meserter Opublikowano 2 Lipca 2013 Opublikowano 2 Lipca 2013 Witam, Panowie wczoraj w dłuższej trasie zgasiłem na moment silnik i po ponownym odpaleniu poczułem muła przy przyśpieszaniu do ok 2000obr/min. I tak już zostało do dnia dzisiejszego. Wklejam komplet logów i bardzo proszę o ocenę co mogło się stać: Logi dynamiczne. Log (0 - 003,011) Log (1 - 001,004) Log (2 - 008,010) Statyczne. Log (0 - 004,007,013) Log (1 - 014,018,023) Log (2 - 000,001,003) BS. Log (0 - 011) Log (1 - 003) Log (2 - 000) Podam jeszcze link do moich poprawnych logów jakiś czas temu gdyby ktoś chciał sobie porównać http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosze-ocene-logow-ajm-273091/
przemik Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Do sprawdzenia - uklad podcisnienia - przewody - sprawdz szczelnosc/przedmuchaj sprezonym powietrzem/podejrzane wymien
meserter Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Hmm, sprawdziłem przewody i wszystkie wydają się być ok. Co więcej wszystkie wężyki zostały wymienione na nowe jakieś 3 miesiące temu. Co więcej w szafie zalegał mi zawór N75 który podmieniłem i samochód zachowuje się tak samo. Jak ściągnę wężyk z gruszki to jest w nim podciśnienie ale bardzo słabe.
spanky Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Jak ściągnę wężyk z gruszki to jest w nim podciśnienie ale bardzo słabe. no to masz punkt zaczepienia , sprawdz krociec od vacumpompy i podmien N75 na inny ,oraz sprawdz droznosc przewodu podcisnienia od N75 do gruszki
meserter Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Tak jak napisałem wcześniej N75 już podmieniałem i jest to samo. Króciec od pompy jest OK, przewód n75-gruszka w porządku... Więc co radzicie teraz?
german81 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 podłacz podcisnieine bezposrednioz pompy vak do gruszki i zrób logi do 2500 obr z bloku 11 i zanim zaczniesz logowac to sprawdz czy gryszka jest zaciagnieta do zderzaka .
meserter Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Opublikowano 6 Lipca 2013 OK, więc podpiąłem bezpośrednio do gruszki i oto wynik: na 3biegu Log (0 - 011) i na 4 biegu Log (0 - 011) Dodam że po podłączeniu bezpośrednio turbina ładuje już dobrze.
Sztomel Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 OK, więc podpiąłem bezpośrednio do gruszki i oto wynik:na 3biegu Log (0 - 011) i na 4 biegu Log (0 - 011) Dodam że po podłączeniu bezpośrednio turbina ładuje już dobrze. Więc masz już gotową odpowiedź - masz nieszczelność w układzie podciśnienia bo podpięte na "krótko" turbo pompuje jak należy i od niskich obrotów. Szukaj nieszczelności w podciśnieniu.
meserter Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Opublikowano 6 Lipca 2013 Cholera Panowie no nic tam nie widzę nieszczelnego.A schemat podciśnienia jest taki jak w silniku AWX,AVF? Bo taki znalazłem na forum, ale coś mi tam nie pasuje. Aha jeszcze jedno ten czujnik ciśnienia doładowania działa przed vacu pompą? czy za nią? Ostatnio u mojego ojca był uszkodzony. Czy wtedy po logach można by było poznać jego uszkodzenie?
Sztomel Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Czujnik ciśnienia doładowania czyli G71 znajduje się przed kolektorem ssącym i z pompą vacuum nie ma nic wspólnego - oczywiście jak pompa vacuum nie poda właściego podciśnienia na N75 a ten na silownik podciśnienia przy turbo to i kieronice zmiennej geometrii się nie przymkną i ciśnienie powietrza doładowanego bedzie słabe a czujnik G71 to słabe ciśnienie wychwyci. Można po logach poznać uszkodzenie czujnika G71 - do tego potrzebne są logi grupy 011 statyczne i dynamiczne od 1300 obrotów silnika np. na 3 biegu ale u Ciebie nic na to nie wskazuje. Schemat podciśnienia jest taki sam dla silników AHH, AFN, AJM, AWX i AVF czyli dla wszystkich silników wyposażonych w turbo ze zmienną geometrią spalin.
machina Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Czujnik cieśnienia doładowanego masz zamontowany na plastykowej rurze dolotowej od strony grodzi. Z nim akurat jest wszytsko dobrze. Schematy od AWX/AVF sa takie same jak AJM/ATJ. Skup się na poszukiwaniach uszkodzonego przewodu podciśnienia ewentualnie może zawór N75 ale pisałes że podmieniałeś.
Sztomel Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Patrzę i widzę Jasło jako miejsce zamieszkania. Byłbyś w pobliżu Rybnika to już byśmy ustalili gdzie jest nieszczelność a tak to musisz się trochę sam nagimnastykować ale szukaj a znajdziesz.
meserter Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Opublikowano 6 Lipca 2013 Hmm, a podciśnienie u wejścia do gruszki powinno być tak samo mocne jak na wyjściu z pompy na górze silnika? Bo u mnie jak ściągnę wężyk zaraz za pompą na górze to dosyć mocno ssa. Ale jeśli dochodzi na prawą stronę silnika przed zawór (chyba N18) do takiego trójnika to później wraca z niego na lewą stronę silnika czyli do N75 miedzy innymi już dużo słabsze-również do gruszki takie samo.. Mam nadzieję ze dobrze to opisałem.
Sztomel Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Siła podciśnienia ma być taka sama przy gruszce od turbo jak i na wejściu do EGR.
meserter Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Opublikowano 9 Lipca 2013 Witam, Panowie rozwiązałem problem. I mieliście racje - była nieszczelność w układzie podciśnienia ale nie na wężykach. Wystarczyło zaślepić wężyk zaworu ogrzewania filtra paliwa. Dowiedziałem się że jest tam jakaś membrana. I widocznie jest uszkodzona(ucieka podciśnienie). Co w takim przypadku zrobić? Bo jak narazie mam zaślepiony wężyk od niego. Wymieniać ten zawór? Wstawić rurkę zamiast niego? Czy mogę narazie tak jeździć? Apropo tak na przyszłość po czym w logach stwierdziliście że jest jakaś nieszczelność w układzie podciśnienia?
Sztomel Opublikowano 10 Lipca 2013 Opublikowano 10 Lipca 2013 po czym w logach stwierdziliście że jest jakaś nieszczelność w układzie podciśnienia? po szybkości wstawania turbo w logu 011 dynamicznym oraz po wartościach ciśnienia doładowania w 011 BS. Odnośnie zaworu ogrzewania - zrobisz jak zechcesz. Możesz jeździć tak jak masz teraz albo wymienić na inny sprawny.
meserter Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Opublikowano 10 Lipca 2013 OK dziękuje Panowie za pomoc. Pozdrawiam
