Caporeira Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Witam, na panelu drzwi kierowcy mam dwa styczniki (przyciski odsuwania szyb), i ten stycznik odpowiadający za odsuwanie szyby pasażera, nie zawsze reaguje a jak już działa to nie zawsze dobrze. Stąd moje pytanie, jak to rozebrać oraz czy da się coś z tym zrobić ? ---------- Post dopisany 02-11-2013 at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2013 at 12:39 ---------- Czy ktoś się orientuje jak wyciągnąć przycisk odsuwania szyby?
marekg Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 musisz zdemontować tapicerkę drzwi. Dostęp do przycisków jest tylko od wewnątrz. Po drugie, przyciski są montowane jako jeden element czyli ewentualna wymiana na nowy oznacza, że wymienisz oba.
tomekSSK Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Też mi nie zawsze reagują przyciski od otwierania szyb ale wiem że mam błędy w module komfortu i na pewno jakiś kabelek jest przetarty w tej wiązce idącej od drzwi do słupka.
Caporeira Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Opublikowano 2 Listopada 2013 Dzięki, a jest gdzieś jakaś instrukcja jak rozebrać te drzwi? Sprawdzałem przed chwila VAGiem ale żadnego błędu nie ma.
jacek70 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Jest jak rozebrać drzwi. Szukajcie a znajdziecie.
Fido Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Np. pdf Sam Naprawiam dostępny na forum.
arkady1321 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 proszę........http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b6-demontaz-tapicerki-przednich-drzwi-2307/
porki18 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 Kolego nie wiem jak w b6 ale w b7 jest dziurką mała w którą wkladasz specjalnych śrubokręt (lub sam wyginasz sobie taki) i tam go wkladasz i panel z przyciskami wyskakuje Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
POWER-KRIS Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 Chyba w Octavi 2. Sony Xperia Tapatalk 4.
Caporeira Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 Kolego nie wiem jak w b6 ale w b7 jest dziurką mała w którą wkladasz specjalnych śrubokręt (lub sam wyginasz sobie taki) i tam go wkladasz i panel z przyciskami wyskakujeWysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 To była by najlepsza opcja, jeśli faktycznie się tak da w B6
marekg Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 Kolego nie wiem jak w b6 ale w b7 jest dziurką mała w którą wkladasz specjalnych śrubokręt (lub sam wyginasz sobie taki) i tam go wkladasz i panel z przyciskami wyskakujeWysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 To była by najlepsza opcja, jeśli faktycznie się tak da w B6 w życiu zapomnij, ani w B6 ani w B7 bo to to samo. Nie ma możliwości wyjęcia przycisków bez demontażu całej tapicerki drzwi.
Bromchit Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 Przyciski da się rozebrać, są w nich blaszki które nie zawsze łączą. U siebie rozbierałem i czyściłem je już dwa razy, ostatnio po zimie jak spadający z dachu śnieg, zalepił mi całkowicie przyciski. Od tamtej pory wszystko działa jak należy.
Caporeira Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Opublikowano 5 Listopada 2013 Przyciski da się rozebrać, są w nich blaszki które nie zawsze łączą. U siebie rozbierałem i czyściłem je już dwa razy, ostatnio po zimie jak spadający z dachu śnieg, zalepił mi całkowicie przyciski. Od tamtej pory wszystko działa jak należy. A można je wyciągnąć (przychodzi) bez zdejmowania tapicerki drzwi?
Caporeira Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2013 A czy ktoś rozbierał i czyścił już taki włącznik szyb elektrycznych ? Zastanawiam się czy to problem aby wykonać takie zadanie ?
Bromchit Opublikowano 24 Grudnia 2013 Opublikowano 24 Grudnia 2013 A czy ktoś rozbierał i czyścił już taki włącznik szyb elektrycznych ? Zastanawiam się czy to problem aby wykonać takie zadanie ? Czytałeś cały wątek, raptem kilka postów
Caporeira Opublikowano 24 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2013 No tak, było późno i przeoczyłem. Ale jak na razie obeszło się bez rozbierania. Popsikałem kontaktem w ten wlacznik i jak na razie działa.
Ali89 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Miałem podobny problem, też psikałem z każdej strony kontaktem po rozebraniu drzwi, podziałało lepiej przez miesiąc i niestety trzeba było wymieniać. Teraz po wymianie wszystko działa poprawnie i do tego nie są już tak podrapane jak były
Caporeira Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2013 Miałem podobny problem, też psikałem z każdej strony kontaktem po rozebraniu drzwi, podziałało lepiej przez miesiąc i niestety trzeba było wymieniać. Teraz po wymianie wszystko działa poprawnie i do tego nie są już tak podrapane jak były Co tam takiego się zużywa że trzeba wymieniać cały włącznik?
Bromchit Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Poza wycieraniem się przycisków nie ma co się zużywać. W środku przestają kontaktować blaszki, które trzeba wyczyścić i tyle.
