[b5] Air Bag się świeci !
Sprawdź czy kostki od air bag dobrze wpięte i potraktuje je isolem. Wykasuj błędy i zeskanuj jeszcze raz.
Kostki całe? szczególnie ta przy samej poduszce. Ruszałeś taśmę może?
sprawdź wtyczkę przy poduszce, tam sa dwa b.cienkie przewody. może któryś się urwał. no i taśma of kors.
Ostatni błąd wskazuje na uszkodzenie pamięci.
Czy nikt nie próbował wykasować crash-data?
Podlacze się do tematu gdzie znajdują się wtyczki airbagu pasażera mam tylko 2 poduchy (chyba bo w fotelach raczej nie ma) ... Też świeci mi airbag... Po skasowaniu dalej się wyświetla... Błąd
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
W fotelach masz czujniki. Sprawdź połączenie w kostkach pod nim. Prawdopodobnie masz zaśniedziałe styki w złączu.
Przecież zapisany błąd 65535 i nie skasuje go.
Można jeszcze spróbować tej metody
1. Uruchamiamy Vag eepromer programmer (najlepiej wersja 1.19 gdyż niższe nie radza sobie zbyt dobrze z kablem na USB)
2. Podpinamy kabel i przekręcamy stacyjke
3. Naciskamy AIRBAG / Read EEprom
3a. Teraz powinien nam zczytać eeprom z naszego sterownika. Jeśli wyskoczy błąd wyłączamy zapłon i przekręcamy kluczyk od nowa. Do skutku aż sczyta eeprom na dysk komputera.
3b. Kiedy sczyta eeprom naciskamy guzik "Clear Crashdata & DTC"
3c. Kiedy to zrobimy możemy zapisać sobie nasz naprawiony wsad do sterownika na dysk komputera.
4. Żeby zapisać do pamięci sterownika naciskamy Airbag / Write EEprom.
4a. Może znowu wyskoczyć błąd przy łączeniu więc powtarzamy czynności ze stacyjką.
5. Po wgraniu kontrolka poduszek nam zgaśnie i po kłopocie
Wszystko działa i brak błędów
źródło forum.vwgolf.pl
Program do pobrania ze strony: VAG Eeprom programmer 1.19g - Downloads - Digital Kaos (wymagana rejestracja)
Jeżeli resetowanie błędów nic nie da, to poszukaj wsadu do swojego sterownika i wgraj go tym programem.
witam mam problem ponieważ nie mogę sczytać EEpromu od AirBag. robie dokładnie wszystko jak opisał to kolega pox jednak przy próbie sczytania wyskakuje błąd unknow software wersion za każdym razem. Próbowałem z 40 razy wyłączać i włączać stacyjkę tak jak jest opisane. Kabel mam dobrze ustawiony bo normalnie w tym programie mogę łączyć się z poszczególnymi modułami i odczytywać kody błędów jedynie nie mogę sczytać EEprom. Może ktoś miał taki problem i to rozwiązał bardzo bym był wdzięczny za pomoc i szybką odpowiedz. Pozdrawiam.
