Odłączenie akumulatora/zasilania RNS-E
Jak odłączę akumulator to radio/navi się zablokuje? pytam bo w zwykłych radiach vag zawsze miałem kartę z kodem do rns-e nie mam,nie wiem czy nie było czy się gdzieś zapodziała a nie chce mi się potem po serwisach latać.
Jak masz ORI to nie zapyta o PIN :wink:
Pisząc ORI masz na myśli czy było oryginalnie w samochodzie tak? zgadza się było w wyposażeniu samochodu czyli nie muszę się martwić?(w passacie w zwykłym radiu też oryginalnie zamontowanym pytało o kod po odłączeniu stąd moje obawy,nie miałem wcześniej RNS-E i czuję że będę miał trochę zabawy zanim wszystko rozpracuję)
wszystko to kwestia szczęścia ja widziałem różne cuda ori radio czy navi a pytało o kod.
W jakim celu chcesz odłączyć aku ?
Jakw celu wymiany to jest prosty sposób, żeby pdtrzymać zasilanie.
RNS-E "gada" po CAN'ie i nie trzeba żadnych kodów wpisywać - jeśli jest wszystko seryjne, to radio się samo "odkoduje".
Ja mam pytanie dotyczące B8. Oddałem autko do mechanika, żeby wymienił mi sprzęgło i dwumas. Musiał do tego odłączyć akumulator. Teraz z radiem mam taki problem, że po włączeniu zapłonu lub odpaleniu silnika radio włącza się normalnie, ale po chwili zaczyna pikać wyciszając przy tym radio/cd. Dzieje się tak za każdym razem. Po odłączeniu akumulatora oczywiście zresetowały się data i godzina,które ustawiłem. TP wyłączyłem jednak nic nie pomogło. Szukałem tematu na różnych forach, ale nic takiego nie znalazłem. Czy ktoś wie w czym może być problem? Radio to Audi chorus
