[B6 ASN] niskie ciśnienie na jednej V-ce - cz. II
1-3 od strony pasażera 4-6 strona kierowcy , zaczynamy liczyć od rozrządu. Trochę dziwne podejście mechanika , najpierw rozbiera , a potem diagnoza ?
Mam podobnie tyle ze niemam lpg
W serwisie wykryli ze w kokektorze niemialem tego walka co reguluje powietrze
I dlatego te bledy...no i jak do tej pory szukam tej czesci tylko cos trudno dostac
kolego, a dokładnie jakie masz objawy w tym ASN?
---------- Post dopisany 10-08-2013 at 08:44 ---------- Poprzedni post napisany 09-08-2013 at 11:54 ----------
auto odebrane, wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody, pasek CONTI, pompa Hepu rolki i napinacze INA, koszt wymiany 350pln. Rozrząd robiony na blokadach. Wnioski: brak błędów wypadania zapłonu, auto pracuje zdecydowanie lepiej. Mechanior stwierdził, że będzie potrzeba jeszcze wyczyścić przepustnice i zrobić jej adaptację. Jak zostało stwierdzone to , przyczyną był wyciągnięty pasek rozrządu, przez co przestawiły się fazy na rozrządach. Teraz pojeżdżę i zobaczę jak będzie dalej...
---------- Post dopisany 11-09-2013 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2013 at 08:44 ----------
Wracam do tematu....
Pozostały objaw niewielkich drgań karoserii, są one mniejsze nie na początku ale jednak występują. Została wyczyszczona przepustnica i zrobiona adaptacja, ale nic nie pomogło.
Zauważalna jest różnica czasu wtrysku i waha się ona pomiędzy V-kami o około 0,5 ms
Dodatkowo mechanik stwierdził różnice wartości pomiędzy sondami, pomimo tego że nie wywala żadnych błędów.
W wykładzie wydechowym w obu końcówkach na biegu jałowym słychać jakby stuki, puki. Przy zmianie biegu, po puszczeniu sprzęgła występuje szarpnięcie, takie zawahanie silnika - i to jest właśnie bardzo charakterystyczne.
Generalnie auto, przyśpiesza bardzo dobrze, na 4 biegu kręci się praktycznie do samego końca.
Płyny chłodniczego nie ubywa.
Nie są te objawy bardzo znaczne, ale szczerze frustrują mnie dlatego uparcie dążę to rozwiązania problemu i proszę Was o pomoc w dalszym ciągu.
No to różnice w czasie wtrysku po obu stronach dość znaczna . Zamienialiście sondy stronami? Może są dwie różne sondy.
Moze któryswtrysk leje , zamienić wszystkie stronami.
Nie, nie były zmieniane sondy. Mam podjechać kiedyś na czasie do mechanika i coś tam ogarnąć z tymi sondami.
Jest możliwość sprawdzenia drożności katów ?
  • 11 miesięcy temu...
