Wymiana skrzyni GBA
W tym poście podałem dane do regulacji:
Wszystko chodzi. Okazalo sie ze auto z ktorego kupilem wybieraki musialo byc po strzale i sie ciegno skrzywilo. Poprostowalem i gra ?
  • 5 miesięcy temu...
Panowie szykuję się do swapa skrzyni w b6 1.9 tdi awx 5 bieg na hck. Pytanie, czy wybierak (nie wiem, czy fachowo to nazwałem, dodam zdjęcie niżej) z awx będzie dobry? Czy musi być koniecznie od skrzyni 6 biegowej hck? Oczywiście drążki (cięgna) mam już od skrzyni hck.
Zdjecie podgladowe elementu o który pytam: 0b06587a3be7d8ecb81fbdfb86cf1d07.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Musi być od 6B - może być zarówno z B6 AVF i z B7 z któregoś 2.0 TDI
  • 9 miesięcy temu...
Witam, problem polega na tym że na 4 biegu skrzynia huczy,wyje i z 1 biegu ciężko zmienić na 2. Moje pytanie jest niestepujące  czy mogę skrzynie 5tke zamienić na 6tke w AUDI A4 B7 1.9 TDI i czy istnieje jej jakiś odpowiednik ??? Z góry dzięki za pomoc....
możesz wrzucić 6, praktycznie od każdego 1.9tdi i 2.0tdi pasują ,tylko kilka rzeczy trzeba zmienić,  dwumasę ze sprzęgłem ,przy 6 b jest większe ,dołożyć pierścień dystansowy ,drążki zmiany biegów ,rozrusznik
  • 2 miesiące temu...
Panowie czy łapa skrzyni oraz cięgna skrzyni HCK podejmą do skrzyni JWS
  • 10 miesięcy temu...
Witam Panowie nigdzie znaleźć nie moge , jeśli mam skrzynie FEC w a4 b6 awx 1.9 tdi posypała sie i chce wlozyc GBQ to jest z tym jakis problen? Auto z 2001
  • 1 rok później...
Odkopię temat. Wymieniał ktoś skrzynie GBA na JWS ? Z tego co widzę łapa jest ta sama co do HCK/HCF po numerach i cięgna chyba też ?
Jestem właśnie po wymianie skrzyni na JEM. U mnie GBA dokonała żywota przy 360 tyś km. Jak wbiłem obojętnie jaki bieg w GBA to nie mogłem przekręcić wałka ani ruszyć manszetami. Prawdopodobnie rozleciał się mechanizm różnicowy. Wymieniłem komplet sprzęgło i zestaw naprawczy dzwigni przy skrzyni. Biegi wchodzą jak w masło i drążek ani drgnie.
  • 2 lata później...
Ktoś zakładał MPA? Czy podejdzie A4 B6 1.9 6b?
Witam, poszukuję cięgien oraz łapy skrzyni do HCK, proszę o kontakt.
