drganie silnika przez chwilę po starcie
Witam!
Mam problem z silnikiem TDI 2.0 CAGA. Zaraz po włączeniu silnika strasznie nim szarpie. Czuć to siedząc w kabinie.
Po podpięciu auta pod komputer odczytałem błąd silnika:
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
  Part No SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
  Component: R4 2,0L EDC   H01 3210
  Revision: --H01---
  Coding: 0104002C18072120
  Shop #: WSC 99999 1023 2097151
  ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
  ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
  VCID: 2443E8A39BFF
1 Fault Found:
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
         P0016 00 [096] -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00000001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 4
                   Mileage: 201334 km
                   Date: 2013.06.11
                   Time: 06:22:48
Readiness: 0 0 0 0 0
co może być nie tak?
A rozrzad zmieniałes ?
Blad tyczy sie Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) :wink:
Auto ma teraz ok 280tyś, a rozrząd był zmieniany przy ok 170tyś.
---------- Post dopisany at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ----------
I te drgania mogą być spowodowane wałkiem rozrządu? Po rozgrzaniu się silnika drgania już nie występują.
---------- Post dopisany at 10:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
A orientujesz się co ten błąd dokładniej mówi?
Czujnik wskazuje złe zachowanie rozrządu, czy czujnik jest do wymiany?
Jaki jest nr części tego czujnika, jak bym potrzebował go wymienić?
Camshaft Position Sensor - Czujnik położenia wałka rozrządu
w innym miejscu masz ten czujnik sprawdz sobie w etce ale może przyda Ci się video jak go się wymienia:wink:
110 tys na rozrzadzie ?
I dobrze wyczyałeś przy twoim roczniku jest 180tyś
Ja mam nalatane 189 000 km rozrząd wymieniłem przy 170 000 km
a następną wymianę mam przy 210 000 albo 219 000 bo nie mogę odczytać z wlepki. - a robiłem rozrzad na ori gratach
Wiec Kolego goń szybko na wymiane rozrządu bo po 180 000 to sie pierwszy raz rozrzad wymienia a potem ze wzgledu na "wiekowość" silnika okres ten skraca sie do 30-50 tys
Heh a kto Ci takich głupot naopowiadał?.
Mechanik jeden drugi, znajomy - ja wychodzę z założenia że lepiej wcześniej niż później :P ale serio też czytałem gdzies ze tak jest - też mnie to dziwiło ze pierwszy przy 180 000 a nastepne wczesniej i jest to niby zapisane w serwisie ze tak sie robi
To jak to jest z tą wymianą rozrządu? druga wymiana też po 180k, czy powinna być po 30-50k?
Bo to dwie zupełnie inne wartości...
I orientuje się ktoś czym może być spowodowane to szarpanie? bo chyba nie uszkodzonym czujnikiem?
przeciez nie musisz nikogo do tego namawiac niech robi sobie kazdy kto co chce tylko niech potem nie placze jak moj szwagier jak pasekmu przeskoczyl i sie skonczyło remontem silnika w VW Pasacie :) :) :)
Nie o to chodzi żeby namawiać, tylko żeby padła informacja jakie są zalecenia.
Bo ktoś też może wyjść z założenia, że fajnie było by olej wymieniać co 3ooo km, ale wiadomo że wystarczy to zrobić co 15 tyś.
To może inaczej, orientujecie się czy, a jeśli tak to na ile ASO daje gwarancji przy pierwszej wymianie rozrządu?
wez rachunek na czesci i usluge a ustawowo jako "sprzedawca" odpowiadaja 2 lata (wynika to z przepisow prawa a nie dobrowolnej/umownej gwarancji)
A co może sie stać jeżeli mam błąd na kompie a nic sie nie dzieje? U nas niestety trzeba ściągać rozrzad aby wymienić czujnik położenia walka. Więc trochę roboty jest. Mnie to czeka ńiedlugo pońiewaz vag powiedział mi jakiś czas temu:decayed::decayed:
