Wielki problem! 3 sygnały i wykrzyknik na fisie do tego napis bremse,
proszę o pomoc ręce już opadają :( a mianowicie , Mam audi a4 b6 1.9 Tdi ostatnio w piątek zostawiłem auto i całą noc padał deszcz a sobote odpaliłem i przestawiłem auto i wszystko było normalnie potem czasami lekko padało a w niedziele gdy zbierałem się do domu odpalając auto nagle 3 sygnały dzwiękowe i wykrzyknik czerwony na fisie mruga a pod nim napis bremse a także cały czas mruga mi kontrolka od hamulca ręcznego, jak dałem na fisie aby pokazało to wyświetliło napis:vorsicht störung bremse abs service aufsuchen Nie mam pojęcia co jest grane płyn hamulcowy jest przed max .
zwal klemy z aku może restart pomorze, żarówki od stopu nie padły ?
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
a hidów nie masz może one sieją błędy ?
u mnie pomogła wymiana plynu hamulcowego :eusathink:
A miałeś identyczny przypadek ?
tak z tym , że hidy też miały swój wkład :wink: a że zbiegło sie to ze zmiana płynu i wywaleniem hidów ...to uj wie o co kaman
mam identycznie przypadek w przy swoim, sprawdziłem klocki hamulcowe - OK, płyn - OK a pika i mruga, kuźwy można dostać,
ciekawy przypadek mamy ;) mam nadzieje że dziś na kompie coś wyjdzie, a i jeszcze jedno zapala się głównie przy skręcaniu kierownicą a gaśnie z niewiadomych przyczyn kiedy chce.
w tłumaczeniu tego niemieckiego coś takiego wyskakuje:
"Uwaga hamulce, abs awaria skonsultować się z usługą"
czujnik abs-u do sprawdzenia
a ja bym na dzień dobry bezpiecznik od absu wyjął blaszki docisnął i psiknał wd-40 i tak samo od esp i nr 46 bodajże czy jakoś tak :wink:
będę mieć to na uwadze ;) dzięki
Podobny przypadek jak u kolegi Jaco90. Prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik pompy ABS. Jest to takie ustrojstwo w komorze silnika przy pompie ABS (skręcone do niej na 6 torx`ów) w które wpina się wtykę do sterowania. Naprawiają to różne firmy tak za 150 zł. Wykręcasz to i im wysyłasz a oni odsyłają ci działąjący. tu masz linka np.
ABS BOSCH NAPRAWA STEROWNIKA - YouTube
a tu jak chłop sobie naprawia
---------- Post dopisany at 00:37 ---------- Poprzedni post napisany at 00:26 ----------
a tu masz jak mnie więcej wyjąć
VW B5: Passat ABS Module Removal for repair - YouTube
O dziwem problem znikł sam , rano odpaliłem auto pojechałem na miasto po południu odpalając auto problemu już nie było i do tej pory za każdym razem spokój .A stało sie to po ulewie więc myslę że wilgoć dostała się do jakiegoś czujnika możliwe że przy kole i wszystko wróciła do normy już nic nie wywala na fisie , mam nadzieje , że problem nie wróci .
A Aku sprawne? W b6 mialem takie cos jak aku konczyl zywot
bo tak jest pewnie,niech sprawdzi i volt ma aku podczas rozruchu po np.nocy i będzie wiadomo.
Miałem ten sam problem, z dnia na dzień coraz gorzej, jak skręcałem w prawo to się zapalało jak w lewo gasło, potem już włączało się na wybojach, zdjąłem koła - klocki ok, nawet nie podejrzewałem bo z 6 miesięcy temu wymieniałem komplet. W zbiorniczku wydawało się że jest na max ale jakoś tak mnie wzięło i dolałem może nie wiem z 20ml tak żeby było widać na dnie sitka i ku mojemu zdziwieniu zgasło i na razie nic się nie zapala. Zobaczę z czasem co się będzie działo, mam nadzieje że będzie spokój.......
mi czasami też krzyknie że coś nie tak z hamulcami... ale po chwili nie ma problemu... mi sączy jeden przewód hamulcowy z przodu więc pewnie to
Jeśli na zakrętach to 99% przypadków malo płynu hamulcowego. Niestety przez to sitko wydaje się że jest poziom ok, ale tak naprawde nie ma prawidłowego.
Dolejcie płynu i podejrzewam ,że większości zniknie wykrzyknik. :)
