Krytias Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 No to mam już wszystko jasne, nie pozostaje nic jak tylko zamówić, dzięki za pomoc. http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
przemik Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Bedziesz mial program, kabel, logi zapraszam z kompletem.
