Gość Krycho Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 Co ile nalezy serwisowac klimatyzacje? Czy sa odnosnie tego jakies wytyczne? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 Co ile nalezy serwisowac klimatyzacje? Czy sa odnosnie tego jakies wytyczne?Pozdrawiam! Specjaliści zalecają przejrzeć układ , przynajmniej raz w roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Quattro Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 Filtr kabinowy powinien być wymieniany podczas przeglądów, najpóźniej co 15 000 km lub raz na rok. Wraz z zasysanym powietrzem dostają się do niego m.in. kurz, pyłki i sadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 Co ile nalezy serwisowac klimatyzacje? Czy sa odnosnie tego jakies wytyczne?Pozdrawiam! W serwisie powiedzieli mi że najlepiej raz w roku wyczyścić cały układ jakąś metodą (i tu moge coś pochrzanić ) utradźwiękową niby bardzo skuteczną a cała impreza kosztuje 220 zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca 0 Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 Filtr kabinowy Odgrzybianie Załączenie przynajmniej raz na miesiąc nawet zimą jak temperatura na to pozwoli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Solution 0 Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 Jest taki preparat(nie pamiętam w tej chwili nazwy)w postaci aerozolu z taką długą rurką , aplikujesz przez kratki głęboko jak sie da.Służy do czyszczenia odgrzybiania i usuwania nieprzyjemnych zapachów z klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 jak by ktoś miał jakąś nazwe jakiegoś preparaciku do odgrzybiania to prosiłbym, maleństwo w drodze wiec niunie trza przygotować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 Preparaciki do odgrzybiania klimy "WYNNS" lub "BARDHAL", "Liquy Moly" cena około 40 zeta za 400ml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca 0 Opublikowano 14 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2006 Polecam tez aerozol Wurth-a do odgrzybiania. Właczasz klimę na max zamykasz obieg wewnętrzny otwierasz spraj aby cały wyleciał, zamykasz auto i niech chodzi sobie 15-20 min. póżniej wietrzysz i efekt murowany - bezinwazyjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 3 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2006 Chcialem sie dowiedziec czy ktos wymienial w klimie filtr osuszacza oraz jakim olejem zalaliscie kompresor bo ja slyszalem o uniwersalnym PAO 68 firmy HELLA i jakim czynnikiem napelnialiscie klime?? I jeszcze jedno pytanie ile moze kosztowac ten filtr osuszacza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwona 0 Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 prosze o napisanie gdzie znajduje sie ten filtr kabinowy- :redface: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrog 1 Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 Patrząc na silnik to z lewej strony pod szybą, musisz jedną śrubkę odkręcić i filtr możesz łatwo wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 Chcialem sie dowiedziec czy ktos wymienial w klimie filtr osuszacza oraz jakim olejem zalaliscie kompresor bo ja slyszalem o uniwersalnym PAO 68 firmy HELLA i jakim czynnikiem napelnialiscie klime??I jeszcze jedno pytanie ile moze kosztowac ten filtr osuszacza?? Daruj sobie uniwersalne oleje, zalej takim PAG-iem jaki przewiduje producent. Weź termometr i sprawdź czy musisz wymieniać osuszacz. Jeśli temperatura na wejściu i na wyjściu z niego jest różna, to działa jak zawór rozprężający i nadaje się do wymiany. A olej to ci przy każdym serwisie klimy oczyszczają i dolewają. Nie zalewa się sprężarki osobno olejem, chyba, że była jakaś awaria układu. A czynnik, jak to jaki? Oczywiście R134a. Powinieneś mieć pod maską naklejkę, jeśli jej nie ma to mądre książki, katalogi i stacje do obsługi klimatyzacji posiadają dane, co trzeba i ile do twojego układu. [ Dodano: 02-03-2007, 18:10 ] Polecam tez aerozol Wurth-a do odgrzybiania. Właczasz klimę na max zamykasz obieg wewnętrzny otwierasz spraj aby cały wyleciał, zamykasz auto i niech chodzi sobie 15-20 min. póżniej wietrzysz i efekt murowany - bezinwazyjny Mało skuteczne. Przydatne tylko jeśli się robi co roku obsługę klimatyzacji. Nie robi się odgrzybiania na pracującej klimie, bo skroplona woda rozcieńcza srodek i sprawia, że spływa zamiast działać. Włączyć ogrzewanie na maks, na piętnaście minut, obieg oczywiście wewnętrzny. Jeśli już śmierdzi, to niestety pozostaje metoda inwazyjna i spryskanie bezpośrednio parownika. Polecam firmę Teroson i preparat Terosept. 400 ml to czasami zbyt mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Polecam tez aerozol Wurth-a do odgrzybiania. Właczasz klimę na max zamykasz obieg wewnętrzny otwierasz spraj aby cały wyleciał, zamykasz auto i niech chodzi sobie 15-20 min. póżniej wietrzysz i efekt murowany - bezinwazyjny taka metoda to wygląda jakbyś sie niemył i pryskał perfumami na brudne ciało więc życze poaodzenia żadnego efektu to nie przynosi poza chwilową zmianą zapachu ............... tylko dostanie się do parownika daje 100% efekt pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwona 0 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 oki dzieki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nuzip 0 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Kupiłem całkiem niedawno A4 i czytam, co piszecie. Ja mam klimatronik i nie wiem, czy to dotyczy również mojego samochodu. Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Ja mam klimatronik i nie wiem, czy to dotyczy również mojego samochodu. Proszę o jakieś wskazówki. To dotyczy ogólnie wszystkich klimatyzacji, także Twojej też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Ja mam klimatronik i nie wiem, czy to dotyczy również mojego samochodu. Proszę o jakieś wskazówki. To dotyczy ogólnie wszystkich klimatyzacji, także Twojej też dokładnie potwierdzam każdego z klimatyzacja :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAx 0 Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 ylko dostanie się do parownika daje 100% efekt a jak gleboko tego parwnika trzeba szukac????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 ylko dostanie się do parownika daje 100% efekt a jak gleboko tego parwnika trzeba szukac????? bo zdemontowaniu wentylatora od strony pasazera zobaczysz go po lewej stronie w srodku obudowy pozdrawiam :biggrin: :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
