TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
A do serwa nie mozna sie podpiac? Tam jest podcisnienie.
Trzeba tez zobaczyc jak naped mialo rozwiazane S2, przeciez tam bylo 2.2T.
Skoro Polak wymyslil mechaniczne sterowanie VNT w turbinie bez uzycia ECU to napewno poradzicie sobie z podcisnieniem w Q :-)
cała filozofia leży w tym komputerku pod kanapą, ma on 3 wyjścia, 2 na most a jeden na kolektor, na pewno pełni też funkcję zaworka zwrotnego bo w końcu musi nie tylko przepuszczać podcisnienie ale takze je hamowac, a jak blokuje podcisnienie to i cisnienie rownież
Zrobim, zrobim czemu ni.. .
---------- Post dopisany at 19:26 ---------- Poprzedni post napisany at 13:10 ----------
jedna rzecz mnie zastanawia...
do siłownika który jest w moście ida dwa przewody
jednym ma iśc podciśnienie a drugim ciśnienie przy uruchomieniu blokady a przy rozpieciu jest odwrotnie, skąd teraz brac ciśnienie ????
a które ciśnienie załącza blokadę? Bo jak nadciśnienie załącza to przy bucie żeby blokowało bierz z dolotu :decayed: pytanie jak duże ciśnienie jest potrzebne:wink:
to jest troche dziwne, bo równoczesnie w jednym przewodzie jest ciśnienie a w drugima vacuum,
a potem odwrotnie, ja mysle o założeniu mechanizmu od central zamka
bez pierd....a, kilka kabli i przełacznik
aby uruchomic blokadę wystarczy zassac ustami :decayed:
No fakt pompka od centralnego w B5 zaadoptować i guzikiem ja wyzwalać i po problemie:decayed:
haha tomek dluga rurka z ustnikiem do kabiny i kiedy chcesz zassiesz sobie blokade ;D
nie chodziło mi o pompke tylko o mechaniczny CZ, taki jak ten:
http://www.alarmy-krakow.net/dzialy/images/centralny_zamek.jpg
Aha no to luz chyba że tak. Pytanie jakiej siły potrzeba do przestawienia dźwigni. Jak chodzi to lekko to fakt. Albo linkę hamulcową od roweru i koło ręcznego zamontować coś ala manetka od przerzutek :decayed:
często jezdzi ze mna moja dziewczyna wiec nie powinno byc kłopotu....
tomik dobralem jakies oringi do tych zaciskow w sklepie z czesciami , ciasna wchodza na ośke ale sie nie rozciagaja, sa tez grubsze i ciasno wchodza rowniez w miejsce przez tulejka wewnatrz zacisku... myslisz ze powinny byc ok skoro wchodza na tak na sredni wcisk?
bedzie dobrze
:) nic mnie tak nie rozbawia jak wasza rozkima dotycząca wł oraz wył blokady:)) poczytajcie trochę z czym jak się to je a potem gdybajcie a jak już dojdziecie sedna w co wierze to sami będziecie się z tego śmiać :)))
Na razie sobie spokojnie dyskutujemy, a potem bedziemy przystepowac do realizacji tematu.
A jezeli chodzi o Ciebie to po za Twoim tylko gadaniem nie widzimy zadnego namacalnego dowodu ze to masz wrzucone na auto i działa.
Czekamy....
w poniedziałek porobię fotki hmmm podobno ma sypnąć to i może jakiś filmik też zapodam:)
Dawaj, dawaj chetnie oblukamy.
Gdzie wrzuciles wlacznik ?
czesc przesledzilem caly watek dalej nie bardzo rozumiem :facepalm:
Czy moze ktos strescic w jednej wypowiedzi czym różni sie Torsen z v8 wykonany przez Kolege o nicku "devastation' od
mechanizmu różnicowego w b5 quattro . Torsen z v8 to jakby szpera 100% czy cos calkiem mieszam
Dzieki i sorki za takie braki wiedzy :facepalm:
Kolego wszystko jest w tym poście, na 2, 3 stronach, łącznie ze zdjęciami.
torsen to staly naped na kazde z kol ale w przedziale od 25do75% czy jakos tak czyli koło ze słabsza przyczepnością może mieć przekazane maks 75% z czego koło o lepszej przyczepności ma zawsze minimum 25% całego momentu tylnej osi przekazane
stały mechanizm z blokada to naped 50/50 na oba koła do pewnej predkosci samochodu czyli obydwa koła mają zawsze po połowie momentu przekazane
a normalny mechanizm z EDSem to coś słabszego niż torsen jeszcze, nie jest tak efektywny jak torsen bo jest to bardziej elektroniczny układ - jedno koło ktore ma słabą przyczepność jest specjalnie hamowane przez hamulce żeby drugie o lepszej przyczepności mogło przejąć jego moment obrotowy
Dzieki krótko i na temat :wink:
