Przegląd klimatyzacji
Co ile nalezy serwisowac klimatyzacje? Czy sa odnosnie tego jakies wytyczne?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Specjaliści zalecają przejrzeć układ , przynajmniej raz w roku :wink:
Filtr kabinowy powinien być wymieniany podczas przeglądów, najpóźniej co 15 000 km lub raz na rok. Wraz z zasysanym powietrzem dostają się do niego m.in. kurz, pyłki i sadza
Pozdrawiam!
W serwisie powiedzieli mi że najlepiej raz w roku wyczyścić cały układ jakąś metodą (i tu moge coś pochrzanić ) utradźwiękową niby bardzo skuteczną a cała impreza kosztuje 220 zl.
Filtr kabinowy
Odgrzybianie
Załączenie przynajmniej raz na miesiąc nawet zimą jak temperatura na to pozwoli
Jest taki preparat(nie pamiętam w tej chwili nazwy)w postaci aerozolu z taką długą rurką , aplikujesz przez kratki głęboko jak sie da.Służy do czyszczenia odgrzybiania i usuwania nieprzyjemnych zapachów z klimy.
jak by ktoś miał jakąś nazwe jakiegoś preparaciku do odgrzybiania to prosiłbym, maleństwo w drodze wiec niunie trza przygotować
Preparaciki do odgrzybiania klimy "WYNNS" lub "BARDHAL", "Liquy Moly" cena około 40 zeta za 400ml
Polecam tez aerozol Wurth-a do odgrzybiania. Właczasz klimę na max zamykasz obieg wewnętrzny otwierasz spraj aby cały wyleciał, zamykasz auto i niech chodzi sobie 15-20 min. póżniej wietrzysz i efekt murowany - bezinwazyjny :D
Chcialem sie dowiedziec czy ktos wymienial w klimie filtr osuszacza oraz jakim olejem zalaliscie kompresor bo ja slyszalem o uniwersalnym PAO 68 firmy HELLA i jakim czynnikiem napelnialiscie klime??
I jeszcze jedno pytanie ile moze kosztowac ten filtr osuszacza??
  • 11 miesięcy temu...
prosze o napisanie gdzie znajduje sie ten filtr kabinowy- :redface:
Patrząc na silnik to z lewej strony pod szybą, musisz jedną śrubkę odkręcić i filtr możesz łatwo wymienić.
Daruj sobie uniwersalne oleje, zalej takim PAG-iem jaki przewiduje producent.
Weź termometr i sprawdź czy musisz wymieniać osuszacz. Jeśli temperatura na wejściu i na wyjściu z niego jest różna, to działa jak zawór rozprężający i nadaje się do wymiany.
A olej to ci przy każdym serwisie klimy oczyszczają i dolewają. Nie zalewa się sprężarki osobno olejem, chyba, że była jakaś awaria układu.
A czynnik, jak to jaki? Oczywiście R134a. Powinieneś mieć pod maską naklejkę, jeśli jej nie ma to mądre książki, katalogi i stacje do obsługi klimatyzacji posiadają dane, co trzeba i ile do twojego układu.
[ Dodano: 02-03-2007, 18:10 ]
Mało skuteczne. Przydatne tylko jeśli się robi co roku obsługę klimatyzacji.
Nie robi się odgrzybiania na pracującej klimie, bo skroplona woda rozcieńcza srodek i sprawia, że spływa zamiast działać. Włączyć ogrzewanie na maks, na piętnaście minut, obieg oczywiście wewnętrzny.
Jeśli już śmierdzi, to niestety pozostaje metoda inwazyjna i spryskanie bezpośrednio parownika.
Polecam firmę Teroson i preparat Terosept.
400 ml to czasami zbyt mało.
taka metoda to wygląda jakbyś sie niemył i pryskał perfumami na brudne ciało więc życze poaodzenia żadnego efektu to nie przynosi poza chwilową zmianą zapachu ...............
tylko dostanie się do parownika daje 100% efekt
pozdrawiam
:a4fan::quattro:
oki dzieki za podpowiedź :lol:
Kupiłem całkiem niedawno A4 i czytam, co piszecie. Ja mam klimatronik i nie wiem, czy to dotyczy również mojego samochodu. Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam. :a4fan:
To dotyczy ogólnie wszystkich klimatyzacji, także Twojej też
dokładnie potwierdzam każdego z klimatyzacja :biggrin:
a jak gleboko tego parwnika trzeba szukac?????
bo zdemontowaniu wentylatora od strony pasazera zobaczysz go po lewej stronie w srodku obudowy
pozdrawiam :biggrin: :biggrin:
