dfence2005 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Czyli jest to jedna z tych różnic między B7 a B6? Moze jednak da sie to jakoś obejść, może manetką od B7 ?
biggman Opublikowano 6 Września 2013 Autor Opublikowano 6 Września 2013 różnica jest w zegarach, musiałbyś zegary założyć z B7, ponoć niektóre wersje da się zaadoptować do B6.
letallec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Prosze o wrzucenie rozpiski jak podlaczyc panel MENU + NAWI do zegarow. Chodzi o to jak przepiac kablew kostce przy liczniku zeby wywolac MENU przyciskami NAWI. Tzn tym z symbolem "samochodow".
Bart-S Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Prosze o wrzucenie rozpiski jak podlaczyc panel MENU + NAWI do zegarow. Chodzi o to jak przepiac kablew kostce przy liczniku zeby wywolac MENU przyciskami NAWI. Tzn tym z symbolem "samochodow". Z punktu widzenia sterowania opcjami MENU na DIS ważne są piny 1, 6 i 7. Wyciągnij aktualny panel pod NAVI i rozpisz nam wszystkie piny podłączone do jego kostki (być może będzie już przygotowany). Najpierw zobaczymy co tam rzeczywiście jest a później podamy "przepis". Wrclaguna na 1-szej stronie wrzucił moje schematy do podłączenia panelu.
GreGoriO Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 impuls idzie przez pin 1 ale bezpośrednio do masy, pozostałe są sterowane za pomocą odp oporności. nie wiadomo jak się zachowa przycisk "ruchu drogowego, korka" bo o nim mówimy, w trakcie gdy mamy aktywną nawigację. moim zdaniem lepiej przerobić, tak jak ja, lub dorobić dodatkowy przycisk.
letallec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Prosze o wrzucenie rozpiski jak podlaczyc panel MENU + NAWI do zegarow. Chodzi o to jak przepiac kablew kostce przy liczniku zeby wywolac MENU przyciskami NAWI. Tzn tym z symbolem "samochodow". Z punktu widzenia sterowania opcjami MENU na DIS ważne są piny 1, 6 i 7. Wyciągnij aktualny panel pod NAVI i rozpisz nam wszystkie piny podłączone do jego kostki (być może będzie już przygotowany). Najpierw zobaczymy co tam rzeczywiście jest a później podamy "przepis". Wrclaguna na 1-szej stronie wrzucił moje schematy do podłączenia panelu. OK, tak zrobie, tylko dobiore sie do kostki. BTW Skoro uaktywnienie MENU nastapilo z przycisku " korki" (pisal ktos o tym na 2 stronie watku), to znaczy ze: 1. pin 1 kostki jest juz doprowadzony do wlasciwego pinu licznika i trzeba go podpiac pod pin"korki" w kostce panelu 2. ktos podmienil piny w kostce licznika["korki" i pin1], ale nie napisal jak nastapilo to przepiecie (ktory pin licznika na ktory) ---------- Post dopisany at 13:07 ---------- Poprzedni post napisany at 13:05 ---------- impuls idzie przez pin 1 ale bezpośrednio do masy, pozostałe są sterowane za pomocą odp oporności. nie wiadomo jak się zachowa przycisk "ruchu drogowego, korka" bo o nim mówimy, w trakcie gdy mamy aktywną nawigację.moim zdaniem lepiej przerobić, tak jak ja, lub dorobić dodatkowy przycisk. Jest na 2 str watku jak byk, ze aktywacja MENU zostala podpieta wlasnie pod przycisk "korki". Tutaj: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/automatyczna-wentylacja-277696/index2.html#post3634695
GreGoriO Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 ok ale nikt nie napisał co w czasie aktywnej nawiacji. co daje ponowne naciśnięcie tego przycisku. w oryginalnym znaczeniu powinno ci wywołać dane zaplanowanej trasy... a ty będziesz chciał wejść do MENU...O TYM MÓWIĘ.
letallec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 To samo co by sie stalo jak bys mial wlaczone nawi i probowal ustawic webasto lub licznik. Pewnie nic lub nawi off, MENU on. Wlasnie po to chce zobaczyc rozpiske przyciskow nawi i tego gdzie one leca(na jakie piny) do licznika
wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Z tego co ja pamietam przy zmianie panelu z NAVI na MENU zadnych kabli nie dokładałem . Wszystko było P&P Rozpiska wtyki z licznika : Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie 1 - Niedobór płynu do mycia 2 - Niedobór płynu chłodzącego 3 - Czujnik poziomu paliwa 4 - Temperatura płynu chłodzącego 5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji 6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji 7 - Gałąź przycisków x Telematik 8 - Przełącznik menu 9 - wolne 10 - Przełącznik osłony silnika 11 - Czujnik poziomu paliwa 2 12 - Przełącznik menu (Out A) 13 - wolne 14 - wolne 15 - wolne 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - Magistrala CAN systemu Komfort High 18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low 19 - System Infotainment CAN-Low 20 - System Infotainment CAN-High 21 - Wejście temperatury zewnętrznej 22 - Styk S 23 - Poziom oleju / temperatura oleju 24 - Regulacja poziomu 25 - Przełącznik menu (Enter) 26 - wolne 27 - wolne 28 - Przełącznik menu (Out 29 - wolne 30 - Transponder 2 31 - Transponder 1 32 - Zacisk 31 (czujnik)
GreGoriO Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Panel na schemacie jest pełny, łącznie ze sterowaniem telematic, to jaki masz inna sprawa, kabelkologia jest dla wersji HIGH. INNEGO schematu w ELSIE nie widzę. Ja również mam navi i nie dokładałem nic tylko odpowiednio połączyłem punkty dla włacznika MENU. co widać na moim zdjęciu. STEROWANIE czyli wywołanie danej funkcji, masz za pomocą przycisku, z dołączonym odpowiednim rezystorem. Tak samo jak przy sterowaniu kierownicy radiem.
letallec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Panel na schemacie jest pełny, łącznie ze sterowaniem telematic, to jaki masz inna sprawa, kabelkologia jest dla wersji HIGH. INNEGO schematu w ELSIE nie widzę.Ja również mam navi i nie dokładałem nic tylko odpowiednio połączyłem punkty dla włacznika MENU. co widać na moim zdjęciu. STEROWANIE czyli wywołanie danej funkcji, masz za pomocą przycisku, z dołączonym odpowiednim rezystorem. Tak samo jak przy sterowaniu kierownicy radiem. OK, rozumiem. Sprawdze wiazke i dam znac.
Bart-S Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Panel na schemacie jest pełny, łącznie ze sterowaniem telematic, to jaki masz inna sprawa, kabelkologia jest dla wersji HIGH. INNEGO schematu w ELSIE nie widzę.Ja również mam navi i nie dokładałem nic tylko odpowiednio połączyłem punkty dla włacznika MENU. co widać na moim zdjęciu. STEROWANIE czyli wywołanie danej funkcji, masz za pomocą przycisku, z dołączonym odpowiednim rezystorem. Tak samo jak przy sterowaniu kierownicy radiem. OK, rozumiem. Sprawdze wiazke i dam znac. Rozpisz kostkę bo może być tak że połączenie panel/zegary zawsze jest full opcja wiązki. Rozpisz tu kostkę panelu i wszystko będzie jasne.
Marynarz____ Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Koledzy słuchajcie, mam u siebie panel małej navi między fotelami, dokupiłem przełącznik navi+ menu, czy podłączając go jeśli okaże się, że mam pełną wiązkę i nie będę musiał dokładać kabli, to czy coś będę musiał kodować żeby mi chodziło menu w zegarach?? (nie mówię o automatycznej wentylacji bo tu wiadomo, że trzeba kodować). Dzięki,
Bart-S Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Koledzy słuchajcie, mam u siebie panel małej navi między fotelami, dokupiłem przełącznik navi+ menu, czy podłączając go jeśli okaże się, że mam pełną wiązkę i nie będę musiał dokładać kabli, to czy coś będę musiał kodować żeby mi chodziło menu w zegarach?? (nie mówię o automatycznej wentylacji bo tu wiadomo, że trzeba kodować).Dzięki, Poza tym że w adaptacjach zegarów trzeba dodać AUX.VENT. do odpowiedniej magistrali CAN - nic więcej.
Marynarz____ Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Oki potwierdzam, u mnie po założeniu panelu z przyciskiem MENU- na zegarach wszystko zaczęło śmigać, nie trzeba było żadnych kabli dokładać. Teraz tylko zakodować wentylacje i mam komplet
letallec Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Wiazka ma 10 przewodow. Nie udalo sie jeszcze dobrac do kostki.
Bart-S Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Wiazka ma 10 przewodow. Nie udalo sie jeszcze dobrac do kostki. Jeśli jest 10 przewodów to masz wszystkie wymagane kabelki - wystarczy podmienić panel na odpowiednią wersję.
letallec Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Wiazka ma 10 przewodow. Nie udalo sie jeszcze dobrac do kostki. Jeśli jest 10 przewodów to masz wszystkie wymagane kabelki - wystarczy podmienić panel na odpowiednią wersję. Dzieki. W ASO za panel MENU+NAVI zycza sobie 275PLN. Musze wiec podpiac jakis microswitch, bo to zdecydowanie za drogo. Jesli do takiego switcha polacze pin1 i mase, bedzie ok?
GreGoriO Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 A jak ja mam? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
