Kiedy wymieniać osuszacz.
Jak w temacie. Kiedy trzeba wymieniać osuszacz klimy? On daje jakieś objawy swojej niesprawności?
napiszę tak " zalecana wymiana osuszacza zalecana wg producenta " oraz innych znanych sieci tzw szybkiego serwisu olej/filtry/klima mówią 2 lata :) Natomiast ja robiąc to na codzień nie wymieniłem osuszacza u siebie w 17-letnim aucie . Dopóki układ nie jest rozszczelniony na bardzo długi okres , podczas pracy klimatyzacji wg manometrów nie widac dziwnych zachowań ( rosnące ciśnienie , podciśnienie w układzie ) lub skorodowane ( utleniające się ) gniazda osuszacza powodujące wyciek gazu to nie wymieniam . Teraz i tak 60% jak nie więcej producentów osuszacz włożyło do chłodnicy jako wkład/strzałka.worek itp nazwy :) dosyć często wymiana osuszcza jest wieksza niż sam jego koszt ;) pozdrawiam
PS. Proszę nie porównywać aut osobowych do chłodni itd tam całkiem inna bajka jest i tam sie wymienia czesto ale troszke inny temat to jest :)
W pełni zgadzam się z kolegą. Mam podobny fach tylko na nieco szerszą skalę:P
Ja tylko klimatyzacja i ogrzewania postojowe webasto/eberspaecher :)
w przypadku B6 nie ma za duzo z tym kłopotu, wyciagnij obudowe filtra powietrza i prawą lampę
koszt faktycznie moze przekroczyc wartosc osuszacza ale tutaj chodzi o wydajnosc klimy
która po wymianie osuszacza i dławika wzrośnie
Czyli nie ma sensu wymieniać skoro klima chłodzi jak trzeba :eusathink:
Jeżeli twoja klimatyzacja działa b,dobrze robisz przeglady co roku ( gaz/olej) i cisnienia itd wszystko w porzadku to ja bym nie wymieniał chyba ze już coś sie dzieje z klimą to podjedz gdzies do serwisu niech sprawdzą działanie klimy . W b6 częściej wymienisz osuszacz przez przewód który lubi go przytrzeć w prawym nadkolu :P
Klima chłodzi jak trzeba, tylko jak się wyłączy klimę to przez moment leci takie wilgotne powietrze, że szyby na moment zaparować potrafią.
Pamiętaj ze na parowniku skrapla się woda i to może być ten efekt po wyłączeniu klimy :) a leci woda pod auto :P ?
Koledzy rowniez mam problem z klimo napelnilem wczesniej sprawdzil szczelnosc klimatyzacji i wszystko bylo szczelne napelnilem a teraz nie chłodzi:/ jak wlacze ponizej 16 stopni to mozna powiedziec ze cieplym powietrzem daje a nie zimnym strasznie jak powinna dawac:/ nieiwem co jest? to moze byc wina tego osusacza? co mam zrobic?
Umyj porzadnie przednia szybe
Osuszacz wymieniasz tylko wtedy gdy "otwierasz" układ. czyli jak wymieniasz rurke , czujnik , itp. Gdy klima pracuje poprawnie to wymiana nie jest konieczna.
Zlituj się dev.. U mnie w samochodzie okruszka nie ma i można jeść z podłogi a ten o czystej szybie pisze :decayed:
ale jak się je z podłogi to czasem można czymś na szybę ciapnąć, wiesz jak jest :)
Tak na poważnie to szyba przednia, zresztą wszystkie wewnętrzne szyby są myte kilka razy w miesiącu, chociaż jak ktoś paluchem dotknie szyby to po łapach daje :decayed:
Co do odpływu to nawet nie sprawdzałem, z której strony samochodu powinno kapać i ile?
Lewy przód (stojąc przed maską)?
tak, właśnie gdzieś w tych okolicach. Ile to nie wiem, chyba zależy od tego jak ciepło jest na zewnątrz. W Polsce to chyba nawet nie zauważałem tego, we Włoszech ostatnio to widziałem aż się lało. A kilka lat temu bawiąc się Punto z wypożyczalni to cała kałuża wypływała spod samochodu.
Oho, dzisiaj szyba przednia szybko zaparowała. Jak podjechałem to było cieplej i leciało chłodne powietrze (klima auto, zgasiłem auto i wróciłem za godzinę. Przekręcam na zapłon i szyba od razu cała zaparowana i po kilku sekundach dopiero odparowała.
Gdzieś musi się wilgoć skraplać albo coś. Odpływy na podszybiu są czyste.
:facepalm: fizyki w szkole sie nie uczyłeś ??
róznica temperatur powoduje takie zjawisko
szybkie pytanie, jakiej firmy mozecie polecic osuszacz? taki zeby nie kosztowal 2 stow
---------- Post dopisany at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
ok kupiłem helli, wiec pewnie bedzie ok :) cale 100zl z kw
Dławik tez wymień
