kylson Opublikowano 10 Lipca 2013 Opublikowano 10 Lipca 2013 Witam Mam następujący problem: mój licznik wygląda identycznie jak poniższy http://fikar.pl/audi/licznik/IMG_1251.JPG Na zdjęciu jest wyświetlana temperatura, ja tego nie mam. Czym jest to spowodowane? Problem z wyświetlaczem czy może brakować jakiegoś czujnika? Pozdrawiam i proszę o pomoc
OLIVER Opublikowano 10 Lipca 2013 Opublikowano 10 Lipca 2013 jeśli chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej bo oto Ci chodzi to powinieneś go mieć między zderzakiem przód a chłodnicą ( zamatowany na uchwycie ..widać go jak podniesiesz maskę i popatrzysz A czemu ci nic nie wyświetla ? Moze jest jakieś uszkodzenie licznika...Albo ktoś bardziej ogarnięty w sprawach licznika Ci napisze bo mimo wszystko pokazywać powinno temperaturę mimo braku lub uszkodzenia czujnika ....
horny devil Opublikowano 10 Lipca 2013 Opublikowano 10 Lipca 2013 Obstawiam że go w ogóle nie ma tzn wyświetlacza tylko jest sama zaślepka. Ja tak miałem
kylson Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Opublikowano 10 Lipca 2013 Wyjąłem licznik i sprawdziłem, zamiast wyświetlacza jest po prostu plastikowa płytka Ktoś może wie czy można dokupić i podłączyć taki wyświetlacz?
vp-tdi Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 ja mam takie cos do licznika tylko ze z automata i na gorze biegi a na dole temp pokazuje
padre24 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Witam. Podepnę się do tematu. Mam autko poliftowe. Zegary pół FIS. Trzy wyświetlacze w liczniku. Problem polega na tym że wyświetlacz na którym widać temp. potrafi pokazywać -50C. a przy +2 klima się nie włącza ;/. Wymieniłem czujnik temp. ten przed chłodnicą i d*pa dalej to samo. Może ktoś wie gdzie znajduje się przetwornik temp. podejrzewam jakieś zimne luty lub coś podobnego. Czy czeka mnie regeneracja całego licznika? Macie jakieś rady sugestie?
bystry10 Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Witam. Klima nie włączy się ,jeśli temperatura na zewnątrz jest poniżej ok 3- 4 stopni c. A czary z wyświetlaną temperaturą to na 99% uszkodzony lub zaśniedziały przewód prowadzący do czujnika temperatury, lub sam czujnik. Ale skoro był już wymieniony to pozostaje sprawdzić dokładnie przewody. Pozdrawiam.
maciucha512 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Witam. Podepnę się do tematu. Mam autko poliftowe. Zegary pół FIS. Trzy wyświetlacze w liczniku. Problem polega na tym że wyświetlacz na którym widać temp. potrafi pokazywać -50C. a przy +2 klima się nie włącza ;/. Wymieniłem czujnik temp. ten przed chłodnicą i d*pa dalej to samo. Może ktoś wie gdzie znajduje się przetwornik temp. podejrzewam jakieś zimne luty lub coś podobnego. Czy czeka mnie regeneracja całego licznika? Macie jakieś rady sugestie? Ten czujnik jest we wlocie filtra kabinowego, mnie się lała tam woda i były podobne jaja, uszczelniłem obudowę filtra i jest ok. Co do klimy, to fakt, że nie startuje poniżej chyba 5 stopni na plusie, ale u mnie po chwili startowała (przy błędnych temp na FIS-e). Tu masz artykuł jak uszczelnić filtr kabinowy i miejsce gdzie jest czujnik temp http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/uszczelnienie-filtra-kabinowego-pylkowego-fotorelacja-284075/
asterixs Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Ja sie tez podepne pod temat - co moze byc przyczyna ze podczas jazdy temperatura (ten wskaznik obok paliwa) spada, ale po 5-6minutach znow wraca na 90stopni. Czasami tak jest nieraz trzyma cały czas 90stopni a czasami az sie boje jechac bo nie wiem czy dobrze silnik rozgrzany
Bakru Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Troche nie ten temat, ale zapewne termostat masz do wymiany
asterixs Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 ok bede mial na uwadze nie chcialem zakladac nowego tematu dzieki
