Marcin6 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Kurde rozkmin mistrzu co odcina pompke po zaplonie to ja bede testowal bo wkurza mnie zamykanie auta z kluczyka jak TT dziala styki | Flickr - Photo Sharing! A Wtyczka C -> 2 -> 'Przełączenie PLUSa / po włożeniu kluczyka' próbowal? albo: Wtyczka C -> 8 -> PLUS zapłonu
arre Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Kurde rozkmin mistrzu co odcina pompke po zaplonie to ja bede testowal bo wkurza mnie zamykanie auta z kluczyka jak TT dziala styki | Flickr - Photo Sharing! A Wtyczka C -> 2 -> 'Przełączenie PLUSa / po włożeniu kluczyka' próbowal? albo: Wtyczka C -> 8 -> PLUS zapłonu obadam bo gdzies rozpiske kostek mam do siebie - kurdupel a3 fl badalem kiedys rozpiske i mialem to nawet przedzwonic miernikiem co i jak tylko myslalem ze ktos dojdzie po schematach czy to masa jest sterowane czy + wiem napewno ze cos jest odciete bo wyciagam kluczyk ze stacyjki auto pracuje i zamknac je moge jedynie z bebna - pilot nie gada auto gasnie wsio jest jak powinno
Marcin6 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Bo turbotimer podtrzymuje napięcie na złączu zapłonu 15... czyli pewnie ta druga opcja którą podałem. Kiedyś montowałem turbotimer w subaru... fajny bajer
arre Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Bo turbotimer podtrzymuje napięcie na złączu zapłonu 15... czyli pewnie ta druga opcja którą podałem.Kiedyś montowałem turbotimer w subaru... fajny bajer w sumie prosta sprawa... miernik w dlon i sprawdzic na ktorym pinie pompki zanika plus przy pracy silnika a potem przeciagnac z TT pod ten pin i zabezpieczyc diodami dla mnie nie tyle bajer co zabezpieczenie turbawki a ze noga ciezka i 180 kucy farbycznie w a3 to wiesz
prezesik Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 ja wlasnie czekam na pompke i bede chyba montował połączę to z montażem wiązki radia i całego nagłośnienia bose hehe. Za każdym razem jak czytam to co zrobiłeś zastanawiam się czy oby na pewno mam to robić...... ---------- Post dopisany 16-07-2014 at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 23:34 ---------- Marcin dzieki za pomoc po zakodowaniu pilota wciaz to samo centralka sie zawiesza:((( Wysłane z mojego "I"kalkulatora:)))
daro87 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) 8D0 862 257 "B" - 1999-2003 - Bez alarmu. Pilot. (433 MHz) mam taką pompkę zamontowaną i obsługuje alarm ... normalnie się koduje i alarm działa tylko że brak czujek i działa na otwarcie drzwi ... brak też oryginalnej syreny ... mam taką standardową od alarmów tylko że na pinie od pompki bak napięcia ??? dlaczego ? czy oryginalna syrena jest jakaś inna ... pompka wysyła tylko jakiś impuls czy jak to jest ?? Edytowane 27 Września 2014 przez daro87
soulmaster3m Opublikowano 30 Września 2014 Autor Opublikowano 30 Września 2014 A może "8L0.862.257 B - 1996-1997 - Alarm. Pilot (315 MHz)" Ten spis pochodzi jak to już pisałem z digi... O syrenach też już pisałem. Są 2 rodzaje. Jedna to chyba zwykły klakson a druga to ta z aku, więc pewnie aktywuje ją sygnał.
daro87 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 nie kolego jestem pewien że 8D0 bo moje auto to polift i jest oryginalna a numery sprawdzałem ...
soulmaster3m Opublikowano 1 Października 2014 Autor Opublikowano 1 Października 2014 No widzisz, a piszą, że nie ma. http://digakom.com/details.php?TYP_SORT=A&row=8D0%20862%20257%20B
daro87 Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 aż jutro sprawdzę jeszcze raz i zrobię zdjęcie
soulmaster3m Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Nie mogę zaprzeczyć, ale jak nie ma w opisie to tym bardziej ciężko będzie sprawdzić która syrena będzie działać. Tylko chybił trafił.
daro87 Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) CZYLI MAM POMPKĘ 8D0 862 257 "B" - 1999-2003 - Bez alarmu. Pilot. (433 MHz) która ma jednak alarm ... a pilot jest 4D0 837 231 A 433MHZ i obsługuje syrenę z aku ... Edytowane 4 Października 2014 przez daro87
rafal1234 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Próbuje właśnie montować ta instalacje u siebie ale mam problem już na starcie z pompką. Kupiłem pompkę 8D0 862 257 "E" (wcześniej miałem 8LO) z pilotem i syreną z aku ale po podłączeniu pompka jedynie zamyka auto a otworzyć można tylko od strony kierowcy i tylko te drzwi, żadne zmiany kodowania pompki nie odnoszą skutków. Nie można również zakodować pilota gdyż pompka go nie widzi.Co zrobić z tym fantem
makaba Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Czy montował ktoś może fabryczny alarm w B6?
oktawiusz5 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 kolego moze podpowiesz jakie kodowanie mam wpisać w pompce,jak mam podłączone w kostce kierunki a przy zamykaniu i otwieraniu nie migają mi one, z pilota po dłuższym przytrzymaniu przycisku ( ON-OFF ) otwierają się i zamykają szyby, czy mozna zrobić tak by po zamknieciu czyli chwilowym przycisnieciu same się zamkneły do końca? oczywiście te kirunki tez by sie przydały
soulmaster3m Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor Opublikowano 16 Lutego 2015 Pierwszy post: Do posiadanego kodu pierw dodajemy:+00008 aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)Bo inaczej nie dawało się nic innego z alarmu dodać.Następnie dodajemy np.:+00002 DWA Potwierdzenie migaczami (DWA - to fabryczny alarm)+01024 zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm) Co do szyb to tutaj nie ma modułu komfortu, więc nic takiego nie zakodujesz. Taka zabawka tylko z dodatkowym zewnętrznym modułem osobnym lub z nie ori alarmem.
misiek95 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 dobra robota jak zawsze Pisałeś, że będziesz zmieniał diody na mocniejsze... kombinowałeś już coś w tym kierunku? bo mam ten sam problem Jakbym był złodziejem to bym tych diodek śmiesznych nie zauważył raczej
soulmaster3m Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor Opublikowano 16 Lutego 2015 Jak na wszystko, nie ma czasu. ;/ Diody leżą i nie mam kiedy wlutować a to wystarczy tylko poodkręcać masę śrubek, ściągnąć boczek, poodczepiać linki i kable, wyjąć ten pierdutnik z diodą, który trzyma się na chorych zatrzaskach, zabrać do domu, wydłubać diodę i opornik z zalanego kleju no i już tylko wlutować diodę z takim samym opornikiem. A reszta to już tylko czytać co napisałem od dołu do góry
oktawiusz5 Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 a jeśli w aucie niema alarmu? to tez trzeba dodać +00008 aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)Bo inaczej nie dawało się nic innego z alarmu dodać.Następnie dodajemy np.:+00002 DWA Potwierdzenie migaczami (DWA - to fabryczny alarm)
soulmaster3m Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) Pytasz o funkcje pompki z temacie o alarmie. Jakbyś poszukał mojego tematu o dorabianiu pilotów i działaniu pompki to byś znalazł odpowiedzi. +00512 sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdzenie zamknięcia drzwi +04096 sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdzenie otwarcia drzwi +00001 otwieranie bagażnika pilotem +00002 DWA - Potwierdzenie kierunkami aktywacji (DWA - to fabryczny alarm) +01024 DWA - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu +00004 selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi) +00008 DWA - aktywacja alarmu (Da się dodać jeśli jest zamontowany) +00016 zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h +00032 zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki +00064 zamykanie i otwieranie szyb/szyberdachu pilotem +00128 kierownica po prawej stronie +00256 logika tylnej klapy (Trunk Logic (Anti-Theft)) +02048 po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb +08192 wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz. Zdalne sterowanie radiowe +16384 Side Windows with Insulated Glass (tylne boczne szyby avant z kontrolą wybicia) Edytowane 17 Lutego 2015 przez soulmaster3m
