darck_18 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam Wycieka mi olej przy połączeniu bloku silnika ze skrzynią. Dodam ,że wymieniałem sprzęgło-tarcze-docisk na LUK'a, oraz uszczelniacz tylny wału. Części zamówione od kolegi z forum Tom77. Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - f518ca1f947b3.jpg <a href=http://zapodaj.net/f518ca1f947b3.jpg.html>wyciek.jpg</a> Wyciek jest dosyć obfity, zawsze zostaje plama oleju w ciągu 4 dni wlałem 1l oleju. Ma ktoś jakieś propozycje co to może być ?
żbik Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Możliwe, że podczas wciskania simmeringu na wale spadła z niego sprężynka i nie dociska - stąd wyciek. Jakby tak było to kolejna wymiana simmeringu cię czeka.
darck_18 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Możliwe, że podczas wciskania simmeringu na wale spadła z niego sprężynka i nie dociska - stąd wyciek. Jakby tak było to kolejna wymiana simmeringu cię czeka. Mówisz o wymianie docisku czy uszczelniacza ? I pytanko bo jestem ustawiony do mechanika na 14.08. i czy do tego czasu moge latać autem czy sobie odpuścić, bo może sie cos poważniejszego sie zepsuć z tytułu tego wycieku ? Razczej stawiałem na uszczelke miski olejowej ...
krzysztof61 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 tez mysle ze cieknie ci uszczelniacz walu korbowego , mozliwe ze sie uszkodzil podczas wciskania , aby go prawidlowo zalozyc nalezy uzyc przyrzadu ktory jest w komplecie z uszczelniaczem
Grzesiek1985 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 klania się uszczelniacz do wymiany
darck_18 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2013 to załóżmy, że to uszczelniacz, mogę jeździć z tym wyciekiem przez 7 dni ?
OloWrocek Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 oczywiście że możesz. pilnuj stanu oleju i możesz śmigac. Świat się nie zawali.
Bartollo Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 W najgorszym wypadku będziesz miał do wymiany jeszcze tarczę sprzęgła jak dostanie się na nią olej
darck_18 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 Odświeżam temat ponieważ ponownie wymieniłem uszczelniacz tylny wału, uszczelke pod miską oleju, czujnik temperatury oleju i dalej, i dalej cieknie tak jak na zdjęciach.... jakieś pomysły ?
wesz82 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Z tym uszczelniaczem to ja tez miałem jaja. Założyłem nowy i ciekło a raczej lało się tak jak u Ciebie. uszczelniałem miskę 2 razy i dalej to samo. W końcu zakupiłem kolejny uszczelniacz zrzuciłem skrzynie i okazało się ze źle go dałem tzn zawinął się i ciekło:facepalm: Musisz uważać żeby nie zadrzeć go i tyle.
darck_18 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 Z tym uszczelniaczem to ja tez miałem jaja.Założyłem nowy i ciekło a raczej lało się tak jak u Ciebie. uszczelniałem miskę 2 razy i dalej to samo. W końcu zakupiłem kolejny uszczelniacz zrzuciłem skrzynie i okazało się ze źle go dałem tzn zawinął się i ciekło:facepalm: Musisz uważać żeby nie zadrzeć go i tyle. Też tak myślałem , ale też drugi uszczelniacz założyłem, a pierwszy jak zdjąłem wyglądał ok, guma nie była pozawijana... nie mam już siły do tego auta :/
wesz82 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 A dałeś silikon na łączeniu tego uszczelniacz z miską??? W ogóle u Ciebie jest wymienny cały uszczelniacz czy tylko uszczelka??? Na pewno cieknie z tego miejsca???może odma albo uszczelka pod chłodniczką oleju.
Gniady Opublikowano 10 Września 2013 Opublikowano 10 Września 2013 Dokładnie może odma pękła u podstawy .
darck_18 Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Tak cieknie dokładnie z tego miejsca jak na zdjęciu, i wymieniałem cały uszczelniacz razem z tą ramką, a daje sie jakąś uszczelke miedzy uszczeniacz a blok silnika? Raczej nie cieknie tylko sie leje. Sprawdze jeszcze tą odme i uszczelke chłodniczki oleju mam nadzieje ze bedzie któreś z tych miejsc, ale wątpie bo ten wyciek jest za bardzo obfity. A i czy jest możliwość ze kupiłem nie taki komplet sprzęgła i uszczelniacz bo z tego co wiem do mojej wersji były dwa rodzaje?
wesz82 Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Chodzi o to ze są dwa rodzje tzn jeden taki jak mamy my cały a drugi rodzaj to wymienna uszczelka. Z tego co piszesz to masz taki: A tu masz foty małego zadarcia na uszczelniaczu,niby nic a plamka śr 10cm zostawiał ze sprzęgłem to wątpię bo ja zakładałem od AWX-a i nie w tym sęk. Ten uszczelniacz dolegał dobrze do tego koła i pasował na śruby na około tego koła??? Jak Cieknie Ci z odmy to jak spojrzysz pod maskę to pod filtrem paliwa tylko głębiej na łączeniu odmy z silnikiem będziesz widział ślady oleju.
vauxhall95 Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 identyczny mialem u klienta w a4 afn.Okazalo sie ze cieklo z pod uszczelki miedzianej węza olejowego do turbo(wkrecane w podstawe filtra oleju) w tym silniku tak ładnie jest zrobione ze olej jezeli cieknie z tamtad scieka po bloku przez skrzynie i cieknie na dole otworem tak jak u ciebie.
wesz82 Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Kolego a powiedz czy przed wymianą tego uszczelniacza też miałeś dany wyciek czy dopiero po robocie sprzęgła zaczęło lać się??? Sprawdź też filtr tak jak pisze Patryk-włoż rękę za filtr i będziesz wiedział,z resztą wlot jest widoczny ładnie z góry,może mechanik przy odkręcaniu skrzyni zawadził kluczem i już masz wyciek:facepalm:
darck_18 Opublikowano 18 Września 2013 Autor Opublikowano 18 Września 2013 usterka zlikwidowana, jednak podwinął sie uszczelniacz. Mój "mechanik" (którego juz nieodwedze) powiedział że znalazł sposób na to, aby sie uszczelka nie zawijała jednak nie chciał go zdradzić. Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam
wesz82 Opublikowano 18 Września 2013 Opublikowano 18 Września 2013 Co za dziadostwo :decayed:Zrypał i nie chce powiedzieć. Proszę nie mów że płaciłeś za zrzucenie skrzyni lub nowy uszczelniacz?? Sposób.... Smarujesz olejem delikatnie i z wielką ostrożnością zakładasz go,jak to zrobisz to lampka i patrzysz czy dobrze siedzi:decayed:
darck_18 Opublikowano 22 Września 2013 Autor Opublikowano 22 Września 2013 niestety zapłaciłem za 3 z kolei uszczelniacz, robota w ramach gwarancji, lecz z wielką niechęcią .
