Pytanie o magiel.
Jak w temacie znów stuka mi roczny używany magiel i teraz pytanie czy magiel z siłownikiem podejdzie do mojego AVG???
Oczywiście mowa o maglu który pasuje z modeli 1,6-1,8-1,8T-1,9tdi wszystkie R4.
I zastanawia mnie takie coś czy z małyszówki podejdzie????
magiel z siłownikiem podejdzie hmm z malyszowki nw nie pomoge musial bym porównać:)
Niestety nie , jest jakaś mała zmiana .
:hi:
Możesz te stuki magla jakoś opisać? W jakich warunkach, czy na postoju przy kręceniu kierowcą to słychać?
Pytam bo ostatnio coś mi stuka. Wahacze sprawdzone i zastanawiam się czy to nie magiel
Wysłane kaloszem
Tak jak piszesz jak na postoju poruszasz kierą bez załączonego wspomagania i słyszysz stuk który dochodzi z grodzi silnika to na bank magiel albo krzyżak.
Ja dokręciłem śrubę kasującą luz i czuje różnicę ale i tak stuka.
Najbardziej magiel stuka na kocich łubach,przejazdach kolejowych.jakiś poprzecznych nierównościach drogi i uwierz mi że można go pomylić ze stukami wahacza:decayed:
Chce zrobić tak zę kupię zdrową używkę a swój sprzedam ludkom zajmującym się regeneracją magli gdyż porządne firmy skupują takowe jeżeli obudowa jest cała,wtedy nie naciągnę się na większe koszty.
No właśnie u mnie też najbardziej stuka tak jak piszesz na poprzecznych nierównościach. No ale musze to jeszcze dokładnie obadac.
Jaki jest mniej więcej koszt świeżej używki?
Wysłane kaloszem
Różnie.W mojej mieścinie u handlarzy za 450 zaś na alledrogo różnie od 300 do 750:decayed:
Najlepiej jak jest na aucie wtedy można sprawdzić luzy:wink:
Ok. Dzięki. To muszę się upewnić na 100 proc. czy to na pewno to. Chociaż ostatnio jak by trochę się uciszyły te stuki. Podejrzewam jeszcze mocowanie stabilizatora
Wysłane kaloszem
A nie lepiej oddać swój oryginał do regeneracji u kogoś sprawdzonego?
Daja jakąś gwarancje po regeneracji? Ile taki zabieg kosztuje?
Wysłane kaloszem
Ja robiłem ze 2 tygodnie temu.
400zł razem z osłonami u gościa który się na tym naprawdę zna.
Gwarancja 12 miesięcy.
Różna opinie chodzą o regeneracji.
Ktoś ostatnio pisał że regenerował w PURM i przekładnia puszcza olej a nie minęło 2 lata:facepalm::facepalm:
Dobrze robią KUZICARS ale kasa duża a jak opcham swój magiel to dopłacę 100-200zł i mam używkę:wink:
Mariusz kto robił Ci magiel????
U mnie w mieścinie też jest majster co niby robi przekładnie ale nie mam orientacji czy robi to z głową czy na sztuke...
---------- Post dopisany 17-08-2013 at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany 09-08-2013 at 23:29 ----------
Panowie a od paska b5FL podejdzie???
Przypasuje maglownica z siłownikiem. U kolegi zakładaliśmy do 1.8 od 2.4 . Dodam że kupił ją za 150zł i gość który sprzedawał mówił że siłownik jest zakładany do tych mocniejszych silników , żeby na nierównościach niwelować szarpnięcia w kierownicy zwłaszcza przy większych prędkościach.
O proszę a to nowina bo myślałem że od V-ki nie podejdzie:wink:
I też nie wiesz czy nie będzie za bardzo pognita w środku.
Warsztat Mechaniczny PODLEŚNY, Katowice - regeneracja i naprawa wahaczy, drążków
Byłem dziś u tych co niby robią u mnie hydraulikę i gostek powiedział ze nie wie jaki koszt do tego nie wie czy da rady zrobić cały mechaniz skoro ma luzy także odpuszczam,niech uczą się nie na moim aucie:thumbdown:
