Automatyczna wentylacja
A jak ja mam?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Ehh, odpowiadac pytaniem na pytanie:facepalm: Na pewno nie zrobie tak jak Ty, bo marnie to wyglada. Wrzuce sobie ten microswitch chociazby do popielniczki lub schowka. Dzieki za pomoc. :hi:
Sorry, jak mam odpowiadać jeśli na pierwszej stronie jest podany zarówno schemat jak i rozpiska PINów.
Do tego, 10 postów wyżej napisałem że...
impuls idzie przez pin 1 ale bezpośrednio do masy, pozostałe są sterowane za pomocą odp oporności...
...moim zdaniem lepiej przerobić, tak jak ja, lub dorobić dodatkowy przycisk.
Nie każę robić tak samo, bo nie każdemu się musi podobać. Zrobiłem tak aby wcale nie ingerować w wiązkę czy kostkę pod panelikiem. Mnie to nie przeszkadza, zważywszy że panel jest tak powycierany że brzydszy już nie będzie.
Czekam na okazyjny zakup pełnego panela, więc zmiana to tylko wypięcie kostki i wpięcie nowej...
Witam Panowie,
moze ktoś krok po kroku opisac jak to cofnąć? Bo po roku wkurzają mnie te błędy w VAG... po za tym i tak raz w życiu może z tego skorzystałem i to z czystej ciekawości... wiec zbędny bajer wg mnie, a nie pamiętam wartości początkowych :( i kombinowałem już... ale nic nie wychodzi mi, a nie chce pogrzebać...
Witam Panowie,
Wyłączenie wentylacji...
1. Zegary
Adaptacja -> Kanał 18 -> Zakoduj 0
Adaptacja -> Kanał 61 -> Od obecnej wartości odejmij 32768 i uzyskany wynik zakoduj
2. Klimatronik
Adaptacja -> Kanał 6 -> Zakoduj 0
U Was też nawet po niewielkim uchyleniu szyb samoczynnie się wyłącza?
Pany , moze ktos odswierzyc linki w tym temacie ? W jaki sposób przełozyć zapalniczke jesli w tunelu była pierwsza od lewarka : b2c5wpq9.jpg ?
Posiadam panel o numerach 8E0 919 721 , jaki jest numer wtyczki aby go podpiac ? Znalazlem cos takiego 443971883 , ładnie wskoczyła tylko czy jest to taka która byc tam powinna ?
Mam i solar i tą wentylacje, super sprawa :)
Edytowane przez Adrian-A4
Niedawno ktos oferował wiazki do autowentylacji , pamietacie kto to był ?
Kaju?
Kaju?
Slicznie dziekuje :hi:
Pany czy po załozeniu autowentylacji pozostałe przyciski na panelu małej navi tez beda spełniac swoja funkcje czy tylko ładnie swiecić ?
A jak mają spełniać, skoro nie będą do niczego podłączone?
Podstawowa wiązka będzie tylko podpięta do pinów MENU, a do innych sobie też musisz przecież coś doprowadzić.
Witam. Włączyłem automatyczna wentylacje w taki sposób jak było to opisane w tym temacie:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/239499-automatyczna-wentylacja/page-7
I ją teraz wyłączyłem ale błędy zostały w klimatroniku. Usuwam je a one się pojawiają od nowa. Co robię nie tak?
Ale jakie błędy Ci zostają?
Już sobie poradziłem. Ponownie zakodowalem i rozkodowalem i błędy już się nie pojawiają.
Cześć Panowie,
Pytanko, dlaczego za każdym razem muszę uruchamiać auto-wentylację ręcznie z FIS'a? Nie zapisuje na stałe tej opcji i za kazdym razem musze na nowo odznaczać :/
To norma czy coś zkrewiłem w kodowaniu?
Tak to normalne, timerem się planuje momenty uruchamiania
No to lipton trochę :/ niby bardzo fajna opcja, ale....
kiedyś miałem ASTRE H i tam po wyłączeniu zapłonu i naciśnięciu AUTO na panelu, obieg się włączał na chwilkę (ok 10 minut)
dzięki temu np. nigdy nie miałem problemu ze smrodkiem klimy
wiem o co chodzi, faktycznie szkoda że to tak nie działa
