proszę o analize logów, brak mocy
masz uszkodzony układ podciśnienia ewentualnie dziure w tym układzie, + ucieka ci ciśnienie bo masz ze 20KM mniej i troszkę mniejsze doładowanie
przyjrzyj się serwie hamulcowemu i wężykom idącym do niego
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:58 ----------
tak jak tutaj
Mended My Vacuum Leak code 17887, Looking For A More Permanent Solution (Pics Inside)
nie 20 km tylko ponad 60KM ... wynik na hamowni 107,8KM 140Nm
wężyki wydają się być całe, może serwo
mala moc może wynikac z trybu awaryjnego chociaż nie wiem na jakiej zasadzie działa on w b6, szukaj dziurska/słabej opaski zaciskowej w całym układzie doładowania i podciśnieniowym - tak na początek zanim zaczniesz wymieniać wszystko po kolei :)
Masz nieszczelność w układzie dolotowym przez to turbina dosyć wolno wstaje, trzeba sprawdzić szczelność dolotu kompresorem, a ten błąd może byc powodowany eżektorem: http://www.a6klub.pl/download.php?id=8650&sid=425962c42fb180ee6efe12034e804b1f Najlepiej jakbyś odpioł rurkę gumową która wychodzi z kolektora i idzie do niego i dmuchnął kompresorem ok 1 bar, nie powinien przepuszczać ciśnienia. Zobacz czy też nie jest pęknięty bo lubi się rozłazić na dwie częsci.
Mała moc na hamowni wyszłą pewnie też z tego że przy wyższych obrotach zaczyna cofać Ci zapłony, czyli świece do sprawdzenia, wymiany ale narazie ogarnij szczelność.
---------- Post dopisany at 08:42 ---------- Poprzedni post napisany at 08:41 ----------
A i jeszcze zawór dv do sprawdzenia, bo chyba podbija ciśnienie po zdjęciu nogi z gazu.
świece wymieniłem tydzień temu
