bajowsado Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Witam jak w temacie, jako że dopiero co nabyłem v6 2.5 98r i jest to moje pierwsze audi to gdzie w nim znajduje się czujnik temperatury, ile ich jest(to znaczy który na licnzik, który na komputer etc.) No i czy jest to robota na 20 min czy też na kilka godzin, z góry dzięki i prosze o rady.
Grzegorz76 Opublikowano 14 Lipca 2013 Opublikowano 14 Lipca 2013 Czujniki są dwa ale w jednym kawałku. (Niebieska strzałka) Robota na 20 min.
bajowsado Opublikowano 14 Lipca 2013 Autor Opublikowano 14 Lipca 2013 Zrobiłem już, robota na 10 minut jednak Po prostu nie chciało mi się przed kupnem zdejmować i patrzeć to zapytałem. Teraz najgorsze co mnie czeka to wymiana odmy.
elkaras Opublikowano 14 Lipca 2013 Opublikowano 14 Lipca 2013 nie takie straszne jak ci sie wydaje:Dpol godziny roboty
KrzysiekA4 Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Zrobiłem już, robota na 10 minut jednak Po prostu nie chciało mi się przed kupnem zdejmować i patrzeć to zapytałem. Teraz najgorsze co mnie czeka to wymiana odmy. doradzam od razu dolot wyczyścić i klape gasząca.Pare dodatkowych uszczelek ale sie opłaci
kudalty66 Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 nie takie straszne jak ci sie wydaje:Dpol godziny roboty chyba pół dnia ???? kup od razu nowy typ i dłuższe śrubki, fi 6mm, na torx, spokój na wieki,.
KrzysiekA4 Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 nie takie straszne jak ci sie wydaje:Dpol godziny roboty chyba pół dnia ???? kup od razu nowy typ i dłuższe śrubki, fi 6mm, na torx, spokój na wieki,. Plastik is fantastic heh,tak poważnie to 2 dni z wyczyszczeniem dolotu tak jak trzeba.
matekg Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 Panowie czyli z powodzeniem mogę kupić do mojego AFB z 98r. ten typ odmy? 2.5 TDI V6 SEPARATOR OLEJU ODMA AUDI A4 A6 A8 VW (3517453453) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
kaju Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 Panowie czyli z powodzeniem mogę kupić do mojego AFB z 98r. ten typ odmy? 2.5 TDI V6 SEPARATOR OLEJU ODMA AUDI A4 A6 A8 VW (3517453453) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Po oznaczeniach, jakie umieścili w tabelce można by twierdzić, że jest to stary typ... Nie kupuj takich rzeczy przez allegro - jedź do sklepu/serwisu i powiedz, że plastikową, a nie szmacianą, przy okazji kupisz to, co Ci jeszcze jest potrzebne, patrz post kudłatego
kudalty66 Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 tak to ten typ, w serwisie zapłacisz podobną albo taka sama cenę, jakby robili problemy że do AFB powinna byc szmaciana, powiedz że chcesz od A6 AKE 2001. miłej wymiany, jak nie masz dużej ilości różnych narzedzi, małych grzechotek, oczek 12mm, i róznych przekłądek pod imbus i torx to nawet sie nie zabieraj, potem odpowietrzanie pompy wtryskowej,.
kaju Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 tak to ten typ, w serwisie zapłacisz podobną albo taka sama cenę, jakby robili problemy że do AFB powinna byc szmaciana, powiedz że chcesz od A6 AKE 2001. miłej wymiany, jak nie masz dużej ilości różnych narzedzi, małych grzechotek, oczek 12mm, i róznych przekłądek pod imbus i torx to nawet sie nie zabieraj, potem odpowietrzanie pompy wtryskowej,. poza wymianą uszczelek podstawy dekla chłodniczki oleju chyba najbardziej znienawidzona czynność przez ludzi, którzy serwisują te silniki...
KrzysiekA4 Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 tak to ten typ, w serwisie zapłacisz podobną albo taka sama cenę, jakby robili problemy że do AFB powinna byc szmaciana, powiedz że chcesz od A6 AKE 2001. miłej wymiany, jak nie masz dużej ilości różnych narzedzi, małych grzechotek, oczek 12mm, i róznych przekłądek pod imbus i torx to nawet sie nie zabieraj, potem odpowietrzanie pompy wtryskowej,. poza wymianą uszczelek podstawy dekla chłodniczki oleju chyba najbardziej znienawidzona czynność przez ludzi, którzy serwisują te silniki... Też się przymierzam do wymiany zaworków zwrotnych i zobaczyć co kryje misa olejowa(opiłki,itp)hydraulika i rozrząd.Co do odpowietrzania znalazłem pewien wątek myślę że godzien http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-akn-odpowietrzyc-2-5tdi-to-juz-zaden-problem-134183/ ,przepraszam jeśli uraziłem właściciela wątku ale myślę że jest przydatne żeby go promować dla innych forumowiczów
