Wymiana skrzyni GBA
Michał ,Mariusz potwierdził nr drążków więc niech mechanior walczy musi pasować
Musi pasować. Fakt że na początku jak próbowałem ustawić tak jak było oryginalnie to żaden bieg nie wchodził ale po paru kombinacjach się udało.
Chciałem podziękować Wam za dobre rady i wszelką pomoc :) W szczególności Tobie Grzesiu. Auto przed chwilą odebrane, wszystko śmiga, problemem były lekko skrzywione wybieraki przy zgrzewie z oczkiem. Mechanik poradził sobie z problemem. Dzięki za podanie numerów części, potrzebnych do wymiany. Od siebie dodam, że łapa z tym numerem pasuje:
Raz jeszcze, wielkie dzięki :wink:
http://s27.postimg.org/qnwpb95ov/2014_05_12_18_54_24.jpg
http://s27.postimg.org/3mbirrgnj/2014_05_12_18_54_33.jpg
Cieszę się że mogłem pomóc,a co do łapy jak napisałeś że pasuje ,znajomy wprowadził mnie w błąd bo powiedział, że przymierzał i nie pasi,ale mało ważne ,sprawdzone i pasuje
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta :decayed: teraz mam skrzynie 5 ale wydaje mi się, że zaczyna wołać o wymianę i chciałbym 6 a najlepiej HCK tylko wyczytałem, że to sporo rzeźby zwłaszcza, że mam auto z 2001 roku więc będzie problem z impulsatorem. Możecie mi wyjaśnić o co chodzi z tym impulsatorem? Da się to ogarnąć? Jakieś przybliżone koszta? ;)
  • 1 rok później...
Panowie czym się różni skrzynia JEM lub HTA od HCK czy HCF ? Mam GBA i muszę wymienić skrzynie a te JEM i HTA są dostępne w dobrych pieniądzach.
Edytowane przez silnik
  • 3 miesiące temu...
Panowie jak się ma sprawa dwumasa do skrzyni z B7 - czy można jak coś zakładać dwumas z 2.0 TDI ? ? ?
Dlaczego pytam ? Przeglądam allegro i komplet sprzęgła z kołem do AVF jest jakby droższy od tych do 2.0 TDI. Średnica tarczy ta sama... Czy różnią się czymś jeszcze ? ? ?
Edytowane przez kamil-vag
  • 2 miesiące temu...
Czy może ktoś podać numery wybieraka i łapy do skrzyni hcf?
drążek podnoszący 8E0711271H
drążek przełączający 8E0711151 J lub L
tak takie były nr na moich i pasowały nr łapy nie zapisałem ,ale na 99% 8E0399105HM
---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
potrzebne takie jak zaznaczone na foto,
Czy ktoś wie czy tylko podane numery wybieraków i skrzyni pasują?? może podchodzą te z końcówką B???
Do HCF
Nikt nie odpisał,więc poszedłem na żywioł;)
Skrzynia GBA w A4B6 1.9 tdi AVF padła i zakupiłem HCF z A4B7 2.0 tdi z 2006 roku(angol).Razem ze skrzynią dostałem wybieraki,łapę pod poduchę i poduchę.Wszystko podpasowało bez problemu.Łapę pod skrzynię mechanik wziął od HCF,a poducha została od GBA bo była w lepszym stanie i wszystko pasuje.Delikatny problem był z wybierakami,ale mając zestaw od GBA i HCF nie miał problemu żeby to dopasować (dokładnie nie wiem z którego modelu jaki wybierak). Różnica między skrzyniami jest zarówno w kształcie jak i ciężarze...HCF jest masywniejsza i dużo cięższa, a mimo to pasuje;)Co do długości biegów nie zauważyłem żadnej różnicy...jeśli jest to naprawdę minimalna. Aha...numery na wybierakach były nie do rozczytania,więc z tym nie pomogę.
Przewód czujnika wstecznego też podpasował,nie trzeba było go przedłużać.W GBA nie miałem impulsatora ,no i wiadomo że w HCF też go nie ma,więc u mnie tak czy tak prędkość sczytuje z abs-u.
Generalnie to wybierak od a4 b7, 6 biegów do tej skrzyni, trzeba było ładować skrzynie hck :) dłuższa 6 :)
Dokładnie tak;) Właśnie myślałem o HCK,ale miałem nóż na gardle, a trafiła się HCF z całym kompletem, a ona też ma niezłą opinię;) Tyle, że jakbym założył HCK to może spalanie by mi spadło,i wiadomo...to jeszcze młodsza skrzynia jak HCF. No ale cóż,nie narzekam, HCF śmiga miodzio:)
u mnie JEM też ładnie siadło i fakt te skrzynie z B7 są masywniejsze.
koledzy czy jest jakaś różnica między sprzęgłem z awx a sprzęgłem z bke, brb?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Do HCF
Nikt nie odpisał,więc poszedłem na żywioł ;)
Wybierak zostaje z B6, tylko cięgna trzeba wymienić na te które są od skrzyni HCK/F i wyregulować.
HCF ma identyczne przełożenia z GBA, HCK jest dużo dłuższa i ma podobne przełożenia jak skrzynie od 2.5 TDi
BKE i BRB to są 115KM?AWX to 130KM...sam jestem ciekawy;)
a JEM też jest chyba identyczna w przełożeniach jak HCF?
HCF i JEM ma te same przełożenia ;) JEM zastąpiła HCF po 11.2006 r dlatego ją wziąłem bo była świeższa niż HCF. I sama cena 350 zł za nią to jak za darmo w porównaniu do GBA :P
AWX 5B ma sprzęgło 228mm tak samo jak BKE i BRB (skrzynia 5B GYA dla obu silników) - ale czy są P&P tego nie wiem :P
fakt,to darmocha;) tzn. ja w takim razie przepłaciłem za swoją HCF:))a co do GBA to chyba nigdy nie będzie mi się dobrze kojarzyła...
koledzy, a czy da się rozkminic jakoś rok produkcji po numerach na skrzyni?
Da się ;)
Przykład:
ENN 15 11 0
Kod literowy - ENN
Dzień - 15
Miesiąc - 11
Rok produkcji - 2000
☺ dziękuję bardzo
kurde ale mam gwoździa, rok temu zmieniałem sprzęgło i 2mase w gbq, teraz poszedł drugi bieg. i nie wiem co mam robić, bo je chce zbytnio skrzyni gbq a nie mam pewności czy zestaw mojego sprzęgła pasuje do gya, bo jeśli nie pasuje to lepszym rozwiązaniem byłaby skrzynia jam.
Jeśli obie skrzynie współpracują ze sprzęgłem 228 to będąpasować
