Odgrzybianie Klimatyzacji od A do Z
Wyłączasz klimę tak na minutę/dwie przed zgaszeniem silnika, żeby parownik wysechł?
Czasem się zdarza ale nie zawsze pamiętam. No ale wg mnie to nie jest rozwiązanie...
W dniu 17.04.2018 o 17:50, tom5151 napisał:
Czy ktoś orientuję się jak dużo trzeba rozebrać żeby wymienić ten parownik? Konsola środkowa czy cała deska która jest przy szybie czołowej?
cała orkiestra :) konsola, decha, wiązki, nagrzewnica
to teraz napisze Wam ciekawostkę: w golfie ojca 98r. mamy go 10lat nigdy nie był robiony żaden przegląd klimy, żadne odgrzybianie, żaden granat, raz tylko wymiana filtra i klima chłodzi jak ta lala i dodam nie śmierdzi :D
Jedna wymiana filtra kabinowego przez 10 lat? To nie wiem czy jest sie czym chwalić? U mnie w aucie filtr po roku jeżdżenia wygląda tragicznie
W A3 8l parownik miałem zawalony,dosłownie zarośnięty syfem. Mimo wszystko nie śmierdziało przy używaniu klimy,jedynie lekko było czuć po wyłączeniu kompresora. W A4 mam parownik czysty jak z fabryki,a mimo wszystko śmierdzi jak klima jest w użyciu. Czary na kiju.
No wiesz, to tak jak w lodówce, syfu nie widać i nie śmierdzi nic- jak jest niska temperatura w środku. A po rozmrożeniu syf i malaria. Normalna sprawa, że jak śmierdzi to po podniesieniu temperatury parownika
no własnie jest czym się chwalić, wsiadasz, jedziesz, cieszysz się chłodem i nic nie śmierdzi.
Panowie, przede wszystkim klima i nawiew to nasze zdrowie. Myślę że nie ma co się czaić i wymieniać filtry itp co 10 lat, gdyż to wszystko wdychamy. Jako ciekawostkę powiem, iż w poprzednim aucie po wymianie elementów klimy: chłodnica, skraplacz, osuszacz itd zwlekałem z tydzień z odgrzybieniem (teraz robię to 2x do roku na wiosnę i jesień) a po wymianie całości zaczęło mi śmierdzieć. I co? Wysypka na klatce piersiowej. Lekarz od razu zdiagnozował przyczynę - klimy, nawiewy itp. Od tamtego czasu robię to tak jak wspomniałem 2x do roku bo to wszystko się wdycha i odbije się jak nie od razu (natychmiastowa wysypka itd) to w przyszłości.
Pozdrawiam oszczędnych :)
zgadzam się w pełni, ja tylko napisałem o przypadku nie dbania o klime a mimo wszystko działa i nie śmierdzi, czasem to nie idze w parze. ludziska dbają, serwisują, odgrzybiają na wszystkie sposoby a tu tak czy siak zonk, takie zycie.
Panowie a ja sobie w końcu poradziłem z klimatyzacją:) zmontowałem urządzenie do czyszczenia klimy na podstawie info na YT. Zalewam płyn i rozpylam. Wcześniej IPA ale kiepsko dawał sobie radę. Teraz kupiłem środek w płynie, pod działaniem ciśnienia piękna piana się z niego robi. Nigdy więcej jakiś granatów, ozonowania czy pianek. Pozdrawiam :D
W dniu 31.07.2008 o 11:07, Yaqb napisał:
Odgrzybialem klimatyzacje w swoim autku (A4 B6 AWX kierownica z prawej strony) ale podejrzewam ze wszystkie B6-tki maja tak samo. zadanie zaczalem od odkrecenia schowka ( nasadka 8mm) trzy srubki u gory schowka ( po odwarciu) w obu rogach i na srodku, oraz dwie srubki ponizej schowka (od spodu)w rogach. w tej chwili zrobilbym to bez demontazu schowka. otoz za schowkiem ( u mnie z prawej stron, u wiekszosci z was to bedzie z lewej strony) znajduje sie gumowy korek ( zdjecia ponizej), po wyciagnieciu ktorego widzimy parownik :naughty:. wkladamy tam rureczke i wpsikujemy pianke. u mnie na srodku do deznfekcji bylo napisane zeby psikac pianke przez 15 sek. tam gdzie jest parownik, odczekac pare min. (ok.15) odpalic klime na LO i powinno byc :good: (ale oczywiscie stosujcie sie do wskazowek waszego srodka). oczywiscie pianke wpsikujemy rowniez do kratek. nie przestaszczie sie jak po odpaleniu klimy pianka zaczenie wylatwac kratkami :wink4:.
(sorki za jakosc zdjec ale akurat komorke mialem pod reka)
swieze powietrze rulez hehe ?:wink4:
Długo sie tym swierzym powietrzem nie nacieszysz poniewaz owy korek o ktorym piszesz znajduje sie za parownikiem a cały syf zbiera sie przed parownikiem od strony wentylatora i zeby skutecznie go wyczyscic nalezy zdemontowac wentylator i wtedy wprowadzic rurke od tej magicznej pianki:)
Edytowane przez Autoklima Belsk Duzy
Albo zrobic sobie dziure w kanale? i po problemie.
Ktoś używał preparatu do czyszczenia klimy z wurth’a ?
Zawiera izopropanol... dzisiaj może zrobie test :)
co do ozonowania to ono tylko zabija grzyby ale niestety nie usowa brudu dlatego zapach dalej się utrzymuje...
Edytowane przez Norbas
Ja używałem w zeszłym roku. Dość dobrze sobie poradził z brzydkim zapachem z klimy ale zaznaczam,że nie było jakoś bardzo źle przed czyszczeniem .
Każda pianka zawiera izopropanol
Może i każda ale zalezy ile procent... im więcej tym lepiej. Trzeba by sprawdzić SDS na stronie producenta ...
Lepiej czysty izopropanol pryskać :D
Jego tez tam trochę popsikalem plus cała puszka tego preparatu do czyszczenia klimy... zobaczymy po tygodniu jak się będzie sprawować :)
mialem jeszcs pod ręka ostatnio  preparat liqu molly do czyszczenia... nie posiada on izopropanolu jak wurth i wcale lepiej po nim nie było ?
Jaki to środek ?
