podgrzewana multifunkcyjna kierownica + tasma airbag + okablowanie + moduł
Panowie pytanko, czy ta multifunkcja i grzanie będzie działać z modułem od B7?
Przycisk grzania i nav na pewno nie zadziała, ale co zresztą?
Może ktoś ma coś takiego zamontowane.
19233313.jpg?1477604638
z czego ta kiera ?
Gostek pisze że Q5, Q7 lift.
Witam. Mam problem z grzana kierownica
Moduł R zakupiony taśma 14 pin. Wszystko założone i zakodowane
Kierownica na krótko grzeje a w aucie nie grzeje. Napięcie na taśmie jest 12 V ale tylko gdy podłącze kostke od kierownicy to spada do 0
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Uszkodzony czujnik temperatury lub kabelki.
wg mnie powinna bez problemu dzialac :wink:
jak jest wtyka 2 pin
Na zdjęciu widać że jest wtyka chyba właśnie od grzania, będę musiał się dopytać dokładnie.
W kierownicy? Da się to naprawić?
Tak błąd wskazuje na czujnik temperatury w kierownicy. Kabelki od niego idą do przycisków multi z lewej strony i wpinane są małą wtyczką. Może gdzieś coś nie łączy lub jest przerwane. Można też zmierzyć miernikiem czy jest jakaś rezystancja i czy zmienia się ze zmianą temperatury.
Rezystencja była jak patrzylismy z kolega. Każde przyciski mają tą mała wtyczke?
Ori kierownica miała przyciski z czarną obwodka ale ze się dogadalem ze sprzedajacym to zamienił mi na takie z chromowana obwodka
I tu się wyjaśniło.
Lewy przycisk musi być pod grzaną kierę.
Tyle zdobyłem info podczas szukania takiej kierowcy, nie dam 100% pewnosci.
Dzięki za pomoc . Sprawdzę z tym przyciskiem i pochwałę się rezultatem
Rozebralem kierownice. Okazało się ze wtyczka od grzania nie była podłączona do lewych przycisków. Kierownica zaczęła grzać
W blokach pomiarowych temp rośnie do 27 stopni wyłącza się grzanie aż spadnie do 25 i potem znowu grzeje
Niestety jest ciągle błąd. Kierownica grzeje nawet jak jest ten błąd 8c6fdcdb6026341531c1dc9d6a9b28bc.jpg
Ogólnie to myślałem ze będzie bardziej czuć ciepło z kierownicy a to jest lekko wyczuwalne
Ale teraz błąd ma status "intermittent", a wcześniej był stały, może jeszcze coś nie łączy.
Kasowałeś go i wraca?
Tak. Kasowalem i wraca
Z racji tego, że nie chciałem kolejny raz wymieniać modułu kierownicy i kupować nowego panelu klimatronika żeby załanczać kierownice trochę wieć wszystko przerobilem pod siebie. Podgrzewanie załącza się przyciskiem na kierownicy i można je wyłączyć tym przyciskiem ale również wyłączy się samo jak się nagrzeje. Fajny bajer i gorąco polecam taką kierownicę
Waski jak to zrobiłeś?
Też chętnie bym się dowiedział jak obejść wymianę modułu...
  • 6 miesięcy temu...
U mnie grzanie dopiero zaczęło działać po zakodowaniu (moduł R) +2
0x?xx: Options
+1 = Tiptronic
+2 = with Steering Wheel Heating mimo ze nie było tej opcji w podpowiedzi vcds'a
Edytowane przez pawlos23
U mnie kierownica przestała grzać.
Zwykle grzała razem z fotelem kierowcy lecz teraz grzeje tylko sam fotel, a na vagu pokazuje zwarcie do plusa.
Gdzie szukać przyczyny? Błąd powraca po włączeniu grzania fotela.
Chyba podobny błąd jak był u mnie. Kierownica do wymiany
No nie gadaj...
Taka oporowosc pokazuje multimetr na wtyczce kierownicy, chyba ok?
W dniu 22.07.2013 o 17:05, marjankowi napisał:
Wielkiego wyboru dla grzanej kiery nie ma.
Moduł 8E0 953 549 R ,
8E0 953 549 T jest dla grzanej w RS
Taśma 4E0 953 541 B
kierownica grzana występuje tylko jako czteroramienna.
W zimie bardzo przydatna rzecz, bo grzeje zaraz po odpaleniu silnika i w rączki ciepło.
ale z koncowka T bedzie dzialalo w innych niz rs? bo czytalem ze ktos ma taki modul i grzeje kierownica...
  • 2 lata później...
Hej,
Aktualnie miałem B6 w której kiedyś ogarniałem dodanie multi na nowej kierownicy, o czym muszę pamiętać jeżeli przekładam moduł kiery, taśmę, kierę i moduł komfortu do innej budy też B6, gdyż stara dostała lufę od boku w tył.
Edytowane przez Iwson
