Slawek 3 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Ori licznik ma nr immo od adresu 00 czyli pierwsza generacja. Ten licznik który wg vin i etki miał pasować ma immo nowsze wiec nie dało rady dopasować. W nr vin dziwi mnie jedna rzecz. Normalnie vin ma wauzzz8e_(tu powinna być cyfra od 0 do 6 a była literka Z). No to są jaja jednak i chyba tak jest jak pisze szogun0. Trudno - bez ryzyka nie ma zabawy Co do nr VIN, u mnie też tam jest literka Z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strażak R1 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Jeden mały kolorowy wyświetlacz, a tyle radości... .... Zadowolony posiadacz mono licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Czy angielskie wersje liczników mają z tyłu gniazdo do podłączenia anteny synchronizującej czas? Czy tylko puste miejsce po nim...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Mają wtyczke na antene synchronizującą tak samo jak europejskie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Nie do końca tak jest. Mam Anglika w swoich gratach i w nim tylko puste miejsce po złączu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Jeśli niektóre mają a niektóre nie to można dojść po numerach katalogowych które są lepiej wyposażone? Edytowane 12 Stycznia 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Wg mnie zegar radiowy w uk nie dziala bo przeciez jest inny czas a sygnal pobiera z Frankfurtu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Właśnie przejrzałem wszystkie liczniki w ETCE i każdy wyskalowany w MPH miał w informacjach dodatkowych tylko kod wyposażenia U1B, co odpowiada U1A dla liczników wyskalowanych w KMH... te zaś dodatkowo miały kod U2A Wniosek - oficjalnie nie ma wsparcia dla synchronizacji. Pytanie czy ktoś się kiedyś podjął tematu przerobienia elektrycznie takiego licznika? Kodowanie na odbiór fal z tego co sprawdzałem u siebie licznik MPH (wersja USA) przyjmuje bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 W UK nie ma zegara radiowego, zaden licznik w MPH nie ma zlacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Mi nareszcie udało się ogarnąć licznik i wreszcie pokazuje poprawnie paliwo... powodem był czujnik paliwa w baku który nie współpracował z licznikiem co powodowało pokazywanie paliwa w drugą strone... Spec od liczników powiedział ze jak kupie odpowiedni czujnik o nr 8E0919673AL to licznik ożyje wiec tak zrobiłem. kupiłem na Ebayu, złożyłem i niestety kicha nie działał miałem go od razu zmienić ale nie miałem czasu... na drugi dzień po przejechaniu około 100km... licznik ożył... ale za każdym odpaleniem auta pokazywał inny poziom paliwa aż do momentu ponownego zatankowania do pełna... tu filmik jak się zachowywał wskaźnik chwile przed zatankowaniem: https://www.youtube.com/watch?v=hEyeKaapPFg&feature=youtu.be Teraz już jest git 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Do a4b7 1.9tdi bke to jaki podejdzie?? bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Nie masz uzupełnionego profilu i ciężko się domyślić jaki masz rocznik. A jak zauważyłeś może też, najlepiej jest po VINie dobrać licznik, możliwe że będzie to 8E0 920 933 T lub zamienny 8E0 920 933 TX, tak przynajmniej podaje Etka do BKE, ale jak mi podasz VIN na pw to sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Ok. Profil uzupelniony. Sorki nawet niewiedzialem. Z samego rana sprawdze vin i Tobie podesle Ma ktos moze zdjecie kolorowego dis na wlaczonej navigacji? Chodzi mi o wyglad strzalek bart[emoji769] Edytowane 20 Stycznia 2015 przez bebiok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal_p 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Moja Audi jest z czerwca 2002 roku (modelowo po VINie 2003). Podejrzewam, że zegary zostały wymienione, bo aktualnie są 8E0 920 930 T, a z tabeli wynika, że takowe były od 2004 roku. Czy się mylę? Końcówka VINu: 8E73A034031 Czy zegary te mają dwa tryby chwilowy/sumaryczny? Naciśnięcie przycisku Reset jedynie włącza/wyłącza zegary. Edytowane 22 Stycznia 2015 przez m1chal_p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Ktos wymienial z czerwonego na kolor. 930 T i R od modelowego 2003 w gore. Jesli chodzi o dwa tryby komputera pokładowego musisz zmienic adaptacje w kanale 19. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal_p 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki, rozpiskę kodowania też już znalazłem. Edytowane 22 Stycznia 2015 przez m1chal_p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokers 0 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Witam,panowie czy ktoś może podpowiedzieć jak włączyć dolny wiersz na fisie kolorowym aby pokazywał zmianę biegów ekonomicznej jazdy.U znajomego widziałęm ,że podczas jazdy przełączało mu się po kolei od 1 do 5 i mówił,że już miał ten bajer jak kupił auto,W automacie to normalne ale w manualu pierwszy raz się spotkałem z tym.pozdrawiam rokers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Witam,panowie czy ktoś może podpowiedzieć jak włączyć dolny wiersz na fisie kolorowym aby pokazywał zmianę biegów ekonomicznej jazdy.U znajomego widziałęm ,że podczas jazdy przełączało mu się po kolei od 1 do 5 i mówił,że już miał ten bajer jak kupił auto,W automacie to normalne ale w manualu pierwszy raz się spotkałem z tym.pozdrawiam rokers A w jakim aucie, w A4? Nie wiem czy w A4 to możliwe, przynajmniej się jeszcze nie spotkałem i jakoś nie kojarzę tego w adaptacjach. Bo w Exeo to widziałem że tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 koledzy znalazlem taki licznik kolorowy 8E0920931P RB8,moje auto jest z 2001 podjedzie ten licznik do mojego??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Nie podejdzie, to licznik z B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
