1,8t BEX wykres z hamowni
możesz robić po dwa, lub po trzy
więcej nie wejdzie na raz :grin:
po dwa 2+33, 3+020, 115+118,
Zapłony cofa na wszystkich cylindrach
Kiedy świece wymieniałeś?
Nie jest tak źle troche cofa ale auto moc swoja osiąga,jak masz gaz to ja bym to olał, na gazie pewnie zero cofania.
Świece nówki sztuki z 31.07.2013r.
---------- Post dopisany 28-10-2013 at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany 26-10-2013 at 23:18 ----------
oprócz tego że cofa (to sprawdzę następnym razem na gazie i może na 98, bo teraz logi robiłem na 95) reszta jest ok ??
czy to, że to turbo ładuje 0,6 od 2,2 to normalne ?
Turbo dobrze ładuje, u mnie 0.8 ładuje od 2.5tys obr
Tapatalk
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
Ja tylko czegoś nierozumię.
Skoro w BEX jest 0,6 bara doładowanie no i trochę większe wtryski w porównaniu z BFB.To jak tam jest 190KM, chyba że jest więcej powietrza objętościowo a nie ciśnieniowo
Tapatalk
2 icki i inny dolot też robią swoje
Tapatalk
Tapatalk
dokładnie o to chodzi
Ale 0,6 bar jest do konca, a w bfb ile ładuje do końca nie całe 0,4 to też róznica.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie załamka .....
Zrobiłem raptem ok 7 tys km po remoncie (pierścienie na tłokach + panewki + remont głowicy) po 2 tys. wymieniony olej i filtr. Cały czas jeżdżę na gazie. Do ok 6 tys. km po remoncie było w miarę ok ubywało ok 10% oleju na bagnecie na 1000km, ostatni tysiąc ubyło tak że bagnet ledwo się zamoczył.... czyli jakieś 0.5 litra, do tego ubyło płynu chłodniczego i samochód puszcza dymka nawet przy delikatnym ruszaniu, na postoju nie zauważyłem dymienia. Na vagu żadnych błędów nie ma, samochód katowany nie był.... co może być nie tak ???
Tuleje były honowane?
Prowadnice zaworowe wymienione?
głowica była robiona kompletna ale pewności mieć nie mogę co do tulei nie mam o tym pojęcia samochód był robiony w warsztacie Boscha sporo dobrego o nich się nasłuchałem w szczegóły się nie wdawałem bo tak jak mówię nie znam się na tym :/
Skoro robiłeś w warsztacie Boscha to masz gwarancję.
Jedź do nich niech sprawdzają
Samochodem jestem ponad 1000 km od warsztatu, wracam dopiero we wrześniu nie chce czegoś dodatkowo popsuć dlatego pytam co to może być, turbo, uszczelka pod głowicą, nowe pierścienie szlag trafił ? mogę z tym jeździć jeszcze te 2 miesiące ?
A to trochę kłopot.
Może lpg wykańcza głowice - uboga mieszanka.Miałeś dobrze ustawione lpg?
Od samego początku lpg masz problem z silnikiem
Ogólnie te motory są wytrzymałe ale czasem coś pada przez lpg
Prawdopodobnie znowu coś z głowicą bo bierze płyn lub tylko uszczelka
z gazem problemów nie ma regulacje robiłem co 10 tys. ustawiana w czasie jazdy, części porządne błędów w vagu nie ma odnośnie mieszanki,
uszczelkę pod głowicą nie jest duży koszt wymienić a przynajmniej będzie widać czy głowica cała :/
Czy aby czasem turbo nie dmucha za mało ???
DYNAMICZNE:
Turbo dmucha tyle ile ma dmuchać, lpg nadal nie wyregulowane, zalewa go gazem aż miło :)
Błędy w vagu bedą jak korekcja mieszanki przekroczy 25%
Jak robiłeś te regulację jak nadal jest źle
Bogato do 6000obr, albo ciśnienie za duże lub wtryski na wyrost
Regulacji nie robiłem bo wciąż auto stoi w DE a tutaj nie znam speców od Staga :/
Mieszanka zbyt bogata może doprowadzić silnik do stanu w jakim jest teraz ??
