damian19886 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Witam.Chcialbym sie dowiedziec czy da sie wymienic skrzynie 5 biegowa na 6 biegowa?
lucabianco Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Przełożenia są dosyć długie w AWX'ie więc różnicy na 6-tce z AVF'a nie odczujesz no chyba że padła i masz okazje wymienić. Poza tym oba silniki się prawie niczym nie różnią, AVF to AWX z 6-tką. Raczej podejdzie, ale tu niech wypowiedzą się obeznani w temacie.
maxim Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Da się zamienić 5 na 6. Gdzieś na forum widziałem temat.
daniels Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 da się wymienić,nawet mam 6 na zbyciu
greg2505 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Damian wymienić się da ,tylko ty masz 2001r i masz impulsator,skrzynie powyżej 2003 nie mają wejścia na impulsator i nie będzie ci działał licznik więc albo skrzynia z otworem na impulsator lub bez otworu i wymiana licznika
TomekTdi Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Sprzęgło w AVF'ie jest większe od tego co masz w AWX'ie.
Ma1477 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Dwumasa z dociskiem jest inna niż w 5. Ja szukałem do swojego i jest inna.
egon@ Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Większe sprzęgło w avf 6 240mm awx 5 228mm i oczywiście dwumas też jest inny pół roku temu przerabiałem tema u siebie.
norka Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 mozna zostawic stary 2mas i sprzeglo, to i rozrusznika nie bedzie trzeba zmieniac
