zapiekający się tylny hamulec
Powiedzcie mi czy zapieczony hamulec jednego koła na TYLE, może przy prędkościach od 100km/h wzwyż, przy hamowaniu, powodować wibracje auta?
Zauważyłem wiosną przy wymianie kół na letnie, że tylne lewe koło trzyma hamulec, rozebrałem to i okazało się że pozapiekane są prowadnice (nie wiem jak to fachowo się nazywa) przeczyściłem to WD40 napchałem smaru i złożyłem... Czasami rano podczas ruszania miałem delikatne wrażenie że ów koło jak gdyby przez moment jest przytrzymywane przez hamulec pózniej jest już ok.
Od tego momentu jeździłem autem sporadycznie, jeśli już to głównie po mieście nie więcej niż 70km/h, aż do wczoraj kiedy to musiałem jechać dalej w trasę i za każdym razem kiedy byłem rozpędzony powyżej 100km/h i hamowałem auto wpadało w wibracje...
Czy powodem tego może być ten hamulec z tyłu?
Tarcze wraz z klockami przednie jak i tylne wymieniałem na nowe 2,5 roku temu zaraz po kupnie auta, zrobiłem na nich ok 20tys km,
nie powinny się powichrować, nie wjechałem nimi nigdy kiedy były rozgrzane w kałużę itp.
Przed zimą tego ziawiska napewno nie było.
Wykluczyłem napewno też koła przekładałem zimowe jest to samo...
Macie jakieś pomysły?
Mam.
Jak jeździsz autem sporadycznie, czyli więcej stoi niż jeździ, to w tarcze nierónomiernie korodują, i jak zaczynasz je ponownie eksploatować, to w różnych miejscach obwodu tarczy jest inny wspólczynnik tarcia, a co za tym idzie różny moment hamujący i to on powoduje wibracje :whistling:
Jak przejedziesz parę tysi i tarcze się idealnie dotrą, to wibracje znikną na 99 % :decayed:
P.S. Blokujący zacisk napraw, bo szkoda tarczy, klocków i paliwa :whistling:
to nie jest tak że jeżdżę raz na dwa tyg bądź miesiąc nie nie
autem jadę co drugi trzeci dzień po 5-10km, nigdy nie stoi poza tym pod chmurką
patrzyłem na tarcze, napewno nie są skorodowane itp
starte równo, klocki też bierze równo
Pozostaje sprawdzić tarcze, czy nie mają bicia :whistling:
Rozbierz zaciski, solidnie je przeczyść, zwróć uwagę na prowadnice. Najlepiej kup zestawy naprawcze zacisków i jednocześnie powymieniaj wszystkie gumki. Nie ma cudów - albo ci się blokuje klocek w zacisku, albo sam zacisk się blokuje.
tylko teraz pytanie czy od tego mogą być te drgania podczas hamowania z wyższych prędkości?
Nie, z jednym wyjątkiem, w przypadku gdy zacisk blokuje do tego stopnia że temperatura tarczy spowodowała jej zwichrowanie :whistling:
kurcze wątpię żeby to trzymało na tyle żeby ona się aż zwichrowała, patrzyłem ostatnio po dłuższej jeździe koło napewno nie jest ciepłe nawet (felga, tarcza może trochę ale to wiadomo)
Myślę że WD40 to na krótką metę wystarczy. Przerabiałem temat dwa tygodnie wstecz samoregulacje do czyszczenia, papier wodny drobny następnie czyszczenie gniazd i smar do zacisków. Ot taka mała tubeczka za 5 zeta jeśli uszczelniacze są dobre. Pilnik i smar miedziowy do klocków i prowadnic oraz sprawdzenie cylinderka chociaż od cylinderka powinienem zacząć temat. Teraz śmigam i banan na ustach.
Miałem podobnie, zapiekła się jedna prowadnica i klocek zaczął nierówno wycierać tarczę. Wyciągnąłem prowadnicę, była dość mocno skorodowana, wyczyściłem papierem ale przez to powstał lekki luz i teraz jarzmo klekocze na nierównościach :kwasny::facepalm:
Przy okazji zapytam czy są w zestawach naprawczych te prowadnice czy tylko same gumki i smar?
domin a miałeś własnie tak jak ja że, przy hamowaniu tak powyżej 80-100km/h bujało ci sie auto?
kup zestaw naprawczy z motoryzacyjnego plus smar specjalny do prowadnic
nic takiego nie zauważyłem ale za to zaczęło mi obciachowo szorować :facepalm: Też bym obstawiał, że to krzywe tarcze albo jakiś luz w zawieszeniu, który się uaktywnia przy hamowaniu.
więc rozumiem, że są prowadnice w takim zestawie?! Obecna nie trzyma średnicy i jest luz :kwasny:
Wg mnie to jarzmo bo jak ręką sprawdzałem to się rusza a klocki to pewnie by brzęczały gdyby tłoczek nie dociskał. Zresztą to zaczęło hałasować bezpośrednio po tym jak oczyściłem zapieczoną prowadnicę.
Dzięki za linka :wink:
w zestawie naprawczym jest wyłącznie gumki od prowadnic i gumka od tłoczka
smar specjalny kupuje sie osobno
domin u mnie ten trzpień też się zapiekł i starło klocek od strony tłoczka ( od wewnątrz ) na blachę - czyli historia podobna , musiałem go wybić przecinakiem , potraktowałem go delikatnie szczotką i złożyłem wszystko po nasmarowaniu - i teraz pytanie czy przy składaniu też miałeś luz? bo u mnie trzpień chodził tylko w długiej osi ( czyli na zewnątrz i do wewnątrz ) , może się też okazać że w samym jarzmie jest już za duży luz i ten zestawik nic nie da
jakbyś planował ściągać jarzma to u mnie w polifcie były śruby hex 8 mm - kupiłem solidną nasadkę i nie było z nimi żadnych problemów
Trochę rudego towaru było więc sądzę, że to przez prowadnice bo je potraktowałem najpierw szczotką a potem jeszcze papierem. Jak zestawik nic nie da to będzie do nowego jarzma :decayed:
