crookers20 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Witam. posiadam radio concert, takie jak na obrazku poniżej oraz zmieniarkę CD. problem polega na tym że zmieniarka działa a ja nie umiem włączyć płyty. doszukałem się w necie ze brakuje mi jednego przycisku, oznaczony na obrazku. Pytanie jest następujące czy da się bez tego odpalić. czy po prostu było kombinowane zanim go kupiłem.
pox Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 na pewno masz concert? Na obrazku jest chorus
crookers20 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2013 Możliwe że chorus, nie znam się tych nazwach. no ale radio takie jak na foto tylko że bez przycisku od płyt. Zmieniarka działa. przynajmniej wsuwa płyty.
crookers20 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2013 przycisk, tylko że bez żadnego oznaczenia, jak go wciskam wyskakuje NO TAPE
lezy1 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Wydaje mi się ż etwoja wersja nie obsługuje CD. Ale może się mylę.
crookers20 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2013 no to po co jest wejście na płyty cd w schowku. schowek przedzielony na pół, poziomo. nie wygląda na zlepkę. wszystko sztywno trzyma.
Fido Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Możliwe że chorus No pisze na radiu jak byk CHORUS więc skąd pomysł na Concert ? Tylko pytanie. Co masz w tym miejscu za przycisk ? Może wyrwany,zaklejony ? Napisz a najlepiej zrób zdjęcie. Bo generalnie Chorusy obsługują zmieniarki nie tylko fabryczne.
crookers20 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2013 Tak, masz rację kolego przepraszam za błąd, niestety nie mam jak wrzucić zdjęcia, przycisk jak przycisk, nie zaślepka po prostu bez napisu CD, wciska się a na wyświetlaczu radia widnieje napis NO TAPE. Przy okazji kasowania błędów komputer widnieje błąd radia i kierownicy wielofunkcyjnej, tyle że nie da się tego skasować a ja na to porę nie pamiętam jaki to był kod, natomiast wiem jedno, kierownica jest zwykła. Prawdę mówiąc wydaje mi się że było majstrowane, widać ślady rysek pod radiem tak jak by ktoś kluczem radio wyciągał. Zmieniarka jest podłączona do zasilania. gdyż wszystkie funkcje działają, Sloty też są sprawne. myślę że zmieniarka nie jest podłączona do radia. Tylko się rodzi pytanie czy klucze z radia z B5 by pasowały do tego z B6. w B5 mam radio Gamma. Nie pytajcie czemu piszę nim sprawdzę. Klucze pożyczone a auto u mechanika na wymianie rozrządu i oleju. Pozdrawiam
lezy1 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Może masz złe kodowanie radia podłącz kabelek i odczytaj jak jest zakodowane.
crookers20 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 Mało mi to mówi chyba przejadę się do jakiegoś fachowca
jarek_ns Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 masz źle zakodowane radio podpinasz vaga wchodzisz w grupę 56-radio potem 07-coding i zmieniasz ostatnia wartość; dokładnie to do ostatniej cyfry dodajesz +2 czyli zakładając że ostatnia cyfra to 5 więc zmieniamy ją na 7. W którym sterowniku masz błąd kierownicy multifunkcyjnej?
crookers20 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2013 Proszę. tutaj macie jak to mniej więcej wygląda. a co do VAGa to zaraz sobie wydrukuję to co pisze kolega Jarek. I jutro zadziałam.
jarek_ns Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Pewnie przycisk był wytarty i ktoś wpadła na pomysł żeby go pomalować.
crookers20 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2013 Ja to teraz w ogóle myślę że to wszystko działa tylko nie jest podłączone do radia... subuffer z tyłu jest i nie gra tak samo chyba i głośniki tylne w drzwiach i ustrojstwo od płyt. Ale gdybać to ja se mogę. Zamówię w poniedziałek klucze do radia i go wyciągnę. Jak już wyciągnę te radio i odepnę wszystkie kostki to będę zmuszony podać jakiś kod po ponownym włączeniu radia ?
airbob Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Zmieniarka będzie wciągać płyty i oddawać, wystarczy że ma podane zasilanie, nie musi mieć łączności z radiem. Jest prawdopodobne że uszkodzony jest kabel zmieniarki, najczęściej przy wtyczce za radiem.
