maniek1983 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witam Przyszedł kolejny czas na wymiane łożysk z tyłu i tu pytanie czy te łożyska z allegro są w miare czyto jakies dziadostwo????? RUVILLE ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ AUDI COUPE A4 B5 A6 C4 (3428211673) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i jeszcze mała prośba bo mam zamiar sam wymienić łożyska i wyczytałem gdzieś ze trzeba założyć łożyska i okręcić do oporu pożniej należy cofnąć pół obrotu czytojest dobry sposób????? Pozrdrawiam
marcin303 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Montowałem dokładnie tą samą metodą łożyska u siebie, też ruville i wszysto spisuje się tak jak należy.
OLIVER Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 trzeba założyć łożyska i okręcić do oporu pożniej należy cofnąć pół obrotu Przepraszam że się uczepie Co to znaczy do oporu? kiedy ten opór jest? przy łożyskach stożkowych moim zdaniem nie idzie określić "do kręcić do oporu" Ja znowu stosuję inną metodę dokręcam łożysko tak by nie miało luzu...okręcam kołem kilaka razy by się ułożyło następnie popuszczam nakrętkę by luz się pokazał i ponownie dokręcam nakrętkę tak delikatnie by luz który nam się pokazał został usunięty ....Oczywiście mam założone koło i sprawdzam na kole luz czy jest czy go już nie ma ..Zabezpieczam i tyle ....Gdzieś słyszałem że jeśli da się przesunąć podkładkę pod nakrętką po dokręceniu na gotowo to jest ok A co inni na to?
dziadekM Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 ja zakładałem SKF-y i dokręciłem żeby dało się przesuwać podkładkę. Po przejechaniu ok. 50km łożyska się chyba ułożył i znowu musiałem je dokręcić tak żeby dało się podkładkę przesuwać. Teraz mam już przejechane jakieś 300km i znowu chyba trzeba dokręcić lekko bo za duży luz się zrobił
maniek1983 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2013 dzięki panowie więc napewno skorzystam z waszych rad a łożyska wezmę z tej stronki z allegro Zawsze dawałem do mechanika ale jeśli łożysko jedno kosztuje 45zł a za wymiane biorą 50zł to muszę sam się za to wziąść
powerbox Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 podkładka musi się dać przesunąć np wkrętakiem ale nie mozna go opierać i działać dźwignią ( z ksiązki "Sam naprawiam...")
rob3rt3 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 A jak to wygląda z przodu, tam też jest łożysko dwurzędowe ?
limal19 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 witam koledzy umnie tez nadszedł czas na łożyska z tylu, ale mam takie pytanko ,łożysko zewnętrzne schodzi bez problemów a jak to jest z łożyskiem wewnętrznym czy tez niema problemu żeby je ściągnąć czy trzeba ciąć a później wpasowywać
maniek1983 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Panowie już tyzień czekam na łożyska i ten TYP z tej aukcji wyżej mi nie przysłał Uwaga na niego dzwoniłem do TYPA parenaście razy nie odbiera na maile nie odpowiada wiec w poniedziałek allegro i policja UWAGA NA TYPA pewnie już po mojej stówie:facepalm:Sprzedający sebol222_2008 (53)
