tomasm64 Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 (edytowane) Mam pytanie: dotyczy samego kodowania przy zmianie z led na neon avant: czy kodowanie jest takie same dla wszystkich Modułów Komfortu, np. : z końcówką DP, DQ(mój), N, M itp. czy każdy inny Moduł Komfortu to inne kodowanie?! Czy możecie pomóc w opisie czego dotyczą w Module Komfortu kanały: 181, 235, 236, 238, 239 !!! Edytowane 26 Lipca 2021 przez tomasm64
KoJ@K Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Kodowania są różne w zależności od oznaczeń modułów. Ale bywa też często tak, że pasują również od innych.
karolek_ust Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 W dniu 26.07.2021 o 15:47, KoJ@K napisał: Kodowania są różne w zależności od oznaczeń modułów. Ale bywa też często tak, że pasują również od innych. Pisz do @kaju
Muskel1 Opublikowano 30 Lipca 2021 Opublikowano 30 Lipca 2021 Kodowanie A4 Avant przedlift tylne lampy LED 191,16383,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 192,3,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 193,6,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 194,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 195,5251,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 196,5283,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 197,5124,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 198,5156,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 199,133,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 200,165,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 201,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 202,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 203,73,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 204,105,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 205,13,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 206,45,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 207,5,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 208,37,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 209,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 210,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 211,51214,n.v.,n.v.,n.v.,n.v., 212,51215,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
tomasm64 Opublikowano 30 Lipca 2021 Opublikowano 30 Lipca 2021 POTWIERDZAM !!! Ja mam z tyłu ledy fabrycznie i u mnie w Module Komfortu 8K0 907 064 DQ są takie same wartości: 181,65535,B/D,B/D,B/D,B/D 182,255,B/D,B/D,B/D,B/D, 183,16335,B/D,B/D,B/D,B/D 184,255,B/D,B/D,B/D,B/D, 185,65535,B/D,B/D,B/D,B/D 186,255,B/D,B/D,B/D,B/D, 187,16383,B/D,B/D,B/D,B/D 188,1,B/D,B/D,B/D,B/D, 189,4032,B/D,B/D,B/D,B/D, 190,1021,B/D,B/D,B/D,B/D, 191,16383,B/D,B/D,B/D,B/D 192,3,B/D,B/D,B/D,B/D, 193,6,B/D,B/D,B/D,B/D, 194,7,B/D,B/D,B/D,B/D, 195,5251,B/D,B/D,B/D,B/D, 196,5283,B/D,B/D,B/D,B/D, 197,5124,B/D,B/D,B/D,B/D, 198,5156,B/D,B/D,B/D,B/D, 199,133,B/D,B/D,B/D,B/D, 200,165,B/D,B/D,B/D,B/D, 201,12,B/D,B/D,B/D,B/D, 202,44,B/D,B/D,B/D,B/D, 203,73,B/D,B/D,B/D,B/D, 204,105,B/D,B/D,B/D,B/D, 205,13,B/D,B/D,B/D,B/D, 206,45,B/D,B/D,B/D,B/D, 207,5,B/D,B/D,B/D,B/D, 208,37,B/D,B/D,B/D,B/D, 209,0,B/D,B/D,B/D,B/D, 210,0,B/D,B/D,B/D,B/D, 211,51214,B/D,B/D,B/D,B/D 212,51215,B/D,B/D,B/D,B/D 213,14642,B/D,B/D,B/D,B/D 214,3,B/D,B/D,B/D,B/D,
sako11 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 a w Sedanie B8 Lift jakie są kodowania fabrycznych Led
Love-AUDI Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Lampy Led a Neon to są dwie rożne bajki ..... za chwile będzie rozmowa się tyczyła , mam zablokowany sterownik co robić , albo kontrolka od kierunkowskazów szybko mruga albo po włączeniu kierunku prawego mruga lewy a po włączeniu lewego prawy , itd
Marcinjkj Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Witam posiadam audi a4b8 avant 2015 i mam lampy halogenowe z tyłu chce je zmienić na lampy typu Neon, mam lampy oraz adaptery. Chciał bym prosić o pomoc z podłączeniem ( schemat, instrukcja) jak to zrobić.
Kilker Opublikowano 14 Marca 2023 Opublikowano 14 Marca 2023 Witam. Kupiłem niedawno auto. A4 B8 2.0 TDI CAHA 2011r przedlift. Wszystkie światła z tyłu działają normalnie. Jedynie przy włączeniu przeciwmgielnych tylnych wyskakuje błąd spalonych żarówek świateł stopu z lewej i prawej strony. W załączniku jest plik ze skanowania VCDS. Kodowania lamp tył wyglądają u mnie następująco Moduł 8K0 907 064 CQ 181 65535 182 255 183 16335 184 255 185 65535 186 255 187 16383 188 1 189 4032 190 1021 191 16383 192 3 193 6 194 7 195 7811 196 7843 797 5124 198 5156 199 133 200 165 201 12 202 44 203 73 204 105 205 13 206 45 207 5 208 37 209 0 210 0 211 51214 212 51215 213 14643 214 3 Widziałem w postach wyżej różnice w kodowaniach 3 bloków 195 5251 196 5283 213 14642 Czy mogę zmienić te wartości i nie zablokuję sterownika? Dodam, ze auto posiada chyba fabryczną instalację pod hak. A4b8.txt
przemu6 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Opublikowano 12 Czerwca 2023 (edytowane) Ok, może ktoś inny pomoże. Mam zwykłe lampy w a4 b8 avant i nie działa mi drugie tylne światło przeciwmgielne tak jakby ktoś albo je wykodował albo nie zakodował a komputer widzi błąd spalonej żarówki zaraz po włączeniu tylnych przeciwmgielnych. Podpowie ktoś w jakiej grupie znajdę kodowanie tylnych świateł przeciwmgielnych, aby dopisać drugie światło i na jakie kodowanie zmienić, bądź co ile cyferek zmieniać żeby trafić na właściwe? Z góry dzięki za pomoc Edytowane 12 Czerwca 2023 przez przemu6
Muskel1 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Zmieniałeś coś w adaptacjach? Zawsze tak było czy nagle się tak stało? Żarówkę wymieniałeś na sprawną? Jeżeli tak to sprawdzałeś wiązkę czy to nie jej wina? Wrzuć pełny auto-scan.
przemu6 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 W dniu 12.06.2023 o 22:05, Muskel1 napisał(a): Zmieniałeś coś w adaptacjach? Zawsze tak było czy nagle się tak stało? Żarówkę wymieniałeś na sprawną? Jeżeli tak to sprawdzałeś wiązkę czy to nie jej wina? Wrzuć pełny auto-scan. Tak było od kiedy kupiłem auto. Żarówke wsadziłem sprawna bo nie było. Bo włączeniu tylnych przeciwmgielnych pojawia się komunikat spalonej prawej tylnej żarówki, napięcia w lampie na niej nie ma. Świeci tylko lewa tak jakby było to wykodowane. Uprzedzając pytanie to wersja USA przerobiona na EU
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 2 godziny temu, przemu6 napisał(a): pytanie to wersja USA przerobiona na EU To masz przyczynę. Źle przeprowadzona konwersja.
