Odgrzybianie Klimatyzacji od A do Z
ozonowanie nieraz niewiele pomaga. ja uzylem finalnie tego środka:
http://www.autokosmetyki.pl/carplan_kleen_air_bezinwazyjny_odgrzybiacz_klimatyzacji_rewelacja,p412.html
zadzialal rewelacyjnie.
Kiedyś użyłem takiego czegoś renomowanej i polecanej firmy i zupełnie nic mi to nie dało.
moze miales maślaki, które wystawaly juz z kratek nawiawow? wtedy tylko szpachelka do farby pomoze...
Rozumiem, ze ten korek znajduje sie pod plastikowa oslona od strony lewej nogi pasazera (zakladam, ze mowimy o samochodach z kierownica po wlasciwej stronie ;) ). A czy ta oslona nie jest przypadkiem zablokowana od gory wlasnie przez schowek? Bo cos nie chce puscic,a szarpac sie z nia nie chce zeby nie pekla.
I jeszcze jedno pytanie. Czy faktycznie wstrzykiwanie pianki z tej strony jest duzo skuteczniejsze niz przez wlot od strony filtra kabinowego?
od strony pasazera, tak trzeba schowek wyciagnac. wydaje mi sie ze jest skuteczniejsze bo pianke rozpylasz prosto do parownika( tam zazwyczaj robi sie grzybek). polecam rowniez sprawdzic odplywy podszybia, czasami sie zatykaja i woda i caly grzybek tam rosnie.
Tak, cały przegląd grzybów ... nie przesadzajmy.
Jedyne co pomogło to ozonowanie więc jak ktoś mi mówi, że to nie pomaga, to albo nigdy tego nie robił i powtarza bzdury, albo źle zostało mu to zrobione. Ewentualnie wchodzi w grę ileś tam letni nieczyszczony układ klimatyzacji, bo wtedy to może być różnie.
Tak tez moze byc.......ale jeszcze raz sprobuje uzyje srodka do odgrzybiania i polacze to z kolejnym ozonowaniem!! :mysli:
Czy w B7 bedzie podobny dostep do parownika ? juz ost jesieni troszke "inaczej" pachnialo na ECON i chcialbym sie przygotowac na walke z grzybkami :kox:
tak w b7 jest tak samo
Witajcie.
Wczoraj odgrzybiałem klimatyzacje i postanowiłem przy okazji zrobić 2 zdjęcia, może akurat komuś się przyda.
Na 1 zdjęciu pokazane są miejsca w których znajdziemy śruby (klucz 8).
Po odkręceniu schowek ładnie wychodzi.
Na 2 zdjęciu dokładne położenie gumowego korka, wystarczy go wyciągnąć żeby ujrzeć parownik :)
Potem wtryskujemy to co mamy do parownika i postępujemy zgodnie z instrukcją :)
Panowie a co powiecie o firmie Liqui Moly?
Przebywam w niemczech i szukam juz drugi dzien i nie moge znalesc tego produktu do kupienia Würth'a
Witajcie.
użyłeś cos takiego?
http://allegro.pl/item1050419490_clima_fresh_srodek_do_czyszczenia_klimatyzacji.html
i jak dało rade?
szczeze mowiac nie uzywalem tego srodka, ale o firme LM moge swobodnie polecic.(jezdze na oleju LM)
witam
kupiłem preparat K2 pro klima doctor i zrobiłem czynność 3-4 razy i lipa
pierwsze dwa były do kratek wszystkich oraz do parownika natomiast kolejne dwa tylko do parownika, wpuściłem tę pianke odczekałem od 15-20 minut , włączyłem pojazd, cyrkulacja wew. najniższa temp oraz najmocniejszy ciąg, i dziś odpaliłem samochód włączyłem klimę i dalej nie przyjemny zapach się wydobywa, filtr kabinowy zmieniałem na początku maja i od tego momentu zrobiłem z 300 km.
co zrobić?
Przy odgrzybianiu powinno sie zmianiać filtr kabinowy, nawet jeżli masz filtr w miare nowy ale wymieniłeś go kiedy klima była zagrzybiona to zebrały się już w nim te wszystkie syfy.
Teraz przy odgrzybianiu pomaga pewno na chwilę a później i tak grzyby pojawią się bo siedzą w filtrze.
Poszukałem trochę po internecie i na kilku forach ludzie używali środka:
CRC Airco Cleaner (link)
Używaliście może takiego środka?
Dugie pytanie: czy przy czyszczeniu klimy aplikowaliście środek również do kratek nawiewów?
Jarod
Podpinam się pod pytanie czy pchać piankę w kratki nawiewów bo słyszałem opinię, że później to wszystko się klei w środku i jest lipa :thumbdown:
ja juz nigdy sam nie będę żadnych pianek stosował itp, jutro jadę na odgrzybianie do serwisu kilimy,
miałem piankę i jeszcze gorzej śmierdziała później
Hmmm ja właśnie przed chwilą zastosowałem piankę, do nawiewów i do odparownika. Kupiłem piankę plak za 21 zł w tesco. Chciałem kupić przynajmniej to i na „już coś zastosować, zanim zakupie filtr kabinowy i kupię jakieś porządne środki.
U mnie przy załączeniu klimy nie czuć, ale jak dam na ECO, to jest już gorzej.
Jutro dam znać, czy troszeczkę to pomogło na okres przynajmniej tymczasowy, czy pogorszyło się jak u czarnego.
u mnie było identycznie rozpyliłem środek w kabinie miało zabić grzyb i zapach ale czuć dalej po włączeniu na econ :wallbash:
U mnie po jednej nocy nie jest źle, na pewno to nie pogorszyło sytuacji, aczkolwiek dużo lepiej też nie jest. Po wejściu do samochody, jest nawet przyjemny (cytrynowy) zapaszek. Po włączeniu klimy też jest ok. Ale po ECO dalej jest nieprzyjemny zapach, ale jakby zmniejszony o jakieś 20%.
W moim przypadku, nie jest najgorzej, wydaje mi się, że lepsze to, niż nic, z tego względu, że auto przywiozłem z niemiec i nie wiem kiedy Klima była ostatnio robiona.
Stosowanie takich środków, prędzej półśrodków, jako efekt tymczasowy wydaje mi się być w miarę rozsądny. Aczkolwiek, jak zakupię filtr kabinowy to idzie to do ludzi, którzy się na tym znają i robią robotę na pewno lepiej, niż tam jakieś „szpraje”.
