ganjaq Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Głupie pytanie ale dzisiaj wpadła nowa przepływka do motoru 1.8T w.w autko odżyło i pokusiło nas żeby dodatkowo przeładować i sprawdzić jak pójdzie bez podpiętego węża do gruszki. Tu logi: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pytanie, czy można tak jeździć bo za***rdala w ... i co ciekawe ecu nie widzi problemu, auto nie przeładowuje, nie wpada w pętle itd. Auto nie jest serią, ma k04 i program do tego, w pytaniu kładę nacisk na to co się stanie z silnikiem podczas jazdy bez węża na gruszce
wampir Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Na tych logach to auto jest w awaryjnym Ledwo 130g/s i nawet 0,6bara nie nadmuchało a dla Ciebie to jest zapierdalanie?
Łukasz13 Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Ten log był raczej z podpieta gruszką
ganjaq Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Sory sory poszły logi z B5 tu logi o których mowa VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
wampir Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Co to za turbina? Napisz konkretny model i powiedz gdzie ją kupiłeś... MAF masz sprawny? Jak wyglądają wartości w kanale 032?
ganjaq Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 To hybryda k03 na k04, na kanale 32 daje 0,0%, pamiętajcie że to nie moje auto a pytanie dotyczy pracy silnika, czy na dłuższą metę i w jaki sposób jazda bez podpiętej gruszki szkodzi silnikowi
wampir Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 w kanale 032 masz dwie wartosci: korekt krotko i dlugoterminowe. Jak masz tam 0,0% to pewnie wcześniej kasowałeś błędy i wartości zostały wyzerowane. Raczej jest mała szansam, że obydwie są zerowe. Pokaż logi jeszcze jednocześnie logowanych kanałów 3 i 20 oraz w drugim przejezdzic jednocześnie 2 i 31 Wtedy będzie można ocenić czy nie jest za bogaty/ubogo jak wyglądają zapłony itp. jak sobie pojezdzisz to potem jeszcze raz podaj wartości z kanału 032. Tylko nie kasuj błędów! Pomijam już kwestię trwałości turbiny. Bardzo chciałbym zobaczyć co to za k03 na k04, które utrzymuje 1.2 bara przy 6000obr
ganjaq Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Niestety nie mam możliwości dodawania logów bo auto nie należy do mnie. Turbina od Karambola jeśli jesteście w temacie. Pozdro
Łukasz13 Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Ogólnie bez podpietej gruszki mozna jeżdzić pomijając to że turbina pewnie za długo tego nie wytrzyma, no i kwestia jeszcze jedna jak silnik to wytrzyma, z tych logów co dałeś za długo pewnie nie pociągnie jest tam jakiś program dlatego nie wywala błędu o przeładowaniu,ale wiadomo że ecu dobiera sobie ilość paliwa do powietrza a tam brakuje paliwa już przed 6 tyś obr. dłuzsza jazda z wysokimi obrotami i tłoki płyną do miski:wink:
roman_tyk Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 mam nadzieje ze autor napisze "co dalej" w razie wu
ganjaq Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Wywala błąd 17701, auto gotuje się, na ross tech wiki nie objaśniają o co biega, po odłączeniu kostki od czujnika na termostacie i przypięciu go błąd znika, można jechać dalej auto nie grzeje się, po ostrym wpierdalaniu historia się powtarza, nie wiem czy czujnik bo błąd wywala zwarcie do plusa, też nie gwarantuje że usterka powstała na skutek naszej zajawki
roman_tyk Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 ja bym sie przejmowal głównym problememem czyli brakiem paliwa, turbo swieci na czerwono pomaranczowo zolto czy bialo?
ganjaq Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 A jak to sprawdzić przy 240 aż tak nie dostała żeby na biało świeciły, poza tym z przeładowywaniem to był tylko epizod i nikt tak jeździł nie będzie, znamy pojęcie 1,5 bara po tym wszystkim i to tyle. Można by było czekać aż silnik wy***ie ale nie po to to wszystko było. Fakt że się gotuje wprowadza w zabawe zamieszanie. Błąd 17701
hiszpan123 Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 Auto bez podpiętej gruszki przejechalo maks 10km ,fajnie się zbieralo ale domyslilismy się ze bewnie będzie ubogu co raczej niewplynie dobrze na dluzsza prace motoru. Teraz jest wszytsko ok po za tym bledem od termostatu . Turbo miało podobny lub nawet taki sam stopien zaczerwienienia jak na podpiętej gruszce
hiszpan123 Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 Możemy ,dodam w przyszłym tyg, za jakies 2 miesiące 1.8t wraz z osprzętem będzie na sprzedarz
ganjaq Opublikowano 27 Września 2013 Autor Opublikowano 27 Września 2013 Ten log jest chyba z gruszką zapiętą VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
